Autor Tópico: GX-USB Interface Usb Para Mach3  (Lida 7930 vezes)
Offline Euler Lopes de Carvalho
« Online: 12/04/12 - 16:26 »
Olá pessoal, tudo bem?
Não sei posso postar aqui ou se alguem já postou, mas olha que interessante esta placa USB...
Diz que é exclusiva para Mach3.
Será que funciona?
Offline Alexandretf
Re:GX-USB Interface Usb Para Mach3
« Resposta #1 Online: 12/06/12 - 15:38 »
Ola Euler.
Eu estou utilizando esta placa, que alias, é muito boa!
Só estou tendo alguns probleminhas em relação a leitura do código g, onde ela da o START e interpreta linha por linha, mesmo com o LOOK AHEAD com o valor de 150.
Quando resolver isso, ou saiba o motivo desse problema, eu informo.
Offline fgilii
  • Total Likes: +12/-0
« Resposta #2 Online: 12/06/12 - 15:46 »
Que eu saiba o "Look Ahead" é função do Mach3 quando operando com comunicação por porta paralela, e ele só tem influencia quando se usa um volume de dados muito elevado, como no caso de se usar uma placa drive com micropasso e arquivos com curvas geradas sem interpolação.
Esta placa tem seu proprio sistema de leitura e buffer para receber os dados de deslocamento - ela é quem gerencia os movimentos e se está tento execução lenta, o problema não está no Mach3...
Claro - posso estar errado porque só ví uma vez e não tive como experimentar ainda - o melhor é procurar o fabricante da placa e ver o que pode ser...
Fabio Gilii
Atibaia - SP
« Resposta #3 Online: 26/06/12 - 17:55 »
Olá pessoal.
Desculpe a demora, estive muito ocupado.
Estou estudando muito sobre CNC no fórum e decidi construir uma maquina de corte de plasma (barata).
Será para corte artístico...
Mas voltando a este tópico, vejam mais esta placa no link abaixo. Que acham???
Um abraço á todos.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #4 Online: 27/06/12 - 16:50 »
Sr. fgilli !
Boa tarde.
Nesta placa a ligação dos motores de passo é direta ou é necessário algum outro drive?
Att.
JCS
Offline fgilii
« Resposta #5 Online: 27/06/12 - 18:49 »
JCS - como voce se chama?
Eu creio que esta placa seja apenas uma interface - são necessários tantos drives quantos forem os motores instalados, com limite da quantidade de eixos comandados por esta placa.
Fabio Gilii
Atibaia - SP
Offline JCS
« Resposta #6 Online: 28/06/12 - 08:28 »
Sr. fgilii !
Bom dia.
De fato, estive analisando com maior minudência e verifiquei que a alimentação dela é pela USB o que não traria a alimentação para os motores, o que dá suporte ao seu entendimento. Destarte, necessita de acessórios para movimentá-los incluindo fonte.
Adquiri esta placa, mas ainda não a instalei, pois estou refazendo toda a estrutura de uma máquina que adquiri há 2 anos e nunca funcionou. Fui vítima de propaganda enganosa de uma empresa de Joinvile (SC) através do Mercado Livre. Bem feito para mim.
Att.
Julio Cezar Silva
JCS
Offline JCS
« Resposta #7 Online: 28/06/12 - 18:26 »
Sr. Fábio!
Esta máquina cuja estrutura estou refazendo, tem motores Minebea 23KM -C051 - 0,7v  e a placa controladora é CNC Unipolar Microstepping. Seguramente neste fim de semana passarei a implantar a parte eletrônica. Como não encontrei nada referente a controladora ainda não consegui entender se a configuração - passo completo ou meio passo, é buscado através de programa específico, jumper na placa ou na fiação dos motores. No Forum tenho buscado sanar as dúvidas, porém não encontrei e se houver seguramente passei sem muita atenção. O senhor pode me auxiliar onde encontrar? Sem que lhe seja penoso.
Att.
Júlio Cézar
JCS
