Autor Tópico: Ajuda construção de uma Briquetadeira.  (Lida 10967 vezes)
Re:Ajuda construção de uma Briquetadeira.
« Resposta #15 Online: 02/03/12 - 10:48 »
Te pago uma gelada então...
Geladaaaaa ..... manda muitas geladas estou fritando aqui ... ?_4 ?_4 ?_4
Offline abrunhoza
« Resposta #16 Online: 02/03/12 - 11:51 »
Encaminhei para o seu e-mail algum material sobre as maquinas que, quiser qualquer informação sobre estes equipamentos, envio por e-mail pois os arquivos são grandes e não tem como anexar aqui
Armas não Matam pessoas. Pessoas Matam Pessoas.
« Resposta #17 Online: 02/03/12 - 11:56 »
Precisamos estabelecer uma cota de geladas por resposta ao tópico e também decidir se é bico-seco. Pois posso ficar no prejuizo. Já tem mais um post...
Offline abrunhoza
« Resposta #18 Online: 02/03/12 - 11:57 »
Um video de uma funcionando.
]BioTex Briquetes
« Última modificação: 02/03/12 - 12:02 por abrunhoza »
Offline abrunhoza
« Resposta #19 Online: 02/03/12 - 12:01 »
Quero participação na gelada doce não posso minhas dançarinas não permitem.
E
sse video é um cara vendendo um projeto mecânico para maquina em questão.
Vou ressaltar um ponto primordial. Vi algumas empresas neste ramo falindo por tentar economizar processos. O briquete tem que ter baixo teor de umidade pois de outra forma sua queima é inconstante, existe todo um planejamento de secagem da matéria prima para se ter um produto de qualidade. fica a Dica
« Última modificação: 02/03/12 - 12:03 por abrunhoza »
« Resposta #20 Online: 02/03/12 - 12:19 »
Há alguma resina ou material que atue como aglutinador para o briquete ou ele é só comprimido?
Assistí a um filme onde ele é extrudado continuamente só que me pareceu meio frágil no final, pois ví que vários bloquetes se quebraram
Offline abrunhoza
« Resposta #21 Online: 02/03/12 - 12:26 »
Fabio bom dia.
O briquete não usa nada somente pó de serra comprimido, existe uma tabela comparativa (mas não achei nos meus documentos), onde mostra que o briquete e 10 x mais eficiente que o carvão na produção de calor, o grande problema que encontramos e a secagem do mesmo, a briquetadeira tem um valor baixo se levarmos em conta o valor do equipamento para secar a mesma.
Minha irmã mora em Cotriguaçu - MT divisa com o pará e lá existe uma grande quantidade de serraria, onde o grande problema hoje é o passivo ambiental gerado pelo pó de serra, antes queimavam o pó, mas hoje se uma serraria colocar fogo no pó de serra a multa é monstruosa.
Vi alguns projetos de termo elétricas em algumas cidades, mas isso não foi pra frente devido a grande umidade dessa região.
Tem este vídeo em anexo que mostra uma secadora da serragem.
« Resposta #22 Online: 02/03/12 - 12:56 »
É - o que me chama a atenção é que realmente o que importa e é caro é justamente a infraestrutura para se montar um negocio desses.
E acredito ainda que um negocio desses tem mais implicações do que as ambientais, e que não estão à vista numa primeira olhada, mas é só minha impressão.
A máquina em sí é simples de fazer - o resto....
Offline abrunhoza
« Resposta #23 Online: 02/03/12 - 13:20 »
Um projeto completo atendendo todas as recomendações fica em torno de U$ 500.000,00. No Pará existe uma empresa que exporta toda sua produção para Europa, não fica nada no Brasil, ainda não temos a conciencia necessária para usarmos este tipo de produto. Perdi algum tempo e dinheiro desenvolvendo esse projeto, mas no Brasil infelizmente esbarramos nos políticos. Hoje no Mato grosso já existe isentivo fiscal e credito para quem quer montar este tipo de industria, em alguns casos consegue se receber inclusive credito de carbono.
O processo industrial e energia
A densificação pela briquetagem consiste na compactação a elevadas pressões, provocando aumento da temperatura da serragem até acima de 250 °C. A lignina da madeira sendo um polímero termoplástico começa a escoar a partir de 170°C atuando como aglomerante das partículas da madeira (Rowell, 1987). Paulrud (2004), afirma que em conseqüência das elevadas pressões do processo, a lignina entra em processo de escoamento entre 80°C e 200°C, dependendo do tipo de material ligno-celulósico. Depois de resfriado, promove a colagem entre as partículas adensadas. Segundo Shiraishi (2003), a lignina de madeira seca tem o ponto térmico de amolecimento ou plastificação em 260°C. Segundo Bartkowiak (2004), a lignina degrada-se entre 250°C e 500°C. A lignina solidificada na superfície faz que o briquete resista à umidade, justificando a não-utilização de produtos aglomerantes como cola, resina, cera ou amido. A briquetagem reduz custo de transporte, aumenta a capacidade de armazenamento e melhora as propriedades de combustão. Da mesma forma, a conversão de biomateriais em adensamento é influenciada pelas propriedades físicas como teor de umidade, granulometria, densidade a granel e parâmetros operacionais como tamanho da peletizadora/briquetadeira, temperatura e demanda de energia.
Offline abrunhoza
« Resposta #24 Online: 02/03/12 - 13:24 »
A matéria Prima
Caracterização da matéria-prima e do briquete
Na fabricação de briquete, as matérias-primas utilizadas podem ser: serragem, maravalha, casca de arroz, palha de milho, sabugo, bagaço de cana-de-açúcar, casca de algodão, café
entre outros, obtendo-se briquetes com qualidade superior (Quirino, 1991). O diâmetro do briquete quando de madeira para queima em caldeiras, fornos e lareiras é de 70 mm a 100 mm e com comprimento de 250 mm a 400 mm. Outras dimensões com diâmetros de 28  a 65 mm são usadas em estufa, fogão de alimentação automática, grelha e churrasqueira. A biomassa adensada a pressões de 100 MPa ou mais é denominada  quando tiver um diâmetro maior que 30 mm. Produtos densificados como este de dimensões menores são denominadas peletes No brasil o que se produz de bagaço de cana é absurdo, mas a usinas já estão usando esse bagaço para produzir engeia elétrica e revendendo o excedente para as distribuidoras.
« Resposta #25 Online: 02/03/12 - 18:25 »
A gelada tem que ir p/ o Abrunhoza ! ...  ?_18
Agora que eu descobri o que é briquete ... rsrsrs ?_9
« Resposta #26 Online: 02/03/12 - 18:26 »
1 caixa por resposta está bom , vc já esta devendo 10 caixas ... ehehehee  ?_1
« Resposta #27 Online: 02/03/12 - 21:23 »
Duas latas por resposta e bico-molhado...
