Autor Tópico: Peça coletor de pó  (Lida 26954 vezes)
Re:Peça coletor de pó
« Resposta #45 Online: 20/05/12 - 17:05 »
Continuando a ver e ler acerca deste autor , ele escreve nos comentários deste video , que usou rolamentos em todos os eixos...  :
Uploaded by eugnret on Feb 27, 2012
This is my 2nd router. You can see the 1st one I built here:
This one has a few improvements:
Gearing on all axis
Water-cooled 2.2Kw spindle
Dust extraction with a floating dust foot
Smaller steppers, better driver
Vacuum hold down pods
Full Mach3 control of spindle speed & direction, water pump, dust extraction
DIY kits can be purchased from Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login soon
BTW, sorry for the poor video recording
« Última modificação: 20/05/12 - 17:05 por portuga »
Offline Eduardo Kennedy de Paula
  • Total Likes: +8/-1
« Resposta #46 Online: 25/05/12 - 10:31 »
Meu amigo Kennedy, esse modelo que você fez, esta aspirando bem? Pois o modelo que fiz, existe um tipo de canal que canaliza o ar puxado.
Marcão, pode não parecer mas tem aspirado bem a poeira, a peça do aspirador que foi adaptada atravessa a placa de policarbonato e está um pouco inclinada para frente ficando mais próxima da peça que está sendo usinada.
Esse coletor de pó ainda tem que ser melhorado em muito, mas por enquanto vou usando desse jeito.
Offline A.Matos
  • Forte Abraço a todos
« Resposta #47 Online: 11/06/12 - 23:54 »
Pessoal boa noite !  durantealgumas pesquisasachei essas fotos, acredito que dá para analisar melhor, Forte Abraço a todos  ?_10!!!
att,
A.Matos
Offline leonardograndezi
« Resposta #48 Online: 06/07/14 - 19:37 »
esta procurando por aqui um sitema para a tupia makita pois ela sopra muito para baixo, alguem ja fez algo para a tupia?
« Resposta #49 Online: 06/07/14 - 21:37 »
Já ví postado aqui no Fórum ou em outro... alguém colocar um CD para evitar assopras para baixo.
