Autor Tópico: Sequência de corte.  (Lida 10939 vezes)
Offline paru
  • Total Likes: +4/-2
Re:Sequência de corte.
« Resposta #15 Online: 18/07/12 - 19:46 »
jose tenho 8 9 10  e todos tem abraço
Offline paru
« Resposta #16 Online: 18/07/12 - 19:48 »
ola amigo Marcão fico contente que conseguiste usar a dica ,abraço
Offline paru
« Resposta #17 Online: 18/07/12 - 19:52 »
ola Alex sim a aseleração e todos os outro parametros ja sai pronto no artcan , mais nada me empede de eu da uns retoques , vamos dizer assim , se presisar no mach
« Resposta #18 Online: 18/07/12 - 20:44 »
É  mesmo depois de aplicar os pontos iniciais e otmisar ainda podemos mecher em cada ,ponto pra ainda deixar mais perto um deslocamento ate o outro ponto, mais ai se faz manual , mais acho bastante eficas , e um detanhe muito importante e o deslocamento de jog da maquina minha maquina desloca 5.000mm eo corte com fresa 2mm uso velocidade de 2.000mm pr minuto , mais cada caso e um caso.abraço
Esclareça uma coisa pra mim, essa velocidade de 2.000mm/mim, é a configurada no mach3 ou outro, ou é a configurada na Ferramente do ArtCan?
Outra coisa, qual a profundidade do corte na configuração da ferramente?
Offline paru
« Resposta #19 Online: 18/07/12 - 22:51 »
configurada no artcam mais como sabes ,posso aumentar ou diminuir no mach, mdf 3, 6 nun passo só , mdf 9 , 2passos  mais ja cortei num passo só tambem mais fica muito facio de quebrar , agora não arisco mais porque fresas tambem  é dindin ?_26 abraço mula.
« Resposta #20 Online: 19/07/12 - 04:43 »
Paru, grato pelas informações. Eu nunca ousei cortar acima de 500mm/min., vou tentar aumentar aos poucos a velocidade para ver o comportamento da máquina.
Mais uma coisinha, você usa fresa de dois cortes ou as raiadas?
Offline paru
« Resposta #21 Online: 19/07/12 - 07:01 »
raiada , compro com o FABIO CAMARGO,   ?_26
« Resposta #22 Online: 19/07/12 - 08:21 »
Paru, grato pelas informações. Eu nunca ousei cortar acima de 500mm/min., vou tentar aumentar aos poucos a velocidade para ver o .....
Eu acho que depende da maquina, vibração da maquina, vibração e batimanto da tupia. Se eu passo de 700mm com fresa raiada, 2,5 em MDF de 3,0  é quebra na certa...
« Última modificação: 19/07/12 - 08:22 por john »
« Resposta #23 Online: 19/07/12 - 09:16 »
Vou colocar o meu modo de trabalhar, pois acho que com mais informações podem AJUDAR A  ter melhores parametros.
MDF  6mm
velocidade no vazio  4000mm/min
velocidade de avanço 2300mm/min
velocidade vertical   2000 mm/min
movimento de entrada e saida a fresa - sistema linear   com 3 mm de entrada e 1mm de saida com 0 grau de entradae 0 grau de saida.( para não queimar a fresa e evita a quebra)
fresa utilizada  2mm raiada
NUM PASE SÓ.
MDF 3MM
Os parametro são iguais, mas eu coloco duas chapas  juntas. o que da 6mm  ( agiliza o trabalho)
MDF DE 9MM   os parametros são iguas mas eu corto em dois passes.
na realidade o que eu mais uso é  de 6 e 3 mm
é muito dificil eu quebrar uma fresa, sómente quando eu dou bobeira, ou compro um MDF de ma qualidade, isto é mal pensado
comprei 5 chapas a pouco tempo e  não presta, pois já quebrei 8 frezinhas em apenas um trabalho.
deixei  de lado e comprei outro mdf
um mdf muito bom de se trabalhar é da marca ARAUCA ( se não me falha a memoria é a antiga TAFISSA)
logicamente, que cada maquina tm seu modo de trabalho
já fiz um video  onde mostro  que consigo cortar
no video eu digo que corto com 2000mm/min, mas eu já foi modificado para 2300 mm/min os parametros
« Última modificação: 19/07/12 - 09:22 por JOSE RICARDO »
Beto Cipoeiro
« Resposta #24 Online: 21/10/13 - 17:08 »
MDF  6mm
NUM PASE SÓ.
MDF 3MM
Espetacular essa sua máquina Ricardo.
Sei que mta coisa depende da máquina, mas com uma boa configuração se consegue muito de uma máquina mediana.
Tenho uma plotter digital de 720Dpi que consigo fazer 1400dpi e nimguém acredita no que vê...rsrs ai sim eu posso dizer que dou aula... são mais de 10 anos no ramo.
Ja quando se fala em router to engatinhando ainda...rsrs
O meu artcam está em mm/seg no campo de velocidade de avanço. Tenho como definir ali a velocidade e deixar no mach 100% no feed rate? Ou eu tenho que ajustar a velocidade manualmente no mach mesmo?
To meio confuso com isso.
Beto
« Última modificação: 21/10/13 - 19:02 por Beto Cipoeiro »
Offline Degplus
« Resposta #25 Online: 12/07/17 - 12:15 »
Bom dia Galera! Alguns percursos do Artcam possui uma opção "sequência de Corte" mude de otimizar para um que deseja, ou pode fazer a sequencia manualmente selecionando um vetor. Espero ter ajudado...Abraços
