Autor Tópico: DICAS SOBRE O COREL  (Lida 32806 vezes)
Re:DICAS SOBRE O COREL
« Resposta #30 Online: 05/11/12 - 23:01 »
Sensacional
  ?_9  ?_18  ?_9  ?_18  ?_9 ?_18
« Resposta #31 Online: 06/11/12 - 07:11 »
Grande,José Ricardo.
Também tentei e não vi uma maneira, já quebrei por demais a cabeça ?_39.
Abraço,
Vagner Lino.
este tipo que queres, funciona com texto, então tentei agrupar o texto com os circulos, mas ele idfentifica que não é só texto e não abre para realizar os procedimentos
mas vou tentando   ?_2
Valeu EDSON
abraço a todos e tenham um bom dia de trabalho
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
« Resposta #32 Online: 06/11/12 - 08:39 »
Salve!
Que eu saiba o corel por sí só não faz esse tipo de alinhamento com objetos (através de comandos de alinhamento)... uso o 12 nas versões superiores não sei se já fizeram algo pra sanar essa deficiência.
Existe uma macro comercial "Oberon Fit Objects To Path" que funciona gratuitamente por 7 dias:
Que faz exatamente isso.
« Última modificação: 06/11/12 - 09:28 por Bubolz »
Paulo Bubolz
« Resposta #33 Online: 06/11/12 - 08:46 »
Grande PAULO.
Como sabes, graças  a vc   e suas dicas, que estou com o corel até hoje rsrsrs. ?_9 ?_9 ?_9
bem, eu tenho o X6 e até o momento não consegui, mas vou tentando pois não posso afirmar ainda
valeu pela dica, mas  sempre que eu precisar eu posso usar por  sete dias ????
abração
« Última modificação: 06/11/12 - 09:02 por JOSE RICARDO »
Offline Bubolz
« Resposta #34 Online: 06/11/12 - 08:52 »
Nada disso Ricardo o que vc sabe é por mérito próprio, muito estudo e dedicação. Pra usar além dos 7 dias vc precisa desinstalar e limpar o registro no windows ou formatar a máquina de 7 em 7 dias rsrsrs. Existem outras maneiras de semear essas florzinhas... perai que já posto.
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #35 Online: 06/11/12 - 09:21 »
Para fazer o efeito proposto nativamente no Corel sem recursos de alinhamento, podemos usar a ferramenta Mídia artística.
Primeiro é necessário transformar o objeto que queremos dispor ao longo da forma num "Pattern" (padrão de pincelada de mídia artística). Como estamos usando uma flor como exemplo, basta colocar o elemento  (apenas um) no centro da pagina e ajustar o tamanho da página de maneira que fique um pouco maior que o objeto, em seguida salvar em .CDR numa pasta qualquer (deixe dentro de uma pasta, isso é importante).
Desenhe a forma que vai servir de guia, no nosso exemplo uma elipse (mantenha selecionado), e em sequida selecione a ferramenta Mídia artística/Espalhador. Clique em "Procurar" e selecione a pasta onde foi salvo o nosso "Pattern", Na listagem clique em Nova lista para exibir a nova Mídia artística (Flor) e clique no pattern, se o objeto estiver selecionado a flor vai se distribuir ao longo do caminho automaticamente. Caso a elipse não esteja seleciona basta clicar nela logo após selecionar o pattern da flor. Caso necessário ajuste os parâmetros para modificar os espaçamentos.
Lembrando que o efeito serve pra qualquer objeto (pattern) e qualquer forma, inclusive desenhar usando o padrão de flor a mão livre.
É isso...
« Última modificação: 06/11/12 - 09:34 por Bubolz »
Paulo Bubolz
« Resposta #36 Online: 06/11/12 - 09:39 »
Realmente uma boa dica
valeu amigo.
estava lendo este sistema, mas ainda não tinha feito
quem sabe sabem quem não sabae pede auxilio aos universitarios  ?_1 ?_1 ?_9 ?_9
abração
Offline Vagner Lino
  • Total Likes: +46/-15
« Resposta #37 Online: 06/11/12 - 13:22 »
Grande, Paulo.
 ?_21
Sempre prestativo e disposto à nos ajudar... ?_18 obrigado pela dica....
Abraço,
Vagner Lino
« Resposta #38 Online: 07/11/12 - 10:22 »
Mais uma s dicas, usando a ferramenta Mão Livre e a de TRES PONTOS.
tambem, umas dicas sobre a impresão da imagem para  fazerem DECOUPAGEM
abraço e espero que gostem
« Resposta #39 Online: 03/12/12 - 16:03 »
mais umas dicas
abração
Offline Andre-Pr
« Resposta #40 Online: 03/12/12 - 22:33 »
mais umas dicas
abração
Só você mesmo José Ricardo, que disposição hein, só temos a agradecer Grande abraço, segue minha pequena contribuição, ha poucos dias precisei cortar 150 nomes diferentes, não poderia aproximar letra por letra, então consegui editar o espaçamento das fontes, ficou perfeito pelo menos pra mim, eu virei o google atras de uma fonte com estas carateristicas e não encontrei; depois de digitado é só fazer o procedimento de solda como você explicou é claro que sem ter que reaproximar as letras.
« Resposta #41 Online: 03/12/12 - 22:37 »
Ok. amigo.
toda a contribuição é bem vinda
grande abraço
« Resposta #42 Online: 02/02/13 - 15:31 »
Ola amigos,
segue mais uma dica .
agradeço por alguns acharem que sou fera no corel, MAS NÃO SOU NÃO, apenas o que eu vou aprendendo FUTUCANDO o corel, conforme as minhas necessidades, eu vou repassando para outros que não sabem.
este é minha forma de ajudar ao forum e aos novatos, pois tambem sou um deles.
abraço e espero que a dica ajude  .
« Resposta #43 Online: 26/03/13 - 18:48 »
Boa noite galera,
]Vou colocar estes dois videos, mas eles ja estão no tópico caixas enteresantes
vou colocar aqui  para ficar tudo junto  em corel
abraço a todos
« Resposta #44 Online: 11/04/13 - 10:21 »
Esta dica eu ja tinha colocado em outro tópico, pois na realidade foi uma dica do PARU e do argentino, mas eu fiz um  VIDEO explicando , pois assim facilita o aprendozado
