Autor Tópico: Tupia X Retifica  (Lida 18172 vezes)
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #30 Online: 30/01/13 - 21:39 »
KKK, cara então nem vá ao Paraguai, tua boca vai ficar virada em espuma, kkkkkkkkkkkkkkkk
Re:Tupia X Retifica
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #31 Online: 30/01/13 - 21:48 »
Marcio esse ano fui visitar o tal shopping China, pensa num cara babando kkk
Re:Tupia X Retifica
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #32 Online: 30/01/13 - 21:57 »
A 3 anos quando voltei a trabalhar com madeira juntei 1,5 k e fui lah, trouxe um monte de coisas ate compressor, to doido pra ir lah dnovo.
Por sinal será que lah num tem uns treco pra cnc não? fresa certamente tem.
Re:Tupia X Retifica
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #33 Online: 30/01/13 - 22:00 »
Marcio, sabe que eu nem notei se tinha ou nao, fiquei tao afoito, principalmente na parte das maquinas,  eletronico entao... nossssa meu, ate comprei um note da marca Asus, bonzinho...
Re:Tupia X Retifica
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #34 Online: 07/07/13 - 14:12 »
Caros amigos amantes e traidores de ferramentas;
estou a ressuscitar este tópico dado ao alto nível de loucura(???)...é o seguinte:
analisando a minha tupia AWT, 350 W, 33000rpms, constatei que o barulho infernal é no rolamento e também causado pela ventoinha que refrigera a base de aluminio ( certamente para atrair o calor gerado.
Aí o taco falou pro toco assim: que barunhão sô; os vizinhos vão pedir pra gente se mudar. Será que dá pra colocar um rolamento melhor, tipo próprio para altas rotações e retirar a ventoinha e colocar uma refrigeração à àgua?
Algum maluco já tentou?
Estou inclinado a retirar a ventoinha; analisar o rolamento ( creio que usam rolamentos comuns), talvez substituí-lo por um de alta rotações; envolver um tubo de cobre em metade do corpo da danada e ver no que dá.
O que os amigos sabem ou acham deste delírio??????
Re:Tupia X Retifica
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #35 Online: 07/07/13 - 14:19 »
Meu filho, trocar o rolamento ate dá por um melhor, mas fazer um sistema com refrigeração a agua, sei nao  :notsei: ainda ta para nascer uma tupia que nao tenha barulho...
Re:Tupia X Retifica
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #36 Online: 07/07/13 - 14:23 »
Aí paizão; sabia que vc viria igual mosca no mel...... :ok:
barulho sempre vamos ter, até mesmo os spindles refrigerados á água fazem barulho, mas o volume da tupia é um negócio de espantar vizinhos.
Se reduzir uns 50% vai estar ótimo.
Re:Tupia X Retifica
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #37 Online: 07/07/13 - 14:29 »
Meu filho, faça igual ao Jack estripador..."vamos por partes" kkk troque primeiro os rolamentos  e veja se melhora algo, se nao resolver nada, ai começa a pensar na refrigeração, coisa que nao aposto muito nisso nao, mas.... tentar nao mata ninguem....
Re:Tupia X Retifica
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #38 Online: 07/07/13 - 14:57 »
Eu é que não vou nesta de que tentar não mata.....já pensou se resolvo crer nisto e tento tomar umas gotinhas de veneno de aranha de jardim?????
Mas com muita hora nesta calma às vezes até dá.
Já abri a bichina e bingo: o maledeto do rolamento estava mal montado e com uma folga do cão, é daqueles bem vagabundos mesmo;( por isto que o barulho era tão insuportável; aproveitei e zerei o angulo das pás da ventoinha e reduziu bastante o barulho.
Se tudo der certo nesta semana irei fazer um teste retirando toda a ventoinha e colocando um rolamento decente e depois coloco a refrigeração à água pra no mínimo a gente poder rir um bocado.
Re:Tupia X Retifica
Offline Elio Cesar
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #39 Online: 07/07/13 - 17:11 »
OI John;
Dê uma olhada nesta tupia; não estou recomendando, pois não a conheço, mas o preço parece estar bom e parece servir para hobby.
No site esta anunciado por R$ 181,00 e 10% desconto para pagamento no boleto, ou seja R$ 162,90. Ja ia fazendo o pedido quando apareceu INDISPONIVEL. Sempre assim, barato mais não tem.
Albert Einstein
Re:Tupia X Retifica
Offline Roracioppi
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #40 Online: 07/07/13 - 20:35 »
Creocard, não sei se vou falar besteira, mas já pensou em montar a tupia sem a ventuinha, para ver se a redução do barulho é significativa?
Não precisa falar que é para montar ligar um minutinho para não derreter.
Se derreter agente pode colocar a culpa em alguém.
Rodrigo
Re:Tupia X Retifica
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #41 Online: 07/07/13 - 20:58 »
O problema do barulho nas tupias não é só os rolamentos e a ventoinha. Os carvões também fazem um barulho danado.
É por isso que os Spindles são motores Trifásicos, pois não usam carvão. Os Spindles refrigerados a Ar também fazem barulho.
« Última modificação: 07/07/13 - 20:59 por mulapreta »
Re:Tupia X Retifica
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #42 Online: 07/07/13 - 22:36 »
Caros amigos;
realmente pude constatar e comprovar que a maior parte do barulho da tupia é gerado nas escovas ( carvões) pois retirei a ventoinha e liguei por algum tempo fazendo ventilação forçada externa com ar comprimido.
O barulho não diminuiu quase nada ao retirar a ventoinha.
A redução que consegui da primeira vez foi apenas em posicionar o rolamento corretamente, pois estava deslocado e forçando, o que causava maior ruído e provocou um desgaste gerando muita folga. Valeu como experiência e verificação. Vou ter que colocar um rolamento novo e procurarei um próprio para altas rotações.
Mas nem vou tentar fazer a refrigeração á água pois o ganho é muito pouco.
Foi realmente um delírio de veio querendo inventar a roda. ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Mas valeu a experiencia.
Abraços a todos;
Re:Tupia X Retifica
Offline eletrocassio
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #43 Online: 19/07/13 - 21:12 »
Opa! chefe tem como vc postar umas fotos de alguma cnc que fez! eu to a procura de ideias pois estou montando uma com 1000X2000 de área útil toda treliçada com metalon.
Re:Tupia X Retifica
Offline arroznabarba
Re:Tupia X Retifica
« Resposta #44 Online: 28/07/13 - 12:16 »
trabalho com tupias a 17 anos. Quando novas são macias não vibram e ainda fazem um pouco de barulho. Com o uso elas apresentam folga nos rolamentos e começam a vibrar e fazer um baita barulho.Troca-se os rolamentos e melhora muito. A maquininha é feita pra fresar e fazer barulho mesmo  :bmetal: não tem jeito. No geral usando uma destas para fazer rebaixos e ajustar formica sem fazer muito esforço dura anos. Umas vez vi um video de um cara que trocou o corpo dela por um tubo de aluminio feito por ele mesmo para refrigerar a água, mas gerou muitas criticas do pessoal que comentou o video pois isso só ajudava a refrigerar o campo e não o induzido.
Re:Tupia X Retifica
