Autor Tópico: Fonte LASER 100W - ASSOBIANDO  (Lida 8584 vezes)
Offline ezequiel10
« Online: 25/07/24 - 01:30 »
Boa noite caros colegas.
Me chamo Ezequiel... Hoje quando estava a trabalhar com a máquina, notei um leve ruído em volta da Fonte do laser CO2, na medida em que eu diminui a potência (para fazer somente a marcação sem que corte a chapa de MDF) o ruído é mais intenso, corro para verificar o tubo neste mesmo instante e o feixe dentro do mesmo vai com algumas falhas. Quando corto em 100% de potência o ruído some.
Verifiquei a fiação que liga no tubo laser até sua chegada na fonte, nenhuma fuga, o ruído é semelhante...
Me resta abrir a fonte, porém o acesso é apertado pra tal procedimento. Avistando entre os furos, está com bastante poeira dentro da fonte.
Hoje ao voltar a trabalhar, depois dos cortes que já estão planejados, pretendo limpar o interior dela, imagino que com um pincel.
Alguém já passou por este tipo de problema.
Levando em consideração que ao apresentar o ruído, a corrente de dentro do tubo, de cor roxa, não fica contínua, e tem uma perca de potência visível na chapa de MDF 3mm.
Offline ezequiel10
Re:Fonte LASER 100W - ASSOBIANDO
« Resposta #1 Online: 28/07/24 - 16:33 »
o problema persiste, conforme o vídeo que fiz notasse que o feixe do lase dentro do tubo, oscila.
Offline ezequiel10
« Resposta #2 Online: 29/07/24 - 15:36 »
Hoje fiz a instalação do miliamperímetro, fiz vários testes, mas antes regulei a fontei para o tubo de 100W em sua potência de 100% para 29mAh.
Notei que em porcentagem baixa, entre 20% até 33% ele oscila na faixa de 5 mAh, fazendo assim este ruído na fonte como no vídeo. Está cortando MDF 3MM na potência de 38.6 na velocidade 18 mm/s, justamente na potência 36.0% ele para de oscilar e o feixe dentro do tubo fica contínuo.
Obrigado a todos!
