Autor Tópico: Que tipo de equipamento seria esse?  (Lida 18222 vezes)
Offline CNCNow!
Re:Que tipo de equipamento seria esse?
« Resposta #15 Online: 30/01/12 - 21:28 »
Correção: 147 mN.m = 1,5 kgf.cm
Offline paulocasagrande
« Resposta #16 Online: 30/01/12 - 23:32 »
O que quer dizer "mover" entre aspas ?  ;D
Pode mover um hipopótamo ou nem uma mosca ... depende de como a carga é acoplada, do conjunto mecânico de transmissão ...
Essa é a questão...
Considerando que o conjunto mecânico seja bem leve e que deslise suavemente sobre a guia linear (trilho),
isso é que ele seja realmente otimizado para a função que exercera...
Existe uma relação direta entre o peso do conjunto a ser movido e a força do motor? - Isso é para cada 1kg eu preciso de  x kgf.m?
É possível determinar qual poderá ser o  peso máximo de conjunto mecânico para ser utilizado com um determinado motor?
att,
Paulo
Offline CNCNow!
« Resposta #17 Online: 31/01/12 - 00:58 »
Sim.
É possível determinar qual poderá ser o  peso máximo de conjunto mecânico para ser utilizado com um determinado motor ?
Sim, perfeitamente possível, isto é física elementar, vc encontra toda a teoria e exercícios em qualquer livro de física para o segundo grau. Há um montão se sites por ai, inclusive com simuladores ... palavras chave: força, massa, inércia, velocidade, aceleração, atrito, vantagem mecânica ...
« Resposta #18 Online: 09/03/12 - 22:39 »
Boa noite a todos...
Dando continuidade ao proposito de montar um plotter para desenhar eu comprei a seguinte placa:
Eu gostaria de saber se os motores do link abaixo são adequados para o uso com a placa que eu comprei.
att,
Paulo
« Resposta #19 Online: 10/03/12 - 11:35 »
Bom dia a todos...
Senhores, confesso que estou perdido com relação a questão de qual motor comprar.
Como citei anteriormente eu comprei essa placa.
Tenho as seguintes duvidas:
- Na especificação da placa diz:  "Driver output compatible with 2 or 4 phase, 4,6 or 8 lead stepper motors, 3A max."
Nesse caso 3A max é por motor ou é a soma de Amperes dos 3 motores?
- Nas especificações dos motores normalmente vem escrito: xA/Phase
Assim sendo, para um motor (2 fases) de 1.7A/Phase que valor eu devo considerar?
1.7 ou 3.4
att,
Paulo
« Resposta #20 Online: 10/03/12 - 11:57 »
O motor pode ser de até 3A/fase...
1.7 A/fase
« Resposta #21 Online: 10/03/12 - 12:54 »
Considerando a respostado fgilii....
...eu posso comprar 3 motores de até 3A cada.
A próxima questão é com relação a fonte de alimentação de energia.
A voltagem eu sei: 12v :)
A duvida volta a ser com relação a amperagem.
Supondo que eu compre 3 motores de 1.7A/Phase
- A fonte deve ser de 12v 1.7A?
- A fonte deve ser de 12v 5.1A? (3x1.7)
- A fonte deve ser de no máximo 3A?
- Outro valor? Qual?
Toda informação é bem vinda :)
att,
Paulo
« Resposta #22 Online: 10/03/12 - 22:01 »
att,
Paulo
Paulo,
Dá uma olhada neste topico : Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
« Resposta #23 Online: 14/04/12 - 11:47 »
Bom dia a todos...
Eu comprei uma placa CNC TB6560 3 Axis (já recebi mas não pude testar por os motores e a fonte ainda não chegaram)
Minha duvida agora é com relação ao uso de um solenoide  ???
No lugar do motor eixo "Z" eu gostaria de usar um solenoide.
Pretendo usar com mach3!
Tem como eu fazer isso ( TB6550 + solenoide (Z) + mach3 )
att,
Paulo
« Resposta #24 Online: 14/04/12 - 19:54 »
att,
Paulo
Subentende-se que já adquiriu a lincença do rerefido soft...Mach3...
« Resposta #25 Online: 15/04/12 - 08:06 »
Não, subentende-se que eu "pretendo usar com mach3"
existe uma versão demo para realizar os teste.
« Resposta #26 Online: 15/04/12 - 08:09 »
Bom dia a todos...
Eu comprei uma placa CNC TB6560 3 Axis (já recebi mas não pude testar por que os motores e a fonte ainda não chegaram)
No lugar do motor no eixo "Z" eu gostaria de usar esse solenoide.
Minha duvida é com relação ao uso do solenoide no eixo "Z"
Tem como eu fazer isso ( TB6550 + solenoide em (Z) + mach3 ) ?
att,
Paulo
« Resposta #27 Online: 15/04/12 - 12:43 »
Bom dia a todos...
...Tem como eu fazer isso ( TB6550 + solenoide em (Z) + mach3 ) ?
Por que você não explica logo o que quer fazer para facilitar as respostas.
Se você está querendo usar uma fresa para movimentar determinado material como se foce uma ponte rolante, a resposta é sim.
Mas você só pode usar o solenoide na parte mecânica do eixo e não ligar no eixo Z do Drive TB6550. Terá que usar outro tipo de ligação.
Quanto às outras respostas de como movimentar os motores, procure no próprio forum em PESQUISA que terá todas as respostas e outras mais.
« Resposta #28 Online: 15/04/12 - 13:01 »
Bom dia a todos...
Comprou TUDO no E-bay... e quer suporte aqui dos brazucas...tem gente FOLGADA mesmo....procura suporte lá mesmo onde vc comprou...na casa do KCT
« Última modificação: 15/04/12 - 13:04 por john »
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #29 Online: 15/04/12 - 14:01 »
Casão, não posso te ajudar porque não sei, mas sei dos que estão aqui e sabem. vais ter ajuda sim, o e-bay, não tem as " feras" desse forum. John deixa um pouco do pequi de Goiás prá nós.
