Autor Tópico: trabalhos Agnaldo Miura  (Lida 9896 vezes)
Offline AGNALDOMIURA
    • Relojoaria Mundial
« Online: 09/07/12 - 01:02 »
Segue alguns trabalhos.
« Última modificação: 09/07/12 - 01:48 por AGNALDOMIURA »
Abraço!
Agnaldo Miura.
Re:trabalho Agnaldo Miura
« Resposta #1 Online: 09/07/12 - 01:44 »
Mais alguns trabalhos.
Abraço!
Agnaldo Miura.
Offline antoniomsbr
  • Total Likes: +46/-4
Re:trabalhos Agnaldo Miura
« Resposta #2 Online: 09/07/12 - 06:32 »
Muito bonitos, Agnaldo. Parabéns.  Todos feitos a laser ?
Saudações
Antonio
Offline Ednei
« Resposta #3 Online: 09/07/12 - 21:27 »
belos trabalhos!
« Resposta #4 Online: 09/07/12 - 22:22 »
Obrigado, Antonio e Ednei, a maioria feito a lazer, outros com cnc.
« Última modificação: 09/07/12 - 22:24 por AGNALDOMIURA »
Abraço!
Agnaldo Miura.
Offline Vagner NJ
  • Total Likes: +29/-1
« Resposta #5 Online: 13/07/12 - 19:31 »
Muito bonito seus trabalhos. A taça foi gravada a laser?
« Resposta #6 Online: 21/07/12 - 21:54 »
Sim Vagner, laser com um papel molhado por cima e velocidade alta, para não trincar.
Abraço!
Agnaldo Miura.
Offline Vagner NJ
« Resposta #7 Online: 25/07/12 - 20:35 »
Legal não sabia essa do papel molhado em cima... e entre o papel e o vidro vc usou o aditivo...
« Resposta #8 Online: 25/07/12 - 23:14 »
 Não  Vagner se usar aditivo vai ficar com cor (amarelo até preto dependendo da potência).
O papel molhado evita os micro estilhaços do vidro.
Abraço!
Agnaldo Miura.
Offline Vagner NJ
« Resposta #9 Online: 26/07/12 - 08:36 »
Interessante... e esse processo vc usa para qualquer vidro, e o papel pode ser qualquer um? Desculpe tantas perguntas mas assim como eu tem muita gente aqui que talvez nao sabia desse processo. E o que vc puder nos passar de informação agradeço.
« Resposta #10 Online: 27/07/12 - 08:37 »
Vagner, estamos aqui para compartilharmos experiencias.
Serve para qualquer VIDRO, desde Cristal fino ate copo de requeijao,
o PAPEL  tem que estar bem molhado e testura Como sulfite fino.
Pode deixar as tiras de PAPEL dentro d'agua, nao esqueca de colocar
Velocidade na hora de cravar, se nao vai trincar o vidro (trinquei alguns ate
descobrir).
« Última modificação: 27/07/12 - 08:42 por AGNALDOMIURA »
Abraço!
Agnaldo Miura.
« Resposta #11 Online: 27/07/12 - 11:37 »
amigo AGNALDOMIURA.
muito bacana seu trabalho.
agradeço sua dica sobre o papel molhado, pois tambem tenho uma laser, apesar de só trabalhar com mdf.
tres  perguntinha,
sua laser tem o  eixo rotativo, correto??
qual a velocidade de gravação que colocaste  para o vidro
qual a potencia ddo seu canhão
abraço e boa sorte
« Resposta #12 Online: 27/07/12 - 15:54 »
amigo AGNALDOMIURA.
tres  perguntinha,
abraço e boa sorte
Caro Ricardo,
não tenho o eixo rotativo, trabalho até  onde a curvatura  do laser grava.
Para gravar uso potencia 40% e velocidade 300.
Potência da minha laser é 50w.
Devemos ajustar potência e velocidade de acordo com cada máquina.
Abraço!
Agnaldo Miura.
« Resposta #13 Online: 27/07/12 - 16:22 »
CARO AGNALDOMIURA
Realmente , a nomenclatura  e cada maquina é bem enteresante.
minha maquina tem um canhão de 70W,
eu nunca  gravei em vidro mas já gravei no aço.
No aço coloco  velocidade de 500 ou mais, e potencia de 90%.( quanto menos velocidade  mais detalhado fica o desenho)
para mim aqui, velocidade de 300 , seria quase parando. ( é isso mesmo na sua maquina???)
quando vc grava no aço ou no vidro, existe diferença de potencia e velocidade ou tudo é o mesmo??
Offline ALEX SIM
« Resposta #14 Online: 27/07/12 - 17:36 »
Olá Agnaldo,
blza véi? Espero q sim. Cara, muito lindo seus trabalhos, todos com ótima qualidade. me informa uma coisa. Nessas suas fotos você tem trabalhos gravados com máquina laser e houter? O último trabalho desta sequência (bandeja), é gravado em laser ou houter?
Grande abraço,
Alex_Sim.
