Autor Tópico: Problema de corte tts 10 pro  (Lida 18862 vezes)
Offline Emerson
« Online: 20/06/25 - 10:13 »
Ola amigos, estou com 1 problema com minha tts 10 pro.
A maquina corta mdf de 3mm a 100% power 200mm vel em 2 passes no eixo y, e
corta mdf 3mm a 100% power 200 vel em 4 passes no eixo x.
Conclusão: Preciso de dar 4 passes para cortar 1 quadrado de 10x10 mm,
em vez de 2 psses.
Desde já agradeço alguem que possa me ajudar.
Obs: Amaquina estava funcionando normal ocorreu prob. do nada.
Offline PABLO BONSTATA
Re:Problema de corte tts 10 pro
« Resposta #1 Online: 09/08/25 - 22:39 »
Olá, boa noite! Tenho algumas máquinas de corte laser, 130/150/180w. Geralmente utilizo potencia max 65% min 45% e velocidade de30mm/s. Não conheço extamante o modelo da sua máquina, mas se quiser me mandar um whats 11 99369 7283, posso tentar ajudar.
abs e boa sorte
Offline Edu S.
  • Total Likes: +34/-0
« Resposta #2 Online: 28/08/25 - 15:14 »
Conseguiu resolver o problema ou pelo menos descobrir algo?
A minha está exatamente assim .... Notei que quando o corte se dá na linha do eixo x, até o cooler do módulo reduz rotação (diferença audível).
Ela corta mdf de 3mm com uma passada no eixo y, com Vel: 250 mm/min e Pot: 80% e no eixo x, precisa de duas passadas.
Acredito que tem algo relacionado à fonte, ao consumo do motorzinho do x ou a ambos juntos ...
