Autor Tópico: Calculos Importantes p/ Fontes de Alimentação  (Lida 67049 vezes)
Offline AlvaroPerdigao
Re:Calculos Importantes p/ Fontes de Alimentação
« Resposta #15 Online: 22/05/13 - 18:43 »
Pravato,
eu ia abrir um tópico exatamente para perguntar isso: Fonte Linear X Fonte Chaveada. (Ainda bem que continuei lendo o tópico até aqui!  :)
Já procurei, procurei e procurei...
Encontrei as vantagens e desvantagens dos dois tipos de fontes... Relação tamanho/potência, tamanho dos componentes, interferência eletromagnética, dificuldade de manuntenção e etc...
Mas o "X" da questão eu não encontrei...
Por que para CNC (utilizar junto a um driver) a fonte chaveada não é recomendada? Inclusive tem drivers que já vem com essa recomendação.
É a quantidade de harmônicas? A alta frequência atrapalha o controle? Ainda não consegui encontrar o ponto onde o driver e a fonte "não se dão bem!"
Desde já agradeço!
Offline pedro de almeida
« Resposta #16 Online: 14/07/13 - 21:46 »
gostaria de saber, quantos volts é um motor de passo, estou perguntando por que vejo falar que a fonte tem que ser 40 a 42 volts, dependendo da voltagem do motor de passo me parece que é 12 volt, não precisa de 40 ou 42 volts para rodar os 3 motores, uma fonte retificada e bem filtrada e estabilizada com um trafo de uns 10 amp por 18 volts, creio eu que roda tranquilamente, estou entrando no assunto pois quero tentar ajudar e também fazer a minha fonte, me perdoem se eu estou errado só quero ajudar pois tenho vários esquema de fonte inclusive as que eu uso são com proteção contra curto sobre tensão, retificada, filtrada e estabilizada. isso depende da voltagem do motor, se o motor for 40 volts ai sim tem que ser 40 volts a fonte.
Velho Hippie
« Resposta #17 Online: 14/07/13 - 22:27 »
gostaria de saber,...
1-> quantos volts é um motor de passo,
2-> estou perguntando por que vejo falar que a fonte tem que ser 40 a 42 volts,
3-> dependendo da voltagem do motor de passo me parece que é 12 volt,
4-> não precisa de 40 ou 42 volts para rodar os 3 motores,
5-> uma fonte retificada e bem filtrada e estabilizada
6-> com um trafo de uns 10 amp por 18 volts, creio eu que roda tranquilamente,
   ... estou entrando no assunto pois quero tentar ajudar e também fazer a minha fonte, me perdoem se eu estou errado só quero ajudar pois tenho vários esquema de fonte inclusive as que eu uso são com proteção contra curto sobre tensão, retificada, filtrada e estabilizada.
7-> isso depende da voltagem do motor,
8-> se o motor for 40 volts ai sim tem que ser 40 volts a fonte.
Olá menino Pedro
De antemão quero pedir que não interprete minhas colocações de maneira errônea, a intenção é puramente tentar ajudar, ok?
Então vamos lá, como poderá perceber editei tua mensagem e a enumerei para assim poder organizar as respostas:
(pelo pouco que sei/entendo)
1=> Existem diversos modelos de motores de passo, cada qual com uma tensão de alimentação nominal;
2=> Depende de qual controladora irá utilizar, pois cada modelo/engenharia requer uma média de tensão;
3=> Se depende da "VOLTAGEM" (que Por$% é esta??? Voltagem é um número cíclico de voltas???) como podes chegar à uma constante de 12V?
4=> Isto é uma afirmação?
5=> Quanto ao filtro e estabilização, deixo aos Mestres da eletrônica (nem vou citar os nomes, senão incorro no erro de esquecer/magoar algum);  :lingua:
6=> Mas roda o que exatamente? De onde surgiu este cálculo de um trafo de 18V/10A????
7=> Aqui retornamos à questão 1,  ;pacienc:
8=> Recomendo a pesquisa e estudo sobre controladoras (drivers) Chopper...
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
« Resposta #18 Online: 06/08/14 - 13:58 »
 :brocoli:
Esse tópico faz tempo que não é notificado, mas estou precisando de ajuda sobre a fonte.
Se meu motor de passo e para 65v minha fonte terá que ter esse valor de saida,  retificado?
Meu motor    X  -  Y
Mod.   E32 NRLP LNN NS 00
Corrente   4,1 A
Potencia   125W
Tensão   65V
RPM   1500
Ligação   Bipolar Paralelo
Chico Xavier
« Resposta #19 Online: 06/08/14 - 21:21 »
:brocoli:
Meu motor    X  -  Y
Corrente   4,1 A
Potencia   125W
Tensão   65V
RPM   1500
Lolucas,
Depende do driver que vc vai usar mas a tensão MINIMA (seja qual driver for), terá que ser de 65 VDC ... ou seja, 65volts já retificado e filtrado.
Em drivers tipo chopper está tensão pode ser maior desde que o driver aceite, OK?!
