Autor Tópico: Micro fresa em metal duro  (Lida 7415 vezes)
Offline LeandroPaulo30
« Online: 05/04/12 - 23:10 »
Ola pessoa.
Peço desculpas se não for a pagina correta; para aqueles interessados em micro fresas e micro brocas para circuito eletrônico em metal duro, posso dar uma forcinha.
Micro fresas de 0.8 - 3.2 e brocas de 0.3-2mm. Encontrei algumas centenas de peças em um fornecedor de metais e peças e comprei algumas para o uso  na empresa a qual trabalho e são de ótima qualidade e praticamente novas, algumas com alguma escolha e tempo estão novas outra de segunda mão;
OBS.: foram utilizadas em moldes de resina e plastico , no caso das fresas, já as brocas estão novas, segundo o gerente do local foram compradas de uma empresa de micro usinagem junto com equipamentos vendidos ao ferro velho.
Caso aja interesse mandem uma mp.
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:Micro fresa em metal duro
« Resposta #1 Online: 06/04/12 - 12:10 »
são fresas raiadas ou com cortes , as medidas são só a quelas ,  ou terias 2mm tambem , em fim me intereço e obrigado .
« Resposta #2 Online: 10/04/12 - 22:56 »
as que eu verifiquei eram de corte reto, 2 e algumas 4 cortes, tipo chipmaster , em relação as medidas ; 0.8 - 1- 1.5 - 2 - 2.5- 3 -3.1 - 3.5 entre outros que não chequei.
« Resposta #3 Online: 10/04/12 - 22:58 »
os valores são relativamente baixo.
« Última modificação: 10/04/12 - 23:11 por LeandroPaulo30 »
Offline paru
« Resposta #4 Online: 11/04/12 - 06:44 »
0la leandro poderias me passar o valor das fresas 1, 2, 2.5  pra que a jente possa negociar , obrigado
« Resposta #5 Online: 16/04/12 - 21:32 »
Ola pessoal.
Eu consegui, escolhi para meu trabalho 25 peças, me saiu por media de 8 verdinhas.
« Resposta #6 Online: 19/04/12 - 21:35 »
Imagem de algumas peças que comprei.
Offline cieloCNC
« Resposta #7 Online: 22/06/12 - 15:00 »
veja pra mim quanta sai umas 20 de 2 e de 3mm
fico aguardando
Offline cieloCNC
« Resposta #8 Online: 22/06/12 - 15:01 »
preciso de fresas para metal......  chapa galvamizada. aço inox e latão
