Autor Tópico: Xlipe - 1º CNC Projeto Geoff Williams  (Lida 15998 vezes)
Re:Xlipe - 1º CNC Projeto Geoff Williams
« Resposta #15 Online: 18/10/12 - 11:10 »
OK.
Vou me recolher para casa para dar mais uns retoques na minha maquinetinha. Uns dias mai e vou postar algo por aqui, mas só quando o Pravato, Dainer, John, Bubolz (Futuro Presidente da minha República) e outros estiverem de férias, pois vão rolar de rir.
Júlio Cézar
É nada Julião,tu ta fugindo porque o cara falou da sogra,agora são dois aqui no fórum querendo se livrar da véinha. ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #16 Online: 18/10/12 - 11:24 »
Pravato.
Que nada, eu quero é fortificar a tadinha, colocando na manivela.  ?_9 ?_9 ?_9
Abraço.
Júlio Cézar.
E.T.: Tu tens o telefone do Edu? Quero falar com ele e saber da saúde dele.
« Resposta #17 Online: 18/10/12 - 12:12 »
Pravato.
Abraço.
Júlio Cézar.
Vai fazer é torturar a coitada,o tal do senta e torçe??? ?_1 ?_1 ?_1
Tenho o fone dele não,ja tentou os meios de comunicação todos???Talves com fumaça,ja que tem dias que não vejo ele por aqui...
Mauro
QF:(Que furo)Chama ele,faz um gritedo,que o bixo ta online agora...
« Última modificação: 18/10/12 - 12:17 por Pravato »
Offline JCS
« Resposta #18 Online: 18/10/12 - 13:38 »
Pravato,
Mandei uma MP para ele, cujo texto consta que voce não me forneceu o número do telefone porque ficou com ciúmes.  ?_2 ?_2 ?_2
Júlio Cézar
Offline xlipe.fernandes
« Resposta #19 Online: 19/10/12 - 12:53 »
Olá senhores,
Estou pensando em fazer uma alteração na minha CNC para acabar com este problema de dois motores. A ideia é fazer uma base inferior(Metalon de 50 mm) onde eu possa acoplar o fuso, porém, eu tenho 02 dúvidas:
01 - Faria diferença se eu colocar uma régua centralizada conforme a imagem, ou duas paralelas. Faz diferença quanto ao alinhamento ou vibração na hora do trabalho?
02 - PAra utilizar a CNC com esta nova configuração eu precisarei apoiá-la sobre 04 suportes, isso poderá causar algum empeno na estrutura "barriga" no eixo X? O Eixo é de metalon de 70x30x1000.
Será que terei algum problema com esta modificação ou é melhor deixar como está e colocar dois motores no eixo X?
Estou no aguardo com a máquina ligada esperando uma sugestão para eu cortar as peças...rsrsrsrsrsr
« Resposta #20 Online: 19/10/12 - 16:21 »
Qual é a expessura do metalon que voce usou para a estrutura da sua maquina?Se o metalon usado for de parede fina,de nada vai adiantar voce colocar as reguas,pois a torção vai ocorrer da mesma forma e voce só estará agregando peso morto a sua maquina.
« Resposta #21 Online: 19/10/12 - 18:49 »
Vc não teve esse problema, então,  vá com calma...
Offline ismaelsc
« Resposta #22 Online: 01/11/12 - 17:54 »
Felipe,esses eixos de 30mm  são retificado e temperado,ou só retificado,pergunto porque to querendo comprar para fazer uma nova cnc,dizem que sem ser temperado, não aguenta muito começa a fazer sulcos,a minha de mdf fiz com rolamentos,mas trabalhei pouco com ela,os eixos estão normais.Pretendo fazer com eixo retificado e temperado 20mm com suporte e pillow blocks
« Resposta #23 Online: 01/11/12 - 18:04 »
Os  eixos que vieram em minha maquina com certeza é de pessima qualidade e não são temperados , pois estão aparecendo VALAS e não SULCOS  rsrsrs
vou ter que trocar rapidamente
os danados são de  40mm e  1500mm de comprimento
vai ser uma graninha
« Última modificação: 01/11/12 - 18:09 por JOSE RICARDO »
Offline ismaelsc
« Resposta #24 Online: 01/11/12 - 18:39 »
Valeu Ricardo,o negocio é comprar eixo retificado  temperado com cebola e alho ?_1 ?_1 ?_1,dura mais
« Resposta #25 Online: 01/11/12 - 19:22 »
Olá,
Os eixos são de aço trefilado 30mmx1000mm. EU ganhei e acabei usando eles para servir inicialmente, mas terei que troca-los por causa do problema que o Ricardo falou.
Ricardo, quanto tempo demorou para aparecer os "Sulcos" nas guias. Interferiu muito na máquina. Deu alguma diferença ou folga?
Falo isso pois irei utilizar para cortar MDF de 6mm, e talvez esta folga seja tolerável para mim.
« Resposta #26 Online: 02/11/12 - 07:53 »
Começou a aparecer   agora , mas estou com a maquina mais  ou menos 5 anos
quanto a folga,  tenho varias duvidas, pois minha maquina apresentou um problema de corte serrilhado a um bom tempo, onde fiz uns reajustes e melhorou, mas não  acabou, mas na época não tinha percebido se ja tinhas estes sulcos, logicamente se ja tinha , éram  bem  menores.
mas agora em alguns pontos de corte os serrilhados aparecem  com mais frequencia, então acredito que estes sulcos tenham favorecido isso
« Resposta #27 Online: 09/11/12 - 11:14 »
Olá Zé Ricardo e Xlipe;
Creio que os sulcos que aparecem nas fotos do amigo Zé Ricardo sejam guias para evitar deslocamentos giratórios. O que pode ter acontecido no caso do Zé Ricardo é que o pino ou a esfera que trabalha no local do sulco tenha se desgastado e propiciado a folga.
Digo isto porque o sulco apresenta um acabamento muito bom para ter sido produzido por folga.
O importante é como solucionar ; então vamos lá:
Como preventivo: recortar uma tira fina de sola (couro cru ) e enrolar justo nos eixos, colando nas laterais da bucha; isto evitará entrada de grãos abrasivos que produzem os sulcos.
Corretivo: retire o eixo e verifique a existência de pino ou esfera guia. Se existir coloque um pino ou uma esfera maior, para tirar a folga. Se não existir; gire o eixo, e observe se será produzido novo sulco e localize "o que" estará incrustado na bucha e esteja produzindo o sulco.
Existem materiais ( caros, mas eficientes ) para reparar os sulcos. Tipo pasta de solda a frio com pó microprocessados os mais diversos para serem aplicados e rapidamente secam, devendo ser alisados com lixa fina e querosene para retardar o endurecimento, pois depois de curado só será possível usinar com rebolo ( retificando).
Para um serviço meia boca pode-se usar a resina cristal adicionando um pouco de grafite em pó que durará alguns meses ou anos, dependendo do quanto se utilizar a máquina. Tenho feito várias buchas com a resina cristal e grafite e tenho obtido muito bom resultado.
Abraços e felicidades.
caso não tenha conseguido me expressar corretamente mandem MP que me explico melhor.
Estou editando pois esqueci de mostrar onde encontra rsolução com solda a frio:aí vai o site
« Última modificação: 09/11/12 - 11:36 por Creocad »
