Autor Tópico: Como informar ao ArtCAM que o material não é RETANGULAR ?  (Lida 4420 vezes)
Abara
Bom dia. Esse é meu primeiro tópico. Pretendo usinar um anel de madeira de esp.25mm, com diâm.ext 500mm e diâm. int. 350mm todo trabalhado no lado superior, só que o disco central de 350mm vai ser retirado em uma serra de fita. Não consegui descobrir como informar ao programa para que a ferramenta não fique passando no vazio da parte central como se estivesse retirando material?
Re:Como informar ao ArtCAM que o material não é RETANGULAR ?
« Resposta #1 Online: 01/06/12 - 13:07 »
Não uso o artcam, mas do pouco que eu sei, diria que voce precisaria demarcar as áreas onde quer fazer as usinagems - sei que po Artcam pode fazer esta seleção, mas como disse, não conheço o programa a fundo...
Offline VELLECA
    • Fotos ...
« Resposta #2 Online: 01/06/12 - 13:16 »
Sim é como disse o Fábio ... se a área de trabalho for delimitada por vetores fechados, basta marcar a opção "Vetor Selecionado" quando for gerar o percurso de ferramenta ...
Depois depende do modelo e do tipo de usinagem que se quer fazer, mas a grosso modo é como o Fábio intuiu ... ;) ...
http://www.flickr.com/photos/velleca55/sets/
Abara
« Resposta #3 Online: 01/06/12 - 13:38 »
OK. Como estou usando o ArtCAM pela primeira vez estava tentando informar no material, agora entendi onde trabalhar. Obrigado
« Resposta #4 Online: 01/06/12 - 22:50 »
O que esta me deixando curioso, é como você fará um anel e retirará o miolo com uma serra de fita?
Poderia revelar o segredo?
Eu acho que seu desenho está com os vetores agrupados e você não pode selecionar o desenho sem o vetor central.
Selecione tudo e Desagrupe os vetores e depois selecione apenar os que você vai fresar na CNC.
Abara
« Resposta #5 Online: 03/06/12 - 11:25 »
Bom dia,
Eu não descrevi, mas o anel tem uma entrada lateral, como se fosse um "C" quase fechado, então essa entrada permite a passagem da serra de fita para retirar o miolo.
Outro detalhe é que os desenhos que vou usar são gerados no SolidWorks e vou importar com o ArtCAM. Uma outra peça é como uma uma estrela de cinco pontas, que para economizar o material é recortada de uma placa de madeira onde é feito um arranjo com varias estrelas encaixadas entre si, daí o espaço entre as pontas da estrela já vai estar sem material para ser usinado e isso deve ser informado para o ArtCAM para não perder tempo. Abraços ,
Albeto
quote]
