Autor Tópico: TACOMETRO - alguem fez  (Lida 45116 vezes)
Alebe
Re: TACOMETRO - alguem fez
« Resposta #30 Online: 18/10/08 - 12:16 »
Tambem gostei do RevMaster.
Apesar de que um tacometro neste caso é só perfumaria, ficaria mais bonito com led de 7 do que com display lcd.
Mas mesmo assim achei ele bem simples.
Alebe
« Resposta #31 Online: 18/10/08 - 15:48 »
Fiquei matutando onde, alem dos mouses e impressoras, se consegue varios desses sensores oticos e lembrei.
Drives de disquetes 51/4, tenho uns 10 deles aqui.
E em cada drive vem uns 2 sensores pelo menos.
Arrematei no shopping para usar os motores numa cortadora de isopor.
« Última modificação: 18/10/08 - 15:50 por Alebe »
« Resposta #32 Online: 18/10/08 - 21:16 »
Mac....
A roda dentada imagino que não seria problema se construir, inclusive eu mesmo já fiz uma para um outro negócio que precisei, nada a ver com o que quero hoje.
O problema deve ser o sensor (encoder).
Não tenho idéia de onde conseguir, já trabalhei com encoders, mas eram grandes e custavam bons reais e eram usados em um computador dedicado que mandei desenvolver a tempos atrás.
Hoje não deve ser o caso.
Quando digo desmontar, quero fazer menção á descaracterizar o multimetro, fazendo-o parecer mais um tacometro do que um multimetro adaptado.
Continuo na "labuta".
Ednei, vamos ver o que conseguimos, pois, não entendo nada de eletronica, se entendesse esse projeto já estaria pronto. Visto que além de parecer simples, está muito bem detalhado.
E agradeço ainda mais as dicas.
Abraços a todos.
« Resposta #33 Online: 18/10/08 - 21:21 »
Puxa Alebe, não tinha visto suas mensagens.
Então são esses os sensores opticos que o Mac se referiu, pensei que fosse algo mais complicado de se conseguir.
Então pelo o que o Mac disse, basta conectar esses tipos de senores nos cabos do multimetro e fazar uma roda dentada de 60 (dentes) passar por entre ele e pronto, obtem-se a RPM?
Se for isso, fica mais fácil. Esses sensores foram retirados de drives de 5 1/4?
Encontro eles na Santa Efigênia?
Vou procurar o multimetro - frequenciometro e ver no vai dar.
Se estiver errado, por favor me corrijam.
« Resposta #34 Online: 18/10/08 - 21:23 »
Outra coisa, vi que os senosres possuem 4 fios, e o multimetro apenas 2, terei então de desconsiderar 2 dos sensores, ou liga-los em paralelo, ou existem desses sensores com 2 fios?
Comecei eu de novo com a utopia da "bendita" eletronica.
Desculpem, mas sou um frustrado por nao conhecer essa arte.
Alebe
« Resposta #35 Online: 18/10/08 - 22:12 »
Rubens,
Não precisa ir na Santa, venha ao Santo... ?_23
Tenho uma pancada desses sensores, não vai me empobrecer dar dois pro seu projeto.
Alebe
« Resposta #36 Online: 18/10/08 - 22:17 »
Outra coisa, vi que os senosres possuem 4 fios...
Na verdade 3.
Eles são construidos com um led e um fototrransistor, um de cada lado.
Tem 1 fio pro led, 1 pro transistor, e um fio ligando o comum dos 2.
« Resposta #37 Online: 18/10/08 - 22:22 »
Raranda,
No proprio link que voce passou tem este opto acoplador, o esquema e até a plaquinha, é só observar direito ...
« Resposta #38 Online: 18/10/08 - 22:26 »
Raranda,
Voce deve colocar o multimetro entre :
Clock out e GND
ou
Clock out e +5vcc
Se eu não estivesse envolvido em um projeto com o Artur, eu faria este tacometro para voce e tambem disponibilizaria na loja ... quem sabe eu ainda não faça ?!?!  depois que terminar o projeto do Artur ... claro ... rsrsrs
« Resposta #39 Online: 18/10/08 - 22:35 »
Um multimetro com frequencimetro por 67 dinheiros :
Alebe
« Resposta #40 Online: 18/10/08 - 22:46 »
Tinha dado uma pesquisada tambem e o mais barato que vi foi esse mesmo.
« Resposta #41 Online: 19/10/08 - 10:05 »
Grandes amigos.
E isso porque não tinham tempo para me ajudar.ehehehehe
Agradeço mesmo.
Mac eu vi o projeto da plaquinha, e vi como era ligado no circuito do projeto que remeti, mas não consegui vislumbrar como seria essa ligação usando-se o multimetro. (por ter apenas 2 fios)
Mas agora que postou como deve ser a ligação, tudo ficou mais claro.
Realmente acho que seria uma boa essa futura empreitada, pois, imagino que existam outros interessados como eu.
Vou na Santa ver se acho esse multimetro.
Vou ver também a possibilidade de se desmontar um tacometro portátil para instalá-lo em um painel. Acho que sairá quase o mesmo valor, com a vantagem de não precisar do disco, sensor e multimetro, além de ser uma tecnologia mais atual.
Alebe...
Como sempre voce tira umas informações e produtos de alguma "cartola", só pode ser.
Sempre tem uma informação precisa para nos ajudar.
Agradeço a intenção de "doar" esse sensor para mim, assim que analisar os custos e os prós e os contras do projeto entro em contato para retirar ou não o "presente".
Antecipadamente fico muito grato, e mais uma vez me coloco á disposição para qualquer necessidade dos amigos.
Abraços a todos.
Alebe
« Resposta #42 Online: 26/10/08 - 21:01 »
Encontrei outro modelo vendido la fora.
Bem que essas lojas podiam ser aqui na esquina, né?  ;D
« Resposta #43 Online: 27/10/08 - 00:21 »
Alexandre...
Na verdade é na esquina, só que do outro lado do "quarteirão". Ehehehehe
Nós moramos do lado pobre do "bairro", mas um dia chegamos lá, e pelo menos não estamos devendo para todo o mundo.
Até.
Alebe
« Resposta #44 Online: 05/11/08 - 23:53 »
Analisei a construção de diversos tacômetros encontrados na web e resolvi montar o desse link, que inclusive ja tinha sido postado aqui:
Tem 2 modelos disponibilizados neste site, basicamente com o mesmo hardware.
O que muda é o arquivo do pic para num modelo trabalhar com velocidades até 99.999 rpm, e no outro até 9.999.
Tentei usar os 2 tipos, mas o de 99.999 da erro de verificação, enquanto o outro grava certinho. Usando o mesmo pic.
Tentei baixar de novo o primeiro arquivo achando que podia estar corrompido mas não teve jeito.
To usando o 16f268A.
Apesar de josé Pino não ter dado certeza se funfaria.
Minha dúvida é se não seria esse o problema para um dos arquivos não gravar direito.
Mas, na gravação de um e outro, o endereço que dá problema é gravado com o mesmo código do arquivo que funfa.
Usei como sensor aqueles optos que tinha nos disketes de 5 1/4, to carregado deles aqui.
Pra testar usei um dos cartões corporativos que não tava usando para acionar o opto.   ?_1
Ainda ta no protoboard, não tive tempo de criar uma pci.
« Última modificação: 05/11/08 - 23:55 por Alebe »
