Autor Tópico: projeto Roberto S  (Lida 31072 vezes)
Re: projeto Roberto S
« Resposta #45 Online: 20/01/09 - 11:22 »
Roberto,
Estou enviando hoje ! Vou enviar p/ o endereço que esta na caixa "Suprimentos industriais" ... se não for este me avise logo pois ja ja irei ao correio ...
Cavalheri
Offline moparbr
« Resposta #46 Online: 20/01/09 - 14:29 »
hehehe, sendo ponta grossa pode mandar q chega.
« Resposta #47 Online: 20/01/09 - 18:03 »
Roberto,
Eu ia embarcar em um jegue, mas como a "ponta é grossa" coloquei em uma mula .... ehehehee
Ja esta a caminho !
fcamargo
« Resposta #48 Online: 20/01/09 - 18:39 »
cuidado..
é ponta grossa paraná;
e não curalinho no mato grosso..
« Resposta #49 Online: 22/01/09 - 18:32 »
eheheheeee
Offline moparbr
« Resposta #50 Online: 23/01/09 - 16:03 »
nao quero atrapalhar vcs dois hehehe...
fiz um painel de verdade para o kit, ficou um show, agora só falta fazer funcionar. nao ta dando sinal no motor.desde q voltamos de ferias ta dando zebra, mas eu acabo com elas.
mac, tem um drive q ta dando um curto cara, qdo manda sinal pro motor ele sai uma faisca, entre aquele capacitor q ta no canto perto dos bornes e o led vermelho q ta bem no cantinho entre o capacitor e o borne..estranho, tinha uma umidade de oleo ali...deve ser isso.
vou retirar a placa e mandar pra vc.
« Resposta #51 Online: 23/01/09 - 18:05 »
Roberto,
Umidade é inimiga numero 1 da eletricidade, passar com trator por cima da placa também, expor a raios e meteoritos nem pensar ... eheheheeeee
Voce acha que estou brincando, né ? Mas não estou, isto ja aconteceu também .... eheheheee
Mas tenta o seguinte:
Retira este capacitor da placa e limpa bem em volta dos bornes e terminais ... vê se não formou um caminho preto entre as trilhas da placa ai onde esta saindo faisca ... se tiver precisa raspar com um estilete, pois é carbono e conduz eletricidade...
Pode deixar sem este capacitor que não ira alterar o funcionamento, pois este óleo é sinal de que ele foi para o vinagre ... rsrsrs
Se preferir me enviar, tudo bem tambem !
Cavalheri
Offline moparbr
« Resposta #52 Online: 27/01/09 - 13:35 »
mac, nao estou conseguindo fazer funcionar a maquina.
fiz varios testes e nao funcionou. troquei  de pc, troquei de cabo paralelo, troquei as entradas na placa interligadora.
qdo funcionava, vc ligava os drives e ficava fazendo um barulho de frequencia alto, e depois abaixava o barulho qdo caia na faixa de corrente reduzida, mas o motor continuava travado.ok
agora o sintoma é esse:
-se vc ligar os drives nao faz mais o barulho, nem prende o motor, ou seja nao tem corrente ali.mas qdo vc desliga os drives o motor trava e vai soltando até q os capacitores descarreguem, esta é a impressao q me dá.
desse modo ao dar jog o led amarelo funciona normalmente ligando para um lado e desligando para o outro.
-porém, se tirar o cabo paralelo do pc ou da placa. ao ligar faz o barulho de frequencia normal e trava os motores como tem q funcionar.
- ja conferi a ligaçao, pois foi trocado tudo para um gabinete. aparentemente nao é, porém da impressao de q esta invertido algo, pois no 1ro caso ao desligar energiza os motores.
tem alguma sugestao?
Roberto
« Resposta #53 Online: 27/01/09 - 14:03 »
Roberto,
Tenho sim !
Retira o jumper "S5" dos drivers !
« Resposta #54 Online: 02/02/09 - 19:27 »
Roberto,,
Recebi suas placas : Um driver e uma placa de fonte ... esta correto ?
As duas placas chegaram aqui ensopadas e em estado bem critico ... o driver vai dar jeito, mas a fonte por mim eu condenaria, pois esta muito detonada ...
Vou consertar o driver aqui, porem vou enviar junto com a placa de fonte p/ Kintec em SP ...  aqui não tenho peças p/ reparar a fonte, meu socio tem mais recursos em SP ...
Eu estou achando melhor montar outra placa com as peças que derem p/ aproveitar e lhe fazer um desconto em função disto pois esta RUIM de mais ... vou esperar p/ ver o que meu socio diz ...?!
Qualquer novidade escrevo aqui, ou então ligue p/ o Consorte na Kintec ...
Abração
Cavalheri
Offline moparbr
« Resposta #55 Online: 03/02/09 - 15:48 »
foi isso q eu pensei mesmo Cavalheri, se vc der um descontao , ok vamos fazer uma fonte nova...
agora eu fiz uma proteção e coloquei td bem certinho dentro de um gabinete.
roberto
« Resposta #56 Online: 03/02/09 - 22:00 »
Roberto,
Sendo a prova de agua, tudo bem ! ...  ;D
O seu driver eu lavei com agua e sabão, deixei secar na estufa, consertei a trilha do LED que estava torrada e voi la ... funcionou de prima ... ! Não tinha mais nada ruim, só umidade mesmo ...
Agora a fonte vou mandar p/ Kintec esta semana ainda ... qualquer coisa dou noticias por aqui ... rs
Cavalheri
« Resposta #57 Online: 23/04/09 - 23:12 »
Roberto,
Seu driver não tem nada meu filho !!!
Só esta com a regulagem de corrente em 27 milivolts ... ou seja, esta regulado para motores de 0,27 Amper por fase ! Como seu motor é de 3 amperes por fase, evidentemente ele não vai dar sinal algum ... !
Eu estou te enviando ja regulado p/ motores de 3 amperes por fase (300 milivolts)
Estando o multimetro na escala de 2 volts DC a leitura nos displays tera que ser igual a da foto abaixo, ".300" que significa 300 milivolts ...
Obs: Esta foto é cortesia do amigo Jan !
