Autor Tópico: projeto sucata  (Lida 27419 vezes)
Offline sancapellari
Re:projeto sucata
« Resposta #30 Online: 16/05/11 - 20:41 »
Obrigado pela sugestão Mac  ?_26
Não me passou pela cabeça usar estes eixos. Será que são mais fáceis de achar mesmo sendo novos???
Quando eu li sua sugestão me passou pela cabeça somente a dificuldade em encontrar sucatas de 2 máquinas iguais para formarem o par. Vou pesquisar na net ou vou pessoalmente na região que fica entre a Luz e a Santa Cecília pois lá tem uma grande vareidade de lojas que trabalham com esse material (comprei uma borracha de vedação de porta de uma geladeira antiga uma vez e além de fácil de encontrar, foi baratinha)
Bigadão mais uma vez  ?_26
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #31 Online: 16/05/11 - 21:04 »
Vc não precisa comprar em sucata, vai em qualquer loja que vende peças p/ brastemp que tem ... um eixo novo custa por volta de R$ 15,00 em SP  ... tem as buchas em bronze grafitadas tambem.
Mede cerca de 500mm de comprimento por 22mm de diametro.
Abs
Reinaldo
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #32 Online: 16/05/11 - 21:56 »
Mac você salvou minha pátria!
Eu aqui  ?_11 ?_11 ?_11 ?_11 por causa da minha falta de conhecimento e você acabou de me dar a luz no fim do túnel.
Mais uma vez muito obrigado! Resolvi meus problemas, os motores vou falar com o Rubens que já me passou os valores, já fechei com um cara do mercado livre 6 metros de perfil de alumínio estrutural (prefiro que sobre do que faltar, na hora posso mudar de idéia com relação ao tamanho da máquina) e você me deu a luz dos eixos.
Amanhã pego o metrô e vou até a Santa Cecília, lá está cheio de lojas que trabalham com isso!
Muito obrigado mesmo! Valeu  ?_26
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #33 Online: 17/05/11 - 11:20 »
Opa ... estamos aqui p/ isto, esta ideia do eixo de maquina de lavar foi uma ideia que partiu, modéstia a parte, de mim mesmo la no saudoso forum Clube do Hardware, a muitos anos atrás ...  ;D
Abs
Reinaldo
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #34 Online: 17/05/11 - 15:18 »
..... 6 metros de perfil de alumínio estrutural (prefiro que sobre do que faltar, na hora posso mudar de idéia com relação ao tamanho da máquina) e você me deu a luz dos eixos.
O calacanhar de Aquiles desses perfis de aluminio  é o corte em perfeito esquadro e com a serra adequada que não deixe rebarbas. Muita calma se hora, se vc não puder adquirir jás cortado nas medidas, não deixe qualquer um cortar prá vc. Anos atrás tive um problema asim, acabei tendo que fazer enchimento com arruelas, pois o corte ficou  completamente bissexto e tive esquadrejar na marra, só que a medida diminui alguns mm e o os fusos já estavam prontos....abraço
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #35 Online: 17/05/11 - 15:25 »
Amigos, muito obrigado pelas dicas...estão me valendo de muito aprendizado!
Qual seria o segredo dos cortes John? Eu acertei com o vendedor os perfis mais grossos que virão em 6 barras de pouco mais de 1 metro?
Problemas com empressoras resolvidos também...1 Rima e 1 Emília por R$60,00 as duas. Se der vou buscar tudo hoje  ?_2
Muito obrigado! Vocês são feras no assunto, parabéns! ?_26
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #36 Online: 17/05/11 - 21:23 »
Não seria um segredo, mas a necessidade de que sejam cortados em esquadro perfeito e comprimentos equivalentes. Geralmente os vendedores desse perfis tem o equipamento e a serra apropriados para esse corte. No meu caso, recorri a um vidraçeiro que tem uma serra esquadria de aluminio, mas a maneira grosseira como realizou o corte foi o que me deixou na mão. Esses cortes tem que ser extremamentes precisos.
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #37 Online: 17/05/11 - 21:53 »
Finalmente o ponta-pé inicial  ?_9. Hoje consegui ir buscar os prefis de alumínio extrutural. Estão meio sujos mas em perfeito estado.
Amanhã se der vou buscar as impressoras e depois pensar nas medidas que precisarei cortar os perfis!
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #38 Online: 18/05/11 - 11:07 »
O John tem razão, quanto mais precisão nestes cortes menos problemas na estrutura da maquina ... :)
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #39 Online: 19/05/11 - 12:11 »
John, valeu pelo alerta...realmente estas serralherias que tem por aí não são todas que dá para confiar.
Estou pensando em pagar um pouco mais caro e, ou mando cortar em alguma empresa que trabalhe com automação industrial e façam este tipo de montagem ou vou levar em São Caetano do Sul onde descobri uma empresa que faz corte a laser ou jato de água.
Só assim terei certeza de não ter problemas na montagem! Valeu! ?_26
Pra quem se interessar e tiver acesso a São Caetano segue o link para a empresa:
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #40 Online: 23/05/11 - 14:03 »
Comprei 2 impressoras, 1 Emilia Plus e 1 Rima Itautec, mas desanimei com os resultados  ?_11...fiquei com 4 motores diferentes, 3 eixos de 12 e 1 de 16  ?_23. Se for pra fazer algo melhor fazer bem feito! To indo na OBR fazer orçamento ou comprar direto! Depois passo os preços! Um abraço a todos! ?_26
Re:projeto sucata
Offline cnc-fm
Re:projeto sucata
« Resposta #41 Online: 07/05/12 - 19:49 »
Alguém sabe alguma novidade deste projeto?
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #42 Online: 07/05/12 - 19:55 »
Pelo tempo que o topico está parado, acho que já foi p/ sucata, virou latinha de cerveja e logo vai ser derretido novamente... rs ;D
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #43 Online: 07/05/12 - 20:06 »
Olá amigos! Desculpem ter sumido assim mas é que ando meio desanimado em participar de qualquer coisa. O sonho não virou sucata mas está encostado por falta de recursos. Estou a 6 meses desempregado e o que recebi das indenizações já acabou pagando as contas. Se eu tivesse acesso a uma CNC hoje o que eu queria era construir uma cópia de um fuzil americano Cal .50 chamado M107 e mandar o Kassab para o inferno pois grande parte da culpa por eu estar desempregado é da restrição imposta aos fretados. Um abraço a todos do Clube!
Re:projeto sucata
Re:projeto sucata
« Resposta #44 Online: 07/05/12 - 20:30 »
Vai ter que pegar senha ! ...  ;D
Desanimar não ajuda em nada, passa o rodo e dá a volta pelo outro lado ! ...  ?_26
Re:projeto sucata
