Autor Tópico: Cortador de isopor na cnc 3 eixos  (Lida 14278 vezes)
Re:Cortador de isopor na cnc 3 eixos
« Resposta #15 Online: 25/06/12 - 13:02 »
Eu retiro aquelas resistencias verdes de televisão quebro o isolante de cor verde e retiro o fio que deve medir dependendo do tamanho da resistencia uns 120cm que acho ser de niquel com outro componente.
Interessante, como é essa resistencia verde de que vc fala?
« Resposta #16 Online: 25/06/12 - 13:31 »
... eu cortava modelos de dinossauro iguais aos que eu via no quintal ...
Eu cortava jacarés ... era o que eu via quando tomava mamadeira de pinga ... ?_1 ?_1 ?_1
 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Vocês dois são terríveis..   ?_1 ?_1 ?_1
Eu num cortava nenhum destes bichos não...  rs...
Mas trabalhei muito tempo em motéis.. e lá o pessoal usava, no primeiro motel que trabalhei, umas seladoras de saco plástico que vivia "queimando a resistência"...
Quando entrei lá o português já falou que uma das coisas que mais complicava a vida deles era a resistência daquelas seladoras.. levava pro conserto quase toda semana e viviam dando problema...
Elas usavam um trafo num sei de quantos volts, mas era grandão...  e tinha um sistema de regulagem de temperatura que as meninas teimavam em colocar no máximo.. num sei porque...  e vira e mexe queimava...
Eu consertei algumas vezes.. trocava o fio e logo tava com problemas de novo...   um dia, quando o portugues levou pra conserto fui junto...  e perguntei pro cara se aqueles fios estavam dimensionados direitinho...  e ele disse que sim... eram exatamente iguais aos que vinham de fábrica...
Um final de semana as duas queimaram e ficaram sem condições de selar os sacos de toalha...   (sobrou pra mim, claro)... e também num tinha mais os fios que eu usava pra substituir...
Aí entra a criatividade.. rs.. que talvez possa ser usado neste sistema que o John tá desenvolvendo... rs....  desperdício, claro, mas funciona... e bem...
Eu achei lá na sucata do motel uma resistência daquelas usadas em granja pra aquecer pintinhos...  umas resistências cônicas, feitas de cerâmica com fios do tipo de chuveiro enrolado em toda sua volta...  e tem um soquete igual ao de lâmpadas filamentosas na extremidade menor...
Fiquei com aquilo na mão (já tinha sido usada pra aquecer muitos pintos, creio), mas mesmo assim arrisquei ficar com aquilo na mão, (a resistência, não sos pintos).. até que surgiu a idéia... rs..
Desenrolei uma parte do fio, igual à distância que precisava pra estivar na boca da seladora e cortei fora....  religuei o que sobrou novamente...
O pedaço que seccionei estiquei lá na boca da seladora...  daí trouxe um fio de lá até um soquete embaixo da máquina... lá coloquei a resistência que sobrou e liguei tudo no 220v, as duas em série..   e funcionou durante anos.. saí de lá, anos depois e a resistência ainda continuava a mesma... nunca mais queimou, pois aquele conjunto é bem robusto e foi calculado pra ser ligado direto na rede 220v...  um pedaço só fora do corpo cerâmico num prejudica em nada, pois a resistência total continua a mesma...  a coisa envermelha se num for usada...   mas num queima...
Resistência de aquecer pintos...
É um desperdício de energia, pois a coisa envermelha mesmo...  mas funciona...
Resolvi comentar sobre isto até como curiosidade... mas se quiserem desperdicar um pouco de energia elétrica, tá aí uma boa oportunidade...
E ao mesmo tempo que cortam isopor, podem aproveitar pra aquecer uns pintos também...
Ou montar embaixo da máquina uma chocadeira..  rs...
Dois em um...  ?_1 ?_1 ?_1
Offline rogerioandrades
« Resposta #17 Online: 25/06/12 - 13:39 »
John são estas ai das fotos
« Resposta #18 Online: 25/06/12 - 13:52 »
O difícil vai ser voce encontrar televisão pra retirar estes componentes.. rs...   resistores de fio... rs...
Faz já um bom tempo (e bota bom tempo nisto) que num vejo uma tv com estes resistores...
Na St. Efigênia ainda deve ter em algum lugar por lá na sucata... rs... mas vai ser difícil achar, creio...
Isto é da época em que o MAC lutava com os Dinossauros no quintal...  e Sir Jorge tomava mamadeira... (de pinga)....   ?_1 ?_1 ?_1
Melhor usar resistência de aquecer pinto... rs..
« Última modificação: 25/06/12 - 13:54 por Edu Lopes »
« Resposta #19 Online: 25/06/12 - 13:57 »
Credo to tão veio assim  ?_31 bom ja to com 4.1 hehehe
 ?_39 esqueci de dizer que achei numa sucata de ferro velho uma estava quebrada e vi o fio falei com um amigo que trabalha numa eletronica e ele disse que dava para usar para o corte de isopor, mas ainda tem para vender nas lojas de eletronica.
« Resposta #20 Online: 25/06/12 - 15:46 »
han?
« Resposta #21 Online: 25/06/12 - 17:47 »
han?
Por que o espanto?  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Pinto também é fio de deus e merece ser aquecido.. ainda mais num frio como tá fazendo agora... rs...
Um pouco acima tem uma postagem onde falo sobre isto, do aquecimento dos pintos... rs...
Só num pode abusar do aquecimento, senão vira pinto assado...  ?_1 ?_1 ?_1
