Autor Tópico: Trabalhos - Laser CO2  (Lida 10733 vezes)
Offline alexandrepir
  • A realidade é só uma questão de percepção.
« Online: 02/05/12 - 01:07 »
Sou novo aqui e como vários outros, estou expondo alguns trabalhos. Todos os tipos de
criticas serão bem vindas.
Fotos de alguns trabalhos que desenvolvi no meu laser, alguns desenvolvi por completo
e outros foram modificações de trabalhos de amigos.
Abraço a todos.
Re:Trabalhos - Laser CO2
« Resposta #1 Online: 02/05/12 - 09:10 »
Ola amigo.
muito bonito seus trabalhos.
Uma pergunta, pois tambem tenho uma laser, e nunca consegui  obter um bom trabalho em gravação  derosto, conforme sua imagem numero 001.
poderia me dizer qual programa usaste para melhorar a imagem para que a laser obtenha esta qualidade
riacardo
« Resposta #2 Online: 02/05/12 - 09:24 »
Bom dia.
Ricardo, antigamente usava o photoshop mesmo e o corel para transformar a foto. Geralmente perdia 2h
fazendo isso até que achei um programa chamado Photograv, meus problemas acabaram! hehehehe
Muito simples de usar e bastante rápido.
No caso dessa foto foi um pouco mais complicada, pois usei vários tons de cinza pra obter esse resultado com relevo.
Qualquer dúvida só falar aí.
Grande Abraço.
« Resposta #3 Online: 02/05/12 - 09:48 »
Bom dia.
Grande Abraço.
Então amigo, trabalho com artesanato a mais de 20 anos, e infelismente a uns dois anos para ca, o  o mesmo se prostituiu muito, isto é qualquer um comprava uma serrinha  de bancada de 700,00 e mais uma tico tico e se dizia artesão, mas como não tinha nenhum escrupulo, colocava o preço la em baixo sacaneando o mercado.
por isso entrei na  éra da laser e das  CNCs,
hoje procuro fazer com minhas maquinas o que  alguem só podera fazer se tiver uma, pois com  isso  cosigo enxugar muito a concorrencia desleal, pois a concorencia leal, eu não tenho medo muito pelo contrario.
Hoje trabalho com minha laser, mais para empresas de audio visual,fazendo trabalhos com acrilico.
bem amigo, realmente fazer fotos assim é legal, pois podemos pegar um mescado muito bom , que é o de FESTAS .
Mas , tentei fazer algumas vezes este trabalho, e como não ficava bom, perdia muito tempo e laser, isto é GRANA rsrsrs.
Este programa que vc usou é FREE??
caso  seja , vc tem o lik para baixar
abraço e boa sorte para nós  rsrsrs
« Última modificação: 02/05/12 - 09:49 por JOSE RICARDO »
Offline denner
« Resposta #4 Online: 02/05/12 - 23:55 »
caro ricardo
ta aih o link para tu fazer o download do programa
  *** editado pela moderação, programa com direitos autorais****
abcs
denner
« Última modificação: 09/07/12 - 21:34 por Ednei »
« Resposta #5 Online: 03/05/12 - 00:08 »
Boa noite.
Desculpa a demora pra responder José..
Quando comprei a laser da trotec o gerente me deu uma cópia e a licença de "brinde".
Uso a versão 3.0.1 que certamente você encontra pra baixar por ai..
Quanto ao uso, é bastante fácil... qualquer dúvida é só chamar aqui!
« Resposta #6 Online: 03/05/12 - 10:01 »
caro ricardo
 **** editado pela moderação- programa com direito autorais***
abcs
denner
amigão.
muito obrigado
« Última modificação: 09/07/12 - 21:35 por Ednei »
« Resposta #7 Online: 03/05/12 - 10:07 »
Boa noite.
Amigo. não precisa se desculpar, pois não estamos  24 hs  em frente ao pc esperando para dar respostas  ?_1 ?_1
mas da proxima vez , não te desculpo ?_1 ?_1
deixa eu te encomodar um pouco. ?_2 ?_2
nesta sua foto da a impresão  que ela ficou em alto relevo, ou é só impresão mesmo, pois ficou muito  detalhada.
Vi um tópico, não sei se foi aqui ou no GUIA, sobre a laser que faz 3d, e achei fantastico.
vou procurar e colocar aqui para vc ver, isto é caso vc ou os amigos ainda não virão
abraço e  com certeza vou te procurar ?_1
« Resposta #8 Online: 03/05/12 - 10:22 »
Amigos.
deem uma olhada nesta laser
muio show
« Resposta #9 Online: 03/05/12 - 11:54 »
caro ricardo
abcs
denner
Amigo.
baixei o programa, mas ele não abre pois tem que ter uma senha ?_25 ?_25 ?_25 ?_25
Offline denner
« Resposta #10 Online: 03/05/12 - 23:56 »
pega nesse link aki
esse nao precisa de senha e vem com manual
abcs
« Última modificação: 09/07/12 - 21:36 por Ednei »
Offline magiorfa
« Resposta #11 Online: 04/05/12 - 01:32 »
Olá pessoal, baixei o programa e estou dando uma olhada nele. Tentei inserir uma imagem qualquer em bmp e ele acusa uma mensagem que ele somente poderá processar formatos bmp em escala de cinza de 8-bits necessitando reprocessar a imagem no Corel ou Photoshop.
A versão que baixei é a 2.11 conforme o link citado anteriormente. Isso ocorre também na versão 3? Alguém tentou utilizar a versão 2.11 também? Como faço para enviar o arquivo para a máquina de laser?
Se mais dúvida surgirem, escreverei depois.
Um abraço
« Resposta #12 Online: 16/05/12 - 21:58 »
Um abraço
Mais uma vez, desculpa a demora... hahahah!!!
Passei esses 15 dias apertado montando minha própria loja (e ainda tem MUITA coisa pra fazer)!
Respondendo a pergunta...
Bom José, no caso do photograv, voce tem que trabalhar a foto no photoshop (ou qualquer editor de imagens) colocando em escala de cinza
e ajustando os níveis de uma forma que a imagem nao fique muito escura... salva em BMP mesmo e pronto.. só jogar no photograv, escolher o material e salvar a imagem
já processada. Depois de tudo feito, só importar para o software da maquina gravar.
grande abraço.
« Resposta #13 Online: 16/05/12 - 22:01 »
Amigos.
muio show
Já tinha visto esses videos... No caso da imagem que gravei, tive que trabalhar a foto totalmente...
coloquei em escala de cinza e fui ajustando tonalidades parecidas para uma tonalidade só. Depois
ajustei cada tonalidade com uma cor diferente (ao todo foram 10 cores) e na hora de gravar coloquei uma potencia e
uma velocidade diferente para cada cor.. esse processo que dá esse "efeito" 3D. É muito trabalhoso, mas no final
o resultado compensa!
Detalhe que passei quase 3 dias para chegar nesse resultado..
« Resposta #14 Online: 16/05/12 - 22:12 »
Algumas fotos da minha lojinha nova..  ?_43
Como podem ver, o carimbo é meu carro-chefe que também eh feito no laser..
Justamente por causa dos carimbos que comprei as duas maquinas.
Na quarta foto mostra um pedaço da minha namorada "brincando" com a minha "ferrari" (a maquina chinesa) e um amigo que está aprendendo
de verdade a maquina (está trabalhando comigo) hehehehe...
Abraço a todos
