Autor Tópico: corel x5  (Lida 9118 vezes)
Offline luciano_lima
corel x5
« Online: 14/11/12 - 15:58 »
pessoal Boa  Tarde !
Desde já me desculpem por  colocar meu pedido aqui , não sabia a onde postar , bom , para fazer meus recortes utilizo o master cam para gerar os codigos " G " , no master cam utilizo arquivos dxf ou dwg , instalei em meu pc o corel x5 para tentar extrair estes dxfs das figuras , fiz  varias exportações mas não deu certo , quando vou abrir não aparece nada as vezes uma moldura branca sem nada dentro kkkk,alguem poderia me passar o passo a passo para exportar estes arquivos em dxf.
att. Luciano lima
corel x5
Offline dougwar
Re:corel x5
« Resposta #1 Online: 14/11/12 - 16:39 »
salve em eps, ai, ou ps.
t+
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #2 Online: 14/11/12 - 20:20 »
Boa noite amigo.
realmente este não é o lugar correto, mas vamos deixar para os moderadores trabalharem, pois se não o MAC não vai pagar eles  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Eu trabalho com  o COREL e com o artcam.
não estou conseguindo entender o que vc quer.
vc quer exportar do corel para o artcam???
se for isso e esta indo apenas  a moldura, então com certeza, seu desenho não esta agrupado e vc esta  apenas clicando na imagem em vez de selecionar , pois ai ela só vai exporttar a moldura.
selecione tudo e exporte em  dxf, pois eu faço isso aqui sempre, e nunca deu problema,
acontecia isso aqui antes , mas vi que tenho que  selecionar tudo para poder exportar
espero que seja isso, mas se não for, explique melhor para podermos te ajudar
se for do artcam para abrir no corel, o procedimento é o mesmo, mas não póde estar com o percurso
se tiver duvida, faço um video para vc ver como é
« Última modificação: 14/11/12 - 20:27 por JOSE RICARDO »
Re:corel x5
Offline dougwar
Re:corel x5
« Resposta #3 Online: 14/11/12 - 21:13 »
Ele nao ta conseguindo exporta pra dxf e abrir no mastercam, mas entre outras coisas o mastercam trabalha com muitos formatos de arquivos, nao podemos limitar apenas em dxf,
Mas êh pq o José disse hehehe
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #4 Online: 15/11/12 - 06:55 »
Bom  dia  zé !
o que eu estou tentando fazer é trazer uma imagem qualquer para a area de trabalho do corel Ex; a figura de um cavalo ( isto já consegui fazer ) , e depois salvar ou exportar as linhas/curvas desta figura salvando no formato dxf ou dwg , para que assim eu consiga abrir no mastercam, só não sei se o corel salva esta curvas / linhas das figuras e não sei como fazer ....
talvez  aquele video ficaria  bom !!!!!!
att
« Última modificação: 15/11/12 - 06:56 por luciano_lima »
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #5 Online: 15/11/12 - 08:01 »
Bom dia amigo
O que vc quer fazer é muito simples, mas vou te fazer uma pergunta, que pode achar que é sacanagem , mas não é ta legal.
esta figura que vc trouxe para a area de trabalho do corel, esta VETORIZADA ou não??
abraço e vou fazer um video para vc.
« Última modificação: 15/11/12 - 09:09 por JOSE RICARDO »
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #6 Online: 15/11/12 - 08:48 »
segue um video para vc entender.
espero que lhe ajude e tambem se alguem tiver mais informações para lhe passar.
com certeza vai te ajudar
abraço e boa sorte
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #7 Online: 15/11/12 - 09:01 »
amigo zé bom  dia !
Me desculpe a minha ignorância  no assunto, mas  não sei o que é vetorizada, ainda estou aprendendo, simplesmente peguei a figura na net e tentei extrair  as linhas .... talvez seria esta a minha dificuldade  "  vetorizar " ?
todos os trabalhos que executo é em  cima de dxfs já prontos.
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #8 Online: 15/11/12 - 09:07 »
Ha, amigo, então seu problema é este mesmo, pois vc vai ter que aprender a vetorizar, pois se não sua maquina vai ser enfeite na sua sala ?_2
veja ESTE LINK, Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login onde eu dou varias dicas sobre vetorização
vais ter que estudar bastante se quizeres ir pra frente
grande abraço e boa sorte e bons estudos
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #9 Online: 15/11/12 - 14:54 »
me  corrija  se eu estiver errado ....
pelo que vi no  vídeo , mesmo no corel  eu tenho que criar as curvas em cima da figura é  isto ? isto seria  vetorizar ?
se  for  isto este  tipo de trabalho já  faço , só que no auto cad .....
achei que  era  colocar a imagem no corel , e ele tivesse um recurso que já me daria as curvas e linhas
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #10 Online: 15/11/12 - 17:03 »
sim, veja este video
se fosse assim que vc descreve seria facil de mais ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
mas se vc faz isso no auto cad, então vc esta fazendo uma coisa mas não sabe ?_11 ?_1
« Última modificação: 15/11/12 - 17:04 por JOSE RICARDO »
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #11 Online: 15/11/12 - 18:10 »
valeu  zé  pelas informações , de vagar vou me esclarecendo ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
agora é  torcer para o parmeira  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 vai  corinthians ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #12 Online: 15/11/12 - 20:23 »
Po amigo,  te ajudar a  entender a vetorizar até vai, mas  ajudar o PARMEIRA ?_1 , isso realmente nem os mais feras do clube vão ter condição ?_1 ?_1
acredito que ja  ?_49 ?_49 ?_49 ?_1 ?_1 ?_1
mas segundona, não é de todo ruim, a n]ão ser que seja um degrau para a terceira ?_1 ?_1 ?_1
abração
VAI MARCÃO , força meu amigo ?_2 ?_2 ?_2
Re:corel x5
Offline dougwar
Re:corel x5
« Resposta #13 Online: 15/11/12 - 20:54 »
E aí Ricardo o rei do emoticon,
E vc Luciano conhece bem o mastercam?
Re:corel x5
Re:corel x5
« Resposta #14 Online: 15/11/12 - 20:59 »
é para alegrar um pouco a vida meu amigo ?_10 ?_10
Re:corel x5
