Autor Tópico: Trabalhos Cientista13  (Lida 149165 vezes)
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Trabalhos Cientista13
« Resposta #195 Online: 02/07/17 - 10:57 »
Negócio é o seguinte;
Ficou espetacular estas madeiras, o dificil é achar a prancha pra fazer o tampo inteiriço.
Vou deixar um like aí tá,
Cá entre nós, o stl daquele oval lá em cima, naquele tampo tem como disponibilizar  ?_23 ?_23 ?_23 ?_23
Offline cientista13
« Resposta #196 Online: 02/07/17 - 20:22 »
Brincadeira de invejoso, queria ter está criatividade mas ultimamente só ando criando encrenca ... ahahahaa ?_30
  :D
Abração
Reinaldo
na verdade isso é coisa de pão duro mesmo, afinal fui ver um armário de banheiro daqueles comunzinhos e me pediram quase 500 contos, com 4 paus eu fiz e me custou quase nada  :D :D
A prancha 50 pila, os "pés" peguei no mato mesmo arvores que estavam já secas e ainda em pé.
Legal meu velho amigo Cientista, quando vai colocar os passarinhos ? ...  ;D
assim que o IBAMA liberar  ?_1 :Garg:
muiiiiiiiiiiiiiiiiiiitttttttttoooooooooooo legal  mesmo  cientista
vc teria o  dxf dela   ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
O dxf é complicado, a parte dos pés levou alguns anos para fazer, então não disponibilizo não. a parte de cima apesar de fácil de fazer, amanhã salvo o stl e posto pra turma, sempre lembrando que se alguém ganhar muito dinheiro com o arquivo, que lembre de pelo menos convidar para um churrasco né.
O arquivo está no outro computador que está lá no galpão, agora tá meio fresquinho (10° C) então fica para amanhã.
O tampo foi até relativamente fácil achar. É uma peça só. Comprei o tronco inteiro, paguei R$ 200,00 e sobrou ainda para fazer outros 3 e mais uma prancha de 2200 x 300 x 50.
« Última modificação: 02/07/17 - 20:52 por cientista13 »
Offline cientista13
« Resposta #197 Online: 03/07/17 - 23:57 »
Tentei fazer um video explicando como fazer relevo no artcam, no caso a pia do banheiro
Video tá mal feito  :(  mas tá ai  :D acho que dá pra entender...
O video usinando a peça
O dxf e o eps é da pia, só que é só pra fazer sacanagem pro José Ricardo  :sarro: :sarro: :sarro: :sarro:
o relevo está no arquivo .rlf
« Última modificação: 04/07/17 - 00:12 por cientista13 »
« Resposta #198 Online: 04/07/17 - 00:10 »
Realmente um grande trabalho.....
Qual a madeira da PIA?
Offline cientista13
« Resposta #199 Online: 04/07/17 - 00:16 »
grande por causa do tamanho mesmo eheheh são 1000 x 410 x 125  ?::) ?::)
a madeira é angico na parte de cima, os pés tem larangeira, ameixeira, e outra que nem sei
Offline crbr
« Resposta #200 Online: 04/07/17 - 08:26 »
Vermeio,
Obrigado pelo vídeo!!!
E na aposta houve ganhadores?  ?_17 ?_17 ?_17
Offline cientista13
« Resposta #201 Online: 11/02/19 - 22:03 »
De vez em quanto a gente põe a maquina pra funcionar  ?::) ?::)
Fiz as medalhas para o grupo Equipedal Ciclismo Paraí que foram entregues aos participantes do VI Pedal Rota das Pedras no domingo 10/02/2019, passeio de 40 km de bicicleta pelas estradas e trilhas do interior de nosso municipio.
As medalhas são de pedra, Granito Preto Absoluto e a fita é uma tira de couro.
Offline cientista13
« Resposta #202 Online: 02/03/19 - 21:45 »
E devagarzinho estou aprendendo...  ;pacienc: :anjo:
Se para chegar a um bom resultado é necessário repetir o trabalho várias vezes....
..... então....
..... deixamos a máquina trabalhar que cansa menos  :D :D :D :D :D
já faz um bom tempo que estou martelando na pedra, mas estou próximo de bons resultados.
segue algumas fotos das fotos de pedra que é das fotos fotografadas por aí....
O material é granito preto.
O tempo para "revelar" a foto varia entre 15 horas para as menores à 30 horas na maior.
faltam ainda alguns ajustes, mas algum dia eu viro fotografo profissional  ^-^ ^-^
1°, 3° e 5° fotos originais
2°, 4° e 6° fotos na pedra
« Última modificação: 02/03/19 - 21:50 por cientista13 »
Offline cientista13
« Resposta #203 Online: 26/08/19 - 22:42 »
Trabalhinho da semana....  ?_26 ?_26
Estou usinando mais um par de cilindros para alveolar cera de abelha.
Material: Bronze
               50 mm de diametro
               300 mm de comprimento
               Desbaste com fresa V_bit 90 graus
                  tempo de usinagem 15 horas
               Passe final com fresa V_bit 45 graus
                  tempo de usinagem 45 horas
Offline crbr
« Resposta #204 Online: 27/08/19 - 07:29 »
Material: Bronze
               50 mm de diametro
Cara estes dias ainda estava pensando neste cilindro que você fez, como fazer um aqui pra fazer os favos de mel.
Muito show
Parabéns aí pelo desenvolvimento.
« Resposta #205 Online: 27/08/19 - 10:29 »
Material: Bronze
               50 mm de diametro
Meu fiu, 60 horas usinando ?! ...  >:( ... rapaz, vai dormir antes que vire "estauta" ... ahahaha :Garg:
Offline cientista13
« Resposta #206 Online: 27/08/19 - 20:30 »
Muito show
Obrigado CRBR
Fazer é fácil, dificil é tomar a decisão de fazer ehehehe
Se pretende fazer um, posso te dar as dicas sim. Precisa de um do quarto eixo e paciencia, o resto a máquina faz...
Se preferir te mando o arquivo pra máquina prontinho, só passe as medidas..
Offline cientista13
« Resposta #207 Online: 27/08/19 - 20:34 »
para o desbaste usei o passo lateral de 0,2 mm e para o acabamento 0,05mm
Te preocupa não que não vou virar estauta não, afinal enquanto a máquina trabaia nois vai passear eheheh
Mas que tá ficando um belo rolo de massa que a patroa vai ficar com dó de estragar  ?_1 ?_1 ?_1  :Garg: :Garg: :Garg:
« Resposta #208 Online: 27/08/19 - 21:22 »
Eu com dó de tu e tu passou 60 horas coçando enquanto a patroa pensava que vc estava trabalhando ...  ?_12
Offline cientista13
« Resposta #209 Online: 27/08/19 - 23:14 »
não fiquei o tempo todo coçando, de vez em quando tinha que ir até o bar buscar uma cervejinha né....
mas o pior de tudo foi gravar o barulho da maquina pra largar quando ela ligava....  :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg: :Garg:
