Autor Tópico: Relevo “Mãos Rezando” (Prayer Hands) em progresso...  (Lida 10556 vezes)
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
Em meus estudos de ferramentas alternativas para a modelagem de relevos apresento um trabalho recente usando o software Chinês JDPaint. Ferramenta absolutamente fantástica e pouco ou nada difundida fora das esferas Asiáticas e leste Europeu. Em minha opinião o módulo "Virtual Sculpt" do JDPaint, conjunto de ferramentas e recursos para modelagem, não tem paralelo com outros softwares, comparado ao ArtCam ou Aspire por exemplo, está décadas a frente.
Em termos simples as ferramentas de modelagem podem ser comparadas a Edição 3D do Zbrush com a incrível possibilidade de manipular o relevo por meio de vetores.
Para o desenvolvimento do trabalho apresentado usei como imagem de referência a magnífica gravação de Albrecht Dürer que foi um dos maiores artistas da Renascença cuja obra muito vasta destaca-se pelas xilogravuras a pinturas.
Resolvi criar um shadermap para para dar o volume inicial manipulando a imagem original no Photoshop, removi o fundo, suavizei e fiz a correção das áreas claras e escuras a fim de atenuar os baixo-relevos nas áreas de sombras, em seguida vetorizei a ilustração no Corel. Poderia perfeitamente ter feito esse trabalho direto no JDPaint, suas ferramentas para edição de vetores são excelentes, usei o Corel pelo fato de que tenho mais familiaridade com ele e assim acelerar a vetorização.
Para o próximo trabalho penso em não utilizar shadermap para o relevo inicial pois corrigir o relevo resulta em muito trabalho extra.
Trabalho incompleto, Continua...
Paulo Bubolz
Paulo Bubolz
Re:Relevo “Mãos Rezando” (Prayer Hands) em progresso...
« Resposta #1 Online: 05/06/12 - 11:51 »
Graande Paulo
Você, como sempre na vanguarda... rs...
Muito bom... tou baixando aqui o programa pra ver mas me pareceu, pelos exemplos que voce coloca acima, muito bom mesmo...
Vou acompanhar atento, pra ver o que voce consegue aí com este programa... parabéns por mais esta contribuição...
Abraços,
Eduardo
« Resposta #2 Online: 05/06/12 - 13:49 »
Paulo,
Depois de muito apanhar aqui, consegui a versão 5.5 deste programa...
Instalou bunitinho, só que num roda.. rs..
Dá um erro 0205 mais alguma coisa em chinês que num consigo entender (num sei porque).. rs..   e num vai nem kavacatussa... rs...
Tem algum segredinho pra fazer esta coisa funcionar? Ou algum link de onde baixar uma versão que funcione?
Abração e obrigado...
Eduardo
Offline Bubolz
« Resposta #3 Online: 05/06/12 - 14:21 »
Salve!
A versão que vc pegou com o Jack Sparrow  ;-) (5.55) possui uma chave por hardware (USB Key) que torna praticamente impossível o uso do software sem ela. A última versão lançada sem essa chave é a 5.20 (com interface em inglês só a 5.19) A versão 5.55 custa apenas USD 180,00 uma bagatela se comparado ao preço extorsivo de outras ferramentas do gênero cujas ferramentas de modelagem são no mínimo sofríveis.
Estou recém iniciando o uso desse software, apesar de ter começado outros trabalhos com ele, esse vai ser o primeiro que vou finalizar. Devido a facilidade de manipular vetores como o Corel e editar malhas  densas sem exigir muito do hardware de forma similar ao Z-Brush, acabei gostando muito do JDPaint.
Logo que iniciei meus estudos nessa área fui logo procurando material em Inglês pois como quase 100% dos softwares que usamos são de origem Norte Americana pode se presumir que os Norte Americanos estejam na vanguarda da criação de relevos... logo ficou claro que não é bem isso, apesar de naturalmente estarem bem a frente em termos de qualidade de criação desse tipo de trabalho do que os Sul americanos, permanecem bem atrás dos Europeus, Europeus do Leste e Ásia. Na minha opinião quem vem produzindo os melhores trabalhos (Relevos para usinagem) são os Chineses, Russos e Italianos, nesta exata ordem, sendo que os Chineses ocupam a liderança justamente por utilizarem largamente ferramentas como o JDPaint e o Type3.
Em outra ocasião se falava dos tais mapas em escala de cinza... eis que a grande maioria desses mapas que circulam por ai são de origem Chinesa, justamente sub-produto (por assim dizer) de modelagens criadas com o JDPaint.
Para saber mais segue o site da empresa desenvolvedora:
Um pequeno vídeo que dá uma boa ideia do poder por trás da interface simples do JDPaint:
Não existe qualquer material de estudo sobre ele em português e muito pouco em inglês, o que tem disponível ou está em russo ou em mandarim.
Caso tenha interesse em estudar o software tenho alguns helps raros em inglês e acesso a algumas fontes. Entre em contato em PVT que lhe passo.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 05/06/12 - 14:35 por Bubolz »
Paulo Bubolz
« Resposta #4 Online: 05/06/12 - 15:27 »
 ?_1 ?_1 ?_1
Tem razão..rs...
Foi mesmo o Jack que me cedeu esta versão 5.5...  só que pelo que ele disse, a coisa funcionava.. .   e até deve funcionar, desde que eu compre a versão oficial.. rs...
Baixei também a 5.19 mas veio sem instalador e o arquivo txt que acompanha os arquivos tá em russo ou chines e os caracteres malucos que aparecem num tem nem como traduzir pelo Google...
E caramba.. o programa num é fraco não mesmo, hein?... rs..  muito bom...
Quanto às escalas de cinza, consegui alguns resultados promissores aqui, mas por enquanto nada muito aproveitável...
O Jack (sempre ele.. rs..) me conseguiu o ShaderMap Pro...  muito bacaninha, mas com resultados não muito promissores...  perde-se muito a qualidade usando a ferramenta Load Difuse, única que parece ser viável usar.. as outras num consegui nada com elas... rs...
Porém, aqui eu consegui algo já muito mais interessante: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Usando o GIMP e alguns outros softwares, tipo BMP Bender...  promete...
Não que eu tenha evoluído muito aqui também não, mas os resultados já parecem mais promissores....
Eu baixei também muiiitas imagens em escala de cinza lá da China...  muita coisa mesmo....   e sempre me pareceu que aquilo num passava mesmo de um sub-produto, como voce disse...  Não me parecia lógico que alguém iria perder tempo criando aquelas imagens apenas com a finalidade de vendê-las como escala de cinza.. sempre imaginei que algo muito mais apresentável era criado com elas para serem comercializadas...
Mas a briga continua.. rs.  uma hora a gente se acerta e começa a produzir algo aproveitável.. rs..
Enviei um e-mail pra voce, pelo Gmail...
Valeu....
Eduardo
« Última modificação: 05/06/12 - 15:47 por Edu Lopes »
Offline Bubolz
« Resposta #5 Online: 05/06/12 - 16:19 »
A versão 5.19 roda direto sem instalar mesmo. Para colocar a interface em inglês siga os passos abaixo. Feche o JDPaint e abra novamente.
Vou te mandar os arquivos em reposta ao e-mail.
Obs. Para ver os caracteres em russo ou chines sem que fiquem "zoados" para poder depois copiar e colar num tradutor, abra o seu navegador e arraste o txt para uma janela em branco.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 05/06/12 - 16:25 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #6 Online: 06/06/12 - 08:52 »
Continuando o relevo...
Imagem 05 - Vetores importados sobre o relevo inicial. Como disse antes os vetores foram criados em editor externo mas poderia ter vetorizado nativamente, pois o JDPaint conta com uma ferramenta SpLine, recurso que acelera bastante o trabalho de vetorização, algo que só apareceu no Corel Draw na décima quinta versão.
Imagem 06
- É possível manipular a malha base diretamente com os vetores, linhas e preenchimentos, mas o uso de vetores do JDPaint vai muito além disso. A partir dos vetores podemos criar máscaras de cor sobre a superfície do modelo e isolar qualquer área para edição fina e precisa sem interferir com outras zonas mascaradas.
Imagem 07 - O JDPaint no Modo Virtual Sculpt oferece 4 modos de operação diferentes, o principal é o "Map Mode" que exibe o relevo em variações de cor conforme o nível Z do relevo, recurso extremamente útil durante o processo de modelagem, pois permite avaliar a altura aplicada em tempo real sem a necessidade de inclinar o modelo constantemente para aferir. Ainda na imagem 07 aparece o visualizador de imagens "PixViewer" que vem com o JDPaint, o visualizado permite carregar uma imagem de referência para auxiliar o trabalho de modelagem e mantê-la no topo de qualquer outra aplicação.
Imagem 08 - Outro recurso com vastas aplicações é o "Drived" que permite associar a ação de um pincel ao longo de um vetor tornando possível a adição ou subtração de detalhes finos como rugas e cabelos, algo extremamente complicado de fazer de forma satisfatória em outros softwares do gênero.
No próximo post a conclusão.
Paulo Bubolz
Paulo Bubolz
« Resposta #7 Online: 07/06/12 - 11:37 »
Oi Paulo,
Parabéns pelos trabalhos..  excelentes qualidades de detalhes...   impressionante...
E num tá dando certo aqui não... rs...
Até que enfim consegui uma copia que "rodou"...  só que a tela tá diferente da tua...
Na pasta "Lang" só tem uma sub-pasta com o nome "I.enu" que creio seja a interface em inglês..
Mas num abre... só os caracteres estranhos...
Vou colar aqui  o print das telas...
Abre, na primeira imagem, só uma opção.. e num muda o idioma...  na segunda imagem, a versão que consegui...
As outras num abrem....  baixei mais duas versões mas num funcionam...
Abraços,
Eduardo
« Última modificação: 07/06/12 - 11:45 por Edu Lopes »
Offline Bubolz
« Resposta #8 Online: 07/06/12 - 16:09 »
Olá!
Algumas versões vem apenas com o idioma Chines e Russo.
Segue o link para uma versão Demo.
de resto te repondi por emei.
Paulo Bubolz
Paulo Bubolz
« Resposta #9 Online: 14/06/12 - 23:18 »
Pra quem gostou do programa JDPaint, sugerido pelo Paulo, aqui vai um video que achei com a interface em Ingles... ajuda muito, pois tudo que encontro tá em Russo ou Chinês...
Claro que para mim tanto faz... Russo ou Chinês.. rs..  sou especialista nestes idiomas...
Mas para quem num compreende nada do que dizem, este vai ajudar....
Há.. esqueci de dizer que sou especialista em tambem num entender nada do que dizem ou escrevem... rs...
Num significa que eu também compreenda tudo em ingles também não.. rs.... mas que facilita bastante, há... facilita.. rs...
Se por acaso encontrarem mais alguns vídeos com interface em ingles, favor postarem o link..   tá difícil encontrar...
Há.. e já tô aprendendo alguma coisinha.. rs..   muito bom mesmo este programa....  Valeu, Paulo pela sugestão...  Tô gostando muito mesmo...
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
« Resposta #10 Online: 14/06/12 - 23:23 »
Puxa eu estava garimpando e não havia encontrado nada que desse para entender.
Antonio
Saudações
Antonio
« Resposta #11 Online: 14/06/12 - 23:49 »
 ?_1 ?_1 ?_1
Eu apanhei uns tres dias só pra encontrar ferramentas para alinhar vetores.. isto no Corel é coisa corriqueira, mas aqui o negócio é embassado.. rs...
E só encontrei a ferramenta pois o Paulo me ensinou como fazer pra encontrá-la... rs...
A disinfiliz tava desabilitada no Menu View e eu num encontrava em lugar algum.. rs...
Vi o russo fazer isto, alinhar os vetores com umas ferramentas mas cadê de encontrá-las.. rs...
Até a posição dos menus parece ser diferente da versão em ingles.. rs...  complicado... se num é o Paulo tava procurando até agora...
Pena que o Paulo more no Sul, senão a gente sequestrava ele e só o libertava quando nos ensinasse a usar isto aqui...  ?_1 ?_1 ?_1
E o pior que o Paulo parece ser o único cara na América do Sul que domina este programa.. rs...  até agora num encontrei mais ninguém que ao menos conheça este programa além dele.. rs...
« Resposta #12 Online: 15/06/12 - 00:01 »
Paulo tinha razão quando disse que não existe similar quando se fala em programa pra se trabalhar com relevos....
Eu pensava que o ArtCAM fosse o Top dos Tops.. rss..   mudei de idéia ao ver os trabalhos feitos neste programa....
Exemplos no vídeo abaixo...
E o mais interessante é que num se trata apenas de qualidade... preço também...  pelo que o Paulo falou, este aqui num custa um décimo do preço de um ArtCAM.. e parece fazer tudo e mais um pouco ainda do que o ArtCAM faz...
O difícil parece que vai ser aprender, mas com paciência e um pouco de ajuda do Paulo, a gente consegue alguma coisa sim..  ?_9
Offline Bubolz
« Resposta #13 Online: 15/06/12 - 10:43 »
Como muitos gostaram do JDPaint abri um tópico só pra ele, para que possamos disseminar o seu uso e reunir mais informações, já coloquei lá dois documentos:
Não superestimem meus conhecimentos acerca do software, o pouco que aprendi é resultado de muitas e muitas horas traduzindo material chinês e russo e assistindo muitos e muitos vídeos, pois também estou no início dos estudos. No más qualquer dúvida que eu possa sanar é só postar aqui no forum.
Em termos de recursos para modelagem de relevos o JDPaint realmente está muito a frente da concorrência. Quem já teve a oportunidade de comparar as ferramentas de modelagem do Aspire e Artcam com os recursos do JDPaint sabe bem o que estou falando.
Apesar da falta de material de estudo em inglês acho que vale a pena o esforço dobrado para aprender a utilizá-lo, pois os resultados em termos de qualidade, facilidade e economia de tempo são muito compensadores.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 15/06/12 - 10:44 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline Bubolz
« Resposta #14 Online: 15/06/12 - 22:16 »
Modelo finalizado!
Imagens:
Modelo finalizado no JDPaint.
Saida em escala de cinza.
Modelo com a imagem de referência aplicada sobre a malha.
Modelo STL Renderizado no ZBrush.
Paulo Bubolz
« Última modificação: 15/06/12 - 22:17 por Bubolz »
Paulo Bubolz
