Autor Tópico: Eixo dando tranco  (Lida 6489 vezes)
Offline Jairo.Gonzaga
Eixo dando tranco
« Online: 18/05/24 - 18:23 »
Boa tarde!
Pessoal, gostaria de ver aqui no grupo se alguém ja passou por isso e se podem me ajudar.
Tenho uma CNC Router 3 eixos...
X e Y com cremalheira
Z com fuso
Uso o Mach3
E desde quando comprei essa maquina notei que ela sempre perdia passo... Todos os dias antes de começar a trabalhar com ela, preciso fazer a calibração, pois toda vez que é desligada ela perde toda a calibração.
Eixo dando tranco
Offline cientista13
Re:Eixo dando tranco
« Resposta #1 Online: 24/05/24 - 23:03 »
Uso o Mach3
Não uso o Mach3, prefiro o LinuxCnc...
São dois problemas diferentes...
Perda de passos durante o trabalho o mais provável é que tenha algum defeito mecânico, revise se não tem alguma coisa trancando o eixo, mas pode ser configuração de aceleração ou velocidade muito alta.
Não entendi a parte de calibração, mas parece que esteja confundindo calibrar com referenciar ou zerar....
A princípio quase todas as máquinas devem serem referenciadas ao ligar, porém nem todos os usuários gostam de realizar o procedimento....
Nem todas as máquinas são configuradas para salvar a posição ao desligar, por isso que ao ligar ela fica "fora" de posição.
Como eu não utilizo o Mach3, não sei como se faz para configurar para salvar a posição ao desligar. No LinuxCnc precisa editar o arquivo de configuração....
