Autor Tópico: Torno de Bancada - "O Sonho"  (Lida 24772 vezes)
Re: Torno de Bancada - "O Sonho"
« Resposta #15 Online: 11/10/08 - 10:41 »
 "uma outra e mais penosa, mas também  mais gratificante, que é ir tentando e fazendo, com muitos erros e poucos acertos (no início)".
Mas com certeza essa 2ª opção é a mais prazerosa (principalmente quando se acerta) e a que é mais, muiiiiiiito mais bem assimilada por nossas mentes pensantes (ás vezes meio preguiçosas).
É isso ai, se precisarem é só avisar.
Bem colocado, eu tambem adoro esta segunda opção ... tentativa e erro, lendo apenas depois que a merd# ja esta feita ... embora as vezes o prejuizo é muito pouco prazeiroso .... ehehehe
« Resposta #16 Online: 11/10/08 - 11:51 »
É Mac.
O prejuízo mata qualquer um, mas com certeza os erros cometidos e que geram prejuízos, nunca mais são esquecidos, e também normalmente não são mais cometidos.
É tão fácil aprender quando se vê alguma coisa. E isso vale também para se fazer.
Offline moparbr
« Resposta #17 Online: 11/10/08 - 15:14 »
raranda, parabéns, eu adoro usinagem, tenho um torninho em casa tbém que meu avô q fez.
e agora, 2 passo transformá-lo em cnc???    ?_9
Roberto
« Última modificação: 11/10/08 - 15:14 por moparbr »
« Resposta #18 Online: 11/10/08 - 19:57 »
Moparbr......
Por enquanto não tenho essa pretenção, além de saber que não tenho competencia (ainda) para essa empreitada.
Até mesmo porque, acho que o bonito da usinagem em torno, está na habilidade e criatividade do operador.
E transferir isso para um computador, seria "robotisar" esse meu "sonho" se tornando apenas em mais uma máquina.
Para o momento, não é isso que quero.
Moparbr, poste alguma fotos da "arte" de seu avo, para podermos nos deliciar com a criatividade inventiva do ser humano.
Muito obrigado pelos comentários.
« Resposta #19 Online: 12/10/08 - 14:50 »
Nobres "torneiros" de plantão.
Estou tendo um pequeno problema com meu torninho, por isso preciso de algumas opiniões de pessoas mais experientes.
O objetivo principal da aquisição foi o de usinar os fusos de minha fresadora.
Estou usando fusos de 20 mm.
E o eixo da árvore do meu torninho é exatamente desses 20 mm.
Antes da reforma experimentei para ver se o eixo dava certo (passava pela árvore).
E tudo bem.
Mas como a tentativa não foi completa, hoje estou com problemas.
Qual seja, ao passar o fuso pelo eixo, veriquei que ele não "vara" de lado a lado.
Entra pela placa uns 10 cm, e pelo fundo também uns 5 cm.
Conclusão, em uma determinada parte existe um "enforcamento".
Tentei limpar mas nada, ai veio a idéia de passar alguma coisa (rebolo, lixa.....) por todo o eixo, mas não sei o que nem como.
Por favor, agradeço sugestões.
Será que isso é normal ou pode ter ocorrido algum problema que ocasionou essa "deformação"?
Antecipadamente agradeço as sugestões.
« Resposta #20 Online: 13/10/08 - 17:35 »
Rubens,
Coloca fotos dos componentes que estão no caminho p/ ver se alguem te ilumina ?!?! ...  ;D
Offline moparbr
« Resposta #21 Online: 13/10/08 - 17:49 »
raranda,
os eixos arvores, geralmente sao uma peça só.pode ser passante como pode nao ser
se o seu for passante, deve estar sujo.
senao é blindado, aí nao tem o q fazer.
poe algum objeto em forma de "anzol"ou pá, geralmente entope com cavacos e ou estopas, ou os dois, se o anzol catar alguma coisa pode ser q seja passante.
roberto
« Resposta #22 Online: 14/10/08 - 09:27 »
Nobres amigos.
Mac... vou postar umas fotos, mas não se consegue ver nada, a "saliencia" que existe é muito pequena, imagino que menos de uns 2 mm, por isso é difícil de se verificar a olho nú, em especial através de fotos.
Roberto... O meu é vazado (passante) consigo ver claramente o outro lado.
Já tentei limpar, mas se for sujeira é alguma coisa que está muito impregnada e não está saindo nem com lixa.
Como disse a "saliencia" é infima, e como o fuso que estou tentando passar tem a medida "exata" do diametro interno do eixo arvore, qualquer impecilho já se torna um transtorno.
Ontem comprei a haste para prender a ferramenta, agora vou fixa-la e ver no que vai dar.
Posto fotos assim que concluir o trabalho.
Offline moparbr
« Resposta #23 Online: 14/10/08 - 11:34 »
nao é o ideal, mas se vc pegar um cabo de aço grosso, abrir a ponta, enfiar lá e girar ao contrario do espiral dos arames, vc tem uma escova rotativa longa.hehehe fica polidinho
« Resposta #24 Online: 14/10/08 - 14:59 »
Boa idéia essa do cabo de aço, acho que vou fazer isso depois da usinagem, pois, imagino que essa solução não dará conta do recado antes da usinagem.
Obrigado.
Alebe
« Resposta #25 Online: 15/10/08 - 00:19 »
Rubens,
Pelo que lembro vc disse que antes de desmontar o torno, o fuso passava sem problemas no vão não é? Ou estou equivocado?
Bem, se passava antes não seria o caso de desmontar de novo e prestar muita atenção na remontagem para ver em qual momento acontece essa diferença?.
Talvez esteja falando besteira mas... ?_23
Um abraço
« Resposta #26 Online: 15/10/08 - 07:21 »
Nobre Alexandre.
Tudo bom com voce e a família? E o "castelo" já está pronto?
Antes de desmontar fiz um teste sim, mas não transpassei o fuso todo, coloquei só a "cabecinha". Rsrsrsrr
E esse foi meu erro, pois pensei que ia até o fim e acabou não "fondo".
Impossível ter ocorrido qualquer problema na montagem ou desmontável do torno, visto, que além do eixo ser uma peça única, nem mesmo sequer foi desmontado (não sou tão louco assim - pelo menos eu acho). Ehehehehe.
Realmente é o que eu já pensava, ou é muita sujeira impregnada que não estou conseguindo tirar nem com ajuda de lixa, ou realmente existe uma pequena ondulação (criada pelo uso ou coisa similar, devido a idade do "bichinho").
Por isso vou dar um passo bem pequeno para "retificar" o caminho.
Ai vai dar certo.
E já sabe, se precisar dele está ás suas ordens.
Alebe
« Resposta #27 Online: 15/10/08 - 09:33 »
Quem dera... ?_16
Não chegou nem na metade do serviço.
Será que pesquisando outro modelo novo exatamente igual ao seu não da pra ter uma idéia mais precisa do vão que ele deveria possuir?
Beleza, não pensarei duas vezes.
« Última modificação: 15/10/08 - 09:34 por Alebe »
« Resposta #28 Online: 18/11/08 - 19:02 »
 Hoje após algum tempo tentando, consegui realizar o alargamento interno do eixo da arvore do meu pequeno torno.
O amigo Paulo, me conseguiu uma broca de 20,7 mm de diametro por 200 mm de comprimento, que coube como uma luva, um pequeno "passeio" pelo interior do eixo e pronto, o "calo" que atrapalhava SUMIU e o fuso que preciso usinar entrou como uma luva.
Ficou perfeito, tanto tempo para uma solução rápida e prática.
Nenhum esforço ou problema na usinagen.
Mais uma que aprendi (ou confirmei o que já sabia), a ferramenta certa faz milagres com quase ou nehuma necessidade de reza. eheheheheh
Posto algumas fotos do procedimento para que possa ser utilizado por outros necessitados como eu.
E ainda sobrou um tempo para adaptar o protetor do fuso, que fabriquei em aço inox.
Serve para proteger o fuso de cavacos oriundos das usinagens. Em outros modelos que vi pela net, esse protetor fazia parte do torno, no meu ele não existia.
Abraços a todos.
Offline edisonbyel
« Resposta #29 Online: 24/03/09 - 15:03 »
E ai Raranda? tudo em paz? espero que sim
tive fuçando o forum e vi que vc desmontou o torno inteiro!
agora vem a pergunta:
Montou tudo de novo?funcionou?
se sim,vou contrata-lo para uma manutenção periodica aqui!
rsss
um forte abraço e apareça!
