Autor Tópico: artcam  (Lida 6392 vezes)
Offline ROM
  • este sou eu
artcam
« Online: 28/11/12 - 18:07 »
Bom eu configurei uma freza de 3 mm para  a egx topo pass lataral 1.35mm  pass vertical 0.150 mm velo de rotação 25.000 r.p.m  velo  velo de avanço 26.00 mm seg velo mergulho 4.000 mm/seg   eu estou testando pra uzinar magnésio se alguém se apelida  há ajudar ?
Ou a optar obrigado
 a rotação de la e 30.000 r.p.m se alguem Poter mim dar uma ajuda fico agra tecido.
obrigado
artcam
Offline Montanaro
Re:articam
« Resposta #1 Online: 28/11/12 - 18:35 »
ROM  ?_40 ?_40 ?_40 ?_40
Você fala e escreve em português???
Está utilizando algum tradutor eletrônico??
Ou está de sacanagem??
Re:articam
Re:articam
« Resposta #2 Online: 29/11/12 - 00:03 »
Eu acho que ele está de sacanagem; pois vejam que tem um outro tópico com diferença de poucos minutos entre este.E no mesmo nível, embolado e trocando as letras.
« Última modificação: 29/11/12 - 00:04 por Creocad »
Re:articam
Offline ROM
  • este sou eu
artcam
« Resposta #3 Online: 29/11/12 - 17:00 »
ola boa tarde
olha eu tenho uma egx 600 e ela não esta recebendo o comando  dropout  ela vai até o z liga o espiden e fica parada  no meio o que pode esta acontecendo depois  ela fica parada  o tempo de fazer o percurso depois para sem usinar a peça eu estou achando que o comando z 1 não esta obedecendo alguns de vcs sabem como configurar obrigado
artcam
Offline Montanaro
Re:artcam
« Resposta #4 Online: 29/11/12 - 17:15 »
Rom
Agora consigo entender o que quer.
Provavelmente vc não esta zerando e salvando as configurações dos eixos X,Y, e Z.
Veja o link, tem o manual da egx 600
Re:artcam
Offline ROM
  • este sou eu
Re:artcam
« Resposta #5 Online: 29/11/12 - 18:19 »
obrigado ?_21
Re:artcam
Re:artcam
« Resposta #6 Online: 29/11/12 - 18:44 »
ROM,
Você não pode ficar abrindo um monte de tópicos com o mesmo assunto! Por favor, utilize um único tópico p/ cada assunto...  ?_25 ?_25 ?_25
« Última modificação: 29/11/12 - 18:46 por Mac_RC »
Re:artcam
Offline ROM
  • este sou eu
Re:artcam
« Resposta #7 Online: 29/11/12 - 19:27 »
ok obrigado desculpa mais eu chego lá  ?_10
Re:artcam
Offline ROM
  • este sou eu
Re:artcam
« Resposta #8 Online: 30/11/12 - 17:27 »
ola pessoal estou com um erro no articam passo o desenho pra ele em eps e ele  não abri da uma um erro que e assim. articam detectou um erro na importação do arquivo. você pode continuar mais a imagem final pode ficar corrompida .deseja continuar? eu ignoro todos os erros mais nada articam jewelsmith nei o corel  quer abre desenho criado nele mesmo? ??? ??? ???
Re:artcam
Re:artcam
« Resposta #9 Online: 30/11/12 - 17:53 »
Para vc exportar um arquivo em EPS para usar no Artcam, só funicona até corel13, pelo nivel de Postscript. Quando exportar desmarque a opção "exportar cabeçalho" e marque a opção "exportar em curvas". Do corel 14 em diante (serve para as anteriores tb) fica mais fácil, simplesmente, arrastar o seu desenho do corel e soltar na area de trabalho do ArtCam, tendo o cuidado de que ele (desenho) não seja maior que o seu modelo no Artcam, pois se for, sera redimensionado para menor, sem aviso. abraço
« Última modificação: 30/11/12 - 17:55 por john »
Re:artcam
Offline ROM
  • este sou eu
Re:artcam
« Resposta #10 Online: 30/11/12 - 22:41 »
obrigado john  ?_9 boa noite ?_18
Re:artcam
Re:artcam
« Resposta #11 Online: 01/12/12 - 06:51 »
Complementando, o Corel entende como se vc tivesse deletado o desenho, por isso de um CTRL-Z para voltá-lo. As vezes esse processo não dá certo e vc precisa deixar só o contorno, sem preenchimento, as vezes precisa agrupar ou combinar as peças. Mas se torna extremamente simples com a pratica.
« Última modificação: 01/12/12 - 07:00 por john »
Re:artcam
Offline ROM
  • este sou eu
Re:artcam
« Resposta #12 Online: 01/12/12 - 20:59 »
erro no corel x3 tudo que eu salvo ele mesmo não abre.mensage de  erro ao enviar comando para o programa ?
muito obrigado john
Re:artcam
