Autor Tópico: Com fazer uma cx em mdf em 45º  (Lida 24817 vezes)
Offline Vagner Cieply
Re:Com fazer uma cx em mdf em 45º
« Resposta #60 Online: 26/03/12 - 13:20 »
Uma pegunta ou sugestão depende da forma que vocês interpretaram ,porque não fase na router esses vincos como o Jjeferson fes na bancada,eu faço pouca dessas caixinhas mas com o mesmo processo deste vídeo só que na CNC ..........
« Resposta #61 Online: 26/03/12 - 13:59 »
Em virtude da velocidade de produção, se form muitas não compens fzer na router.
« Resposta #62 Online: 26/03/12 - 14:18 »
com certeza,não compensa fazer na router, por este motivo mesmo.
tambem ,existe outro.
Se for mdf de 6mm, acredito que até daria, por sermais retinho  mas mdf de 3mm, o processo não fica legal, pois  a mesa tem que estar  toda e totalmente nivelada, e como sabemos o mdf de 3mm, fica um pouco  ondulado, então teriamos que fazer com que a chapa ficase perfeitamente  reta, pois qualquer ondulação o vinco fica com defeito e podemos até perder a cx.
por estes motivos, prefiro fazer ou numa serra, ou numa tupia,mas eu ainda aconselho a serra, por motivos de produção, mas caso sejam poucas péças, ai  a tupia serve
« Resposta #63 Online: 06/04/12 - 12:50 »
Ricardo meu amigo, essa peça que te enviei, ela foi feita na cnc, so para constar rsrs.
Offline Elio Cesar
« Resposta #64 Online: 06/04/12 - 14:34 »
Ricardo meu amigo, se voce me permite, gostaria de adicionar 2 videos que fiz  sobre o assunto.
Marcão assisti seus videos e achei muito interessante. Nunca trabalhei com qualquer tipo de serra, mais fiquei curioso quanto ao alerta no final do segundo vídeo onde diz jamais fazer isso, ai afasta a guia e mostra o procedimento correto. Me desculpe se a resposta a essa pergunta for obvia, mais é melhor perguntar do que morrer na ignorância.
Abraços, Elio
Albert Einstein
« Resposta #65 Online: 06/04/12 - 17:36 »
Elio, é o seguinte, vamos supor que a madeira esteja fora de esquadro, quando voce for esquadrejar a peça, tende a força para um lado, e nessa pode acontecer o tal kick back(eita é assim que escreve isso soh? rsrs) e essa a peça pode vir ao seu corpo, é voce forçando a peça a ser cortada e a serra querendo cortar, eu nao recomendo isso, pois..... aconteceu isso comigo algum tempo atras, e foi uma pancada bem na virilha  ?_13
É mais ou menos isso o que acontece...
Offline Elio Cesar
« Resposta #66 Online: 06/04/12 - 19:38 »
Valeu Marcão, vivendo e aprendendo. Não tenho intenção nenhuma em operar esse tipo de ferramenta, mais se o fosse fazer certamente iria cometer esse erro.
Muito legal o vídeo, da par imaginar o estrago que aquela peça faria saindo nervosa daquele jeito. confesso que até ri quando assisti o vídeo.
Valeu... obrigado.
Abs
Elio
Albert Einstein
Offline marecel
  • Total Likes: +16/-5
« Resposta #67 Online: 16/04/13 - 10:07 »
Amigo marcão.
Vc quase acertou,mas minha maquina é a 2704, pois tem mesa extensora.
Amigão eu tambem tenho esta serra que vc  colocou o link, e te digo que é uma exelente serra, e  infelismente vou ter que vender, pois  não tenho onde guardar e to precisando de din din.
amigo, a minha   que vou vender  é  a que tem a mesa de 1270mm,
fui na casa das serras para ver o preço para poder vender,  e estou com o catalogo aqui na minha frente.
Pra vc ter uma idéia, pois não sei se vc tem uma dessas,mas  coloco uma moeda de 0,50 centavos das novas em pé  em cima da maquina e ligo a maquina e corto madeira e a moeda não cai.
isso é para vc ver  a qualidade da maquina.
super precisa e com um motor de 3cv.
Em sintese , se puder comprar pode pois  vale a pena.
agora se não pode , compra uma da makita mesmo, pois tambem vale apena.
A minha é a 2704, pois acho melhor, pois a mesa tem  uma extenção.
segue o video dela para vcs verem
vc ja vendeu a maquina e qual o valor.
« Resposta #68 Online: 16/04/13 - 10:14 »
Não vendi não, pois as coisas melhoraram e eu não precisei vender.
tenho uma opinião sobre venda de maquinas.
só se vende maquinas, quando for para trocar por outra melhor ou  realmente precisa do dinheiro mesmo( urgencia), caso contrario, maquinas não se vende e sim se compra. rsrsrsrs
ela esta guardada, pois quem sabe num futuro proximo
Offline Elio Cesar
« Resposta #69 Online: 16/04/13 - 16:48 »
Ricardo, estava dando uma olhada nas especificações técnicas dessa Makita aqui:
Minha dúvida onde diz: permite cortar madeira 4" x 8"
Que medidas são essas ? largura ? comprimento ?
Vale lembrar que não conheço nadinha de serras.
Se puder esclarecer fico agradecido.
Abs
Elio
Albert Einstein
« Resposta #70 Online: 16/04/13 - 18:32 »
Sinceramente amigo , tambem não entendi.
sei que a mesa telescopica, faz com que a mesa fique com mais ou menos 60 cm de comprimento entre a  lamina e o paralelo, o que da para cortar  peças variadas.
é uma maquina muito boa.
o paralelo tem apoio tanto na frente quanto atraz , o que da firmesa no conjunto.
ja cortei muita madeira  bruta com ela.
« Última modificação: 16/04/13 - 18:35 por JOSE RICARDO »
Offline Elio Cesar
« Resposta #71 Online: 22/04/13 - 19:40 »
Oi Ricardo, realmente é estranho. Mais o que queria saber vc já citou, a distância entre a lamina e o paralelo. Estou namorando essa serra, obrigado pela resposta.
Albert Einstein
« Resposta #72 Online: 22/04/13 - 19:46 »
Amigo Elio,
eu  me equivoquei no paralelo, pois somente a 2704 é que tem o paralelo preso na frente a atraz, mas não tira o mérito da maquina.
ela tambem tem no lado esquerao uma mini esquadrejadeira, o que tambem ajuda nos cortes em madeira bruta
Na realidade eu particularmente gosto mais da 2704, mas o preço com certeza é maior.
O unico incoveniente como ja disse, , ela não tem bancada, porque ela foi feita para vc transportar para qualquer lugar.
« Última modificação: 22/04/13 - 19:47 por JOSE RICARDO »
Offline jozivaldo
  • Total Likes: +8/-2
« Resposta #73 Online: 22/04/13 - 19:54 »
pra montar eh fácil:
[youtube]Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login[/youtube]
Offline jozivaldo
« Resposta #74 Online: 22/04/13 - 19:55 »
