Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
Plasma Mach3 Aumentando Corte ao Acionar THC
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Plasma Mach3 Aumentando Corte ao Acionar THC (Lida 17785 vezes)
Autelemc
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Online:
09/05/25 - 08:52
Bom Dia!
Estou tendo muita dificuldade para acertar esse equipamento.
Maquina Metalique Compact.
Trocado sistema antigo por drivers Tb6600 e Placa controladora Paralela
Plasma HyperTerm 45A
THC CNCMaster
Pós Processador Sheetcam
Semanas atras a maquina apresentou o defeito ,eu andei pesquisando e achei o possível causador (CV distance),desativei-o, e a maquina funcionou perfeitamente por duas semanas, agora ela voltou com mesmo defeito.
Máquina Calibrada corretamente , Conferido ao calibrar eixos com trena,etc...
Ao simular o desenho com Plasma desligado, com uma caneta na ponta, o desenho sai perfeito.
Ao iniciar um corte real ,confome o tamanho da peça aumenta a diferença do corte.
EX: cortei uma peça com 30mm por 800mm ,ela saiu 31mm por 815mm.
peças pequenas quase na da diferença, porem conforme aumenta a peça , também aumenta a diferença pra mais do corte!
Peças pequenas ate uns 200mm,quase não apresenta a diferença,maximo 1mm a mais!
Acima de de 300mm ja começa ver 4mm de diferença,sendo uma peça de 800mm esta com 15mm a mais!
Descarto ser Pós processador, pois mesmo fazendo g-code na unha, gera a diferença.
Uso a Screen Original da Maquina Metalique.
E como se ao acionar o plasma, esta enviando coordenadas para os eixos x e y, onde deveria controlar somente o Z.
Algum amigo pode me dizer oque posso mudar nas configurações para resolver essa questão?
Registrado
Online:
09/05/25 - 08:52
Autelemc
Resina
Total Likes:
+0/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Re:Plasma Mach3 Aumentando Corte ao Acionar THC
Resposta #1 Online:
09/05/25 - 13:54
Atualizando Testes!
Instalei outra versão mach3 .
Recalibrei todos os motores.
THC desativado.
G-code sem pós processador.
Problema persiste ao ligar plasma.
Simulando sem plasma a medida sai exata, ou seja plasma dando interferência.
Ainda não achei a solução , pode ser ruido ,pode ser falta de aterramento.
mas agora Descarto vários fatores, Softwares ,THC etc..
Registrado
Resposta #1 Online:
09/05/25 - 13:54
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
Mach 2 e 3
