Autor Tópico: Fixações na router para o material a ser usinado, o que estão usando ?  (Lida 14554 vezes)
Eu uso é prego mesmo. Nada como um um bom preguinho pra segurar as peças na fresadora.
Muito barato e não gasta o martelo!!!  ?_1 ?_1 ?_1
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Testei com fita dupla face e prego. A fita que usei e uma da 3M e ficou joia , prego tambem. problema resolvido. Obrigado, pessoal
Saudações
Antonio
Amigo.
Que bom que conseguiste, mas acredito eu que deva ter varios modelos de dupla face da 3m, então  caso tenha varios modelos vc poderia colocar aqui o modelo que compraste, pois seria enteresante sabermos.
Offline Bubolz
  • Total Likes: +19/-6
  • Desobediência Civil...
    • DXF Plans - Free DXF files
A fita dupla face tem o inconveniente de grudar melhor nos dedos do que no MDF. Testei esse método e não gostei, pois demora pra colocar a fita, além do que as fitas boas são caras...
A minha mesa possui uma grade de porcas-garra e com ela posiciono fixadores como os da imagem anexo para prender o material.
Além disso cortei uma grade de MDF como na imagem anexa que chamo "Grade de sacrifício" e que possui algumas vantagens, como:
01 - Reter grande parte do pó e cavacos na células da grade impedindo que se espalhem.
02 - Custo quase zero pois pode ser feita com sobras.
03 - Reduzida área de contato  entre o material e a fresa com a grade.
04 - Reduzir a altura de deslocamento do Z para cortar materias mais finos como MDF de 3mm.
Após o desgaste excessivo pode-se virar o outro lado ou apenas substituir os componentes da grade mais desgastados,
Obs. A grade em MDF 3mm empena... tem que ser de 6 pra cima.
« Última modificação: 09/07/12 - 20:14 por Bubolz »
Paulo Bubolz
Offline antoniomsbr
Bubolz,muito criativo como sempre . vou tentar adaptar a sua idéia para fazer uma mesa de vacuum futuramente.ze Ricardo, Segue a fita 3m que usei. Mas que josta é digitar num smarthphone.
« Última modificação: 09/07/12 - 20:09 por antoniomsbr »
Saudações
Antonio
Obrigado amigo
Antonio eu uso esse sistema, t-track, mas confesso que as vezes me dá um nervoso danado, como nao achei os parafusos para ser usado nesse sistema, fiz uma gambiara, costuma enroscar, mas quebra o galho.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
Sr. Marcão!
Que parafuso o senhor está precisando. Se encontrar por aqui será um prazer enviar para o senhor.
Att.
Julio Cézar
Julio Cesar meu amigo, pelo amor de Deus, nao me chame de Senhor, fico mais velho uns 30 anos e mais careca kkkkk o parafuso é proprio desse T-track, mas nao esquenta a sua cabeça nao, ta funcionando numa boa, agradeço a boa vontade ?_26
Offline antoniomsbr
Marcão , sua mesa ficou joia também, uma excelente idéia!!!!!
Saudações
Antonio
Offline JCS
Vamos lá!
MARCÃO   ?_23 ?_23 ?_23
Não entregue os pontos, veja: o meu cabelo não nasceu ainda.
Julio Cézar
Costumo parafusar as peças na mesa, mas essa não podia ser furada, prendi com uma cantoneira de cada lado.
Velho Hippie
Olá meninos!
Semana retrasada eu instalei a nova mesa de sacrificio na minha Velhinha. Cortei uma chapa de MDF de 15mm e fiz 40 furos onde coloquei porca garra. Cortei várias pinças em mdf de 6mm, assim fica fácil e rápido para prender as peças a serem usinadas em qualquer posição na mesa.
As pinças eu recortei com um rebaixo na ponta, que serve para prender tanto na parte lateral como superior.
Também fiz uns 80 furos de 10mm de diametro na mesa, onde uso pinos para posicionar corretamente as peças. Isto ajuda muito, pois estou fazendo vários trabalhos onde usino os dois lados da peça, assim quando tombo a peça consigo o reposicionamento correto.
Caso não tenha ficado claro, é só avisar que providencio algumas fotos...
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Legal sua ideia Velho,eu estava pensando em algo parecido para fazer PCI dupla face,unico problema que encontrei,é que pra PCI tem que ser muito bem centralizado senão.....Já tive varias ideias,mas como não tenho maquina,não sai da cabeça nem do papel...
Offline antoniomsbr
Olá meninos!
Fotos, fotos, fotos  ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Saudações
Antonio
