Autor Tópico: Projeto Fcamargo  (Lida 28923 vezes)
fcamargo
Projeto Fcamargo
« Online: 27/05/08 - 01:16 »
Aqui vai ser minha casa..
só pra ter o espaço..
algumas fotos da traquitana..
dados:
eltrônica atual CNC3AX + OPTO-ISOLADORA
Inversor WEG 1/2cv modelo AWL10 plus
Motor WEG 1/2 cv 2 polos 3340 RPM
Motores de passo: 15 KG unipolar 6 fios
Mecanica:
tamanhos
X: 750mm
Y: 660 mm
Y 300 mm
área útil: 510 X 430 X 100 mm
Movimentação sobre eixos trefilados e inox sobre rolamentos de Skate a 120 graus
Fusos (barra roscada 12mm passo 4mm) em breve fusos trapezoidal m16 passo 4
base da máquina em aço 1020 dobrado
tampa de sacrifício: chapa de granito 25mm (espessura) para o empeno e grade em MDF trabalhada em tupia pra prender peças (home made minha inveção) a cópia tá liberada
porta pinças (home made)
cyclone (homemade - industrial)
seguem fotos e detalhes (closes)
videos  dela em funcionamento
teste do Cyclone
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=5nOnabcN8tg[/youtube]
movimentos  da máquina (mais antigo)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Sie3xQpI8k8[/youtube]
primeiro teste ainda na bancada.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=E8WHjG34dSk[/youtube]
« Última modificação: 28/05/08 - 12:16 por fcamargo »
Projeto Fcamargo
fcamargo
Re: Projeto Fcamargo
« Resposta #1 Online: 09/09/08 - 00:43 »
Nova reforma para comportar as APOENAS
substituição do eixo X completo..
antigo 77cm
Novo 135 CM
nova área útil
45CM X 1 Metro
fusos trapezoidais 16mm passo 4
Velocidade obtida no JOG 6M/MM (incrível só tinha visto isso no cinema hehehe)
usinando cheguei a 3m/mm ( sem forçar a ferramenta..)
estou pensando num Laser agora..
segue fotos
a última tem o eixo antigo sobre a mesa pra ter uma idéia
e aa nova aquisiçÃo pra oficina.. (furadeira de bancada..)
acreditem  R$170,40
tava em promoção na Leroy merlin..
e pra ajudar o cara coloco o preço errado..
tava 280,00 a vista mas no cartaz tava em 3X de 56,80 ai já viu.. tiveram que vender em 3X  hehehehe (sacanagem, mas é meu direito)
F2S
« Resposta #2 Online: 25/09/08 - 12:37 »
Camargo,
Você mencionou se eu não me engano, que usinou o porta pinças do seu motor, no próprio motor, instalado no eixo do motor se eu entendi direito, para garantir o perfeito equilibrio da usinagem.
Se é isto mesmo, como isso foi feito?
fcamargo
« Resposta #3 Online: 25/09/08 - 14:42 »
vamos por partes.
no pricnpio Deus Criou o Caos (ou melhor criou os engenheiros e estes criaram o Caos)hehehe
foi assim..
mandei fazer um porta pinças em aço prata com 9 cm de altura.. e a pinça para suportar as ferramentas de 3,2mm
instalei ele no eixo do motor Weg e fui pra festa (usinar)
bom.. já dá pra ter uma idéia do que aconteceu.. ficou uma MMMM... pois não ficou bem centrado. a fresa bailava de um lado para o outro com desalinhamento de 3 décimos..
quando fui retirar o porta-pinças, meu amigo dono do centro de usinagem ( que faz as peças pro cara aqui na faixa) falou pra não retirar e sim desmontar o motor WEG e levar o induzido com a tampa de baixo(que não remover o porta pinças) montada nele com o rolamento. e o porta pinças no lugar..
instamos no torno.
apoiamos a tampa do motor numa peça do rotno pra fixar ela (não sei o nme mas é pra acertar o centro..) tem 3 pontas de bronze e server pra apoiar peças cumpridas no torno pra não vibrar.
zeramos o eixo (induzido) usando um relógio comparador. e conseguimos um ajusta de 1 centésimo.
ai com tudo travado cortamos a ponta do porta-pinças fora, refizemos a partre interna ( conico de prender a pinça) e a rosca da porca de aperto
com essa nova técnica o porta-pinças tava zerado no eixo e muito bem centrado pra minha aplicação.
agora ele tá mais curto com apenas 6,5CM de altura e livre de vibração..
coloco o motor no limite e não se nota barulho algum de vibração ou ressonância no motor.
tá ai um breve descritivo de como foi feito o porta-pinças.. segue foto e desenho dele..
a primeira foto é de antes. de arrumar o porta-pinças, depois já pronto.
e o desenho dele (porta-pinças)
espero ter ajudado.
PS o pedaçõd e aço prata aqui com 18cm de comprimento e 25 de diametro eu paguei R$20,00 (caro pra burro, mas vale a pena, pois é muito bom)
F2S
« Resposta #4 Online: 25/09/08 - 19:55 »
 . . . instamos no torno.
A peça utilizada no torno parece-me uma luneta . . . mas ainda assim gostaria de ter visto esse procedimento.
fcamargo
« Resposta #5 Online: 25/09/08 - 20:10 »
já que tocou no nome.. é isso mesmo..  uma luneta
cara foi muito simples de usinar com ele instalado..
a luneta prendeu a carcaça (tampa azuld do motor) no torno (como essa tampa estava montada com o rolamento) ela deu exatamente o que qeriamos..  o centro do eixo.
ai foi zerar ao eixo na luneta com o relógio comparador (eu mesmo zerei em 2 minutos ou menos) zerando em 2 pontos. para garantir o alinhamento do eixo.
Depois travar a luneta(parafusos laterais dela que travam-na.
e usinar a ponta do porta-pinças  novamente.
 o procedimento todo no torno sem contar a desmontagem do motor deve ter levado uns 15 minutos até estar pronta..
« Última modificação: 25/09/08 - 20:11 por fcamargo »
F2S
« Resposta #6 Online: 25/09/08 - 20:20 »
Ok,
Consegui captar a idéia!  ?_26
fcamargo
« Resposta #7 Online: 26/09/08 - 22:29 »
mais algumas obras da máquina movida a Apoena
a última foto é como sai da máquina pronto para embalgem
fcamargo
« Resposta #8 Online: 30/10/08 - 23:03 »
Atrapalhnado...
Todos falam de alcool e direção..
como agir quando vc é atropelado por um pedestre?
isso me aconteceu hoje..
estava com minha moto numa avenuda quando um maluco completamente drogado.. atravessou a avenida e simplesmente se jogou sobre mim.. ( não na frente da moto, mas sobre mim mesmo)
resultado..
o joelho direito ganhou alguns pontos..
o esquerdo terá de ser operado ( o último dos ligamentos partiu)
o antebraço direito tá bem inchado pois bati em um carro que estava parado no sinal,
levei um baita tombo, por conta de um imbecíl que se drogou a noite toda e foi fazer Porcaria na rua..
o que será que acontece nestes casos?
não tive reação ele levantou e fugiu..
eu levei uns 3 minutos pra conseguir me levantar, pois estava completamente groge com a pancada.
o carra do carro foi dos mais gentis,, me acudiu.. me ajudou a levantar, erguer a motoca, visto que meu joelho não me dava condição de apoio..
e ainda falaou que não deveria esquentar com nada, pois eue viu tudo e e sabia que eu não tinha como sair daquela situação.. por isso o preju do carro foi absorvido...
mas estou todo dolorido.. com o joelho anestesiado, aguardando a confirmação de alguns exames pra marcar a sirurgia de reconstrução dos ligamentos..
tá inchado como uma bola de voley..
e eu pergunto..
quando o responsável por um acidente é um pedestre completamente drogado, o que fazer?
ele estava a pé..
ele simplesmente pulou sobre mim.. na rua.. completamente drogado.
Alebe
« Resposta #9 Online: 30/10/08 - 23:23 »
Rapaz, que novela. ?_12
E os estragos foram enormes...
As contusões são pessimas, mas quanto ao ligamento cruzado até deu coceira no joelho.
Tive de fazer a mesma cirurgia no LCA em 2001 e é como dizem:
O acidente doi só na hora. O fo da é a fisioterapia.
Comigo foram 8 meses de sessões diarias.  ?_16
Offline kommandeur
« Resposta #10 Online: 31/10/08 - 09:11 »
Fabio,
não sei qual o grau de culpa do pedestre mas espero que vc se recupere logo desse susto. As vezes é melhor nem procurar os "porquês".
A alguns anos atras tambem sofri um pequeno acidente de moto aqui na radial leste, só que eu tava "tentando" acompanhar um motoboy...na chuva...ai ja viu o que deu.
PS. se cuida porque não quero perder meu fornecedor rotores ;D
Marco
F2S
« Resposta #11 Online: 31/10/08 - 12:17 »
Dizem que moto foi feita para cair, mas assim também é demais !  ?10
Alebe
« Resposta #12 Online: 31/10/08 - 16:47 »
Que lástima...
Enviei a mensagem e não desejei melhoras...   ?_11
Cara, espero que melhore e volte logo a ativa.
Ps se precisar de uma tala pra perna e uma muleta que usei na época é só dar uns pulinhos...
fcamargo
« Resposta #13 Online: 31/10/08 - 18:18 »
valeu galera, mas eu tô andando( até a operação)
« Resposta #14 Online: 01/11/08 - 09:27 »
Grande Fábio...
Mandei uma mensagem á respeito dos procedimentos que entendo serem necessários voce adotar, você recebeu essa mensagem?
Recupere-se, pois é o mais importante de tudo.
« Última modificação: 01/11/08 - 09:28 por RARANDA »
