Autor Tópico: Duvidas sobre Brocas, Velocidades, cortes...  (Lida 9739 vezes)
Offline Pablo
« Online: 26/12/12 - 23:43 »
Boa Noite.
Estou muito interessado sobre controladoras CNC para fresagem, entretanto não acho em lugar nenum uma apostila(Tutorial) que pode-se me ensinar as diferenças entre fresas como por exemplo raiadas, 2 corte , 4 cortes.... as vantagens e desvantagens de cada uma.
Gostaria de aprender tambem sobre velocidades de corte em determinados materiais como MDF 3mm, 15mm..... Aluminio
Alguem poderia me ensinar como calcular essas velocidades, qual broca devo usar para qual tipo de serviço...
Agradeço desde já
Muito Obrigado.
Offline Vagner Cieply
Re:Duvidas sobre Brocas, Velocidades, cortes...
« Resposta #1 Online: 27/12/12 - 00:18 »
Amigo Pablo é difícil de  achar Tutorias por que os parametros mudam de maquina para maquina mas aqui no fórum tem muita informação um exemplo este tópico Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login com muita leitura você vai achar o que precisa .
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #2 Online: 27/12/12 - 23:43 »
Amigo estou no  mesmo barco que vc, caso encontre algo mande pra mim por favor, farei o mesmo.
« Resposta #3 Online: 28/12/12 - 00:53 »
Já viram este catalogo ?
Não entendo nada disto mas acho que ai tem quase tudo que querem saber ?!?!  ???
Offline Pablo
« Resposta #4 Online: 28/12/12 - 23:10 »
Este catalogo especifica muito bem as dimençoes das fressas, porem nao indica para que tipo de material e velocidade usa-lo.
Eu gostaria de saber se alguém que já cortou bastante e tem muita esperiencia para me dizer, que tipo de material por exemplo fresas raidas rasgam bem, que tipo de material fresas 2 cortes sao boas, qual a diferença entre 2 e 4 corte (alguma tem que ter sem ser pelo numero de laminas)...
« Resposta #5 Online: 29/12/12 - 02:14 »
Ola Pablo,esses são os meus parâmetros tenho experiencia somente em mdf e um pouco em  madeira talvez ajude.
 raiada  2mm em mdf de 3mm Velocidade 1200 mm corto em um passe corte com pouca acuidade.
 raiada  2mm em mdf de 6mm Velocidade 800 mm corto em um passe corte preciso.
 raiada  2mm em mdf de 6mm Velocidade 1200 mm corto em dois passes.
 raiada  2mm em mdf de 6mm Velocidade 800 mm corto em um passe .
Tem colega que corta mdf 6mm em um passe a 2000 mm já tentei mas na minha maquina não funcionou ,acabou quebrando a fresa.
Fresa 2 corte metal duro corta bem madeira,mdf .
Fresa 2 corte metal aço rápido corta  madeira mas não aconselho perde o fio de corte muito rápido.
Fresa 4 corte  nunca usei.
Para corta madeira a fresa deve ter bastante saída de cavaco e alta velocidade no SPINDLE ,para corta mdf 15 mm eu usaria fresa metal duro de 6 mm de um ou de dois cortes.
Talvez algum colega acrescente algo.
Offline Pablo
« Resposta #6 Online: 29/12/12 - 02:22 »
Boa Noite.
Possuo outra duvida em cima da suas espeficicaçoes.
Quando maior o numero de corte, melhor o acabamento porem menor a velocidade de corte? Esta certo isto?
« Resposta #7 Online: 29/12/12 - 02:48 »
Sim.
Offline CNC Arts
« Resposta #8 Online: 29/12/12 - 17:23 »
Mas isso nao faz sentido, pois quanto maior o numero de cortes a broca, ela nao deveria ter maior velocidade de corte tambem?? Pois tera mais laminas cortando no mesmo intervalo de tempo.
O senhor poderia me explicar isto???
Offline Mario09
« Resposta #9 Online: 29/12/12 - 17:25 »
Pablo , veja se um dos links abaixo pode te ajudar:
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login*2DMachiningSolutions*2DPDF*2ATH*2DPDFpt/$file/8Fresamento.pdf
Mario
Offline Mario09
« Resposta #10 Online: 29/12/12 - 17:40 »
Anexas , duas tabelas que podem interessar:
Mario
« Resposta #11 Online: 30/12/12 - 00:58 »
 Quanto maior o numero de corte,maior o atrito com a peça isso vai gerar resistência ,mas também melhor acabamento, outro fator da fresa com mais cortes vai ser menor saída de cavaco.
Offline Mario09
« Resposta #12 Online: 30/12/12 - 09:26 »
Pessoal , um dos  links que indiquei abaixo parece estar com problema, por isto estou anexando o PDF originario deste link.
Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login*2DMachiningSolutions*2DPDF*2ATH*2DPDFpt/$file/8Fresamento.pdf..............................
Mario
Offline Mario09
« Resposta #13 Online: 30/12/12 - 16:37 »
Pessoal , creio que o link abaixo , pode simplificar bastante as estimativas de "Avanço de corte".
Neste link , basta clicar nas formulas desejadas e entrar com valores necessario.
Espero que possa ajudar.
  Mario
« Resposta #14 Online: 30/12/12 - 17:18 »
meu caro amigo;
Não vamos complicar a coisa.....
Veja bem o que se quis dizer:
Quanto mais fios de corte se tem numa ferramenta viva( acionada, rotacionada giratória etc etc), usa-se um DESLOCAMENTO MENOR para se obter uma VELOCIDADE DE CORTE PADRÃO.
Creio que isto explica; mas por favor não complica.
Abraços;
