Autor Tópico: Laser de 200wats por 16.500 é possivel?  (Lida 17742 vezes)
Offline vitorette
    • e-glow
Re:Laser de 200wats por 16.500 é possivel?
« Resposta #30 Online: 09/01/13 - 17:13 »
Vitorette, o laser parte do tubo a um espelho refletor, que o redireciona a outro, que por sua vez o encaminha para o espelho focal na cabeça do canhão e dali para a lente focal dentro do canhão (caneta como um maçarico), ali recebe ar comprimido e sai no bico de corte. Não tem tubo de condução não, é ao ar livre mesmo, se botares a mão na frente desse trajeto, queima bem. A laser não industrial tem gabinete que se fecha na execução do trabalho, também por este motivo.
Antonione, como descobri ser um ignorante no assunto resolvi pesquisar pra descobrir o como e o porque!!! Obrigado pela explanação, ficou completa a ideia por causa do canhão e o ar comprimido. Agora já sei um pouco mais do que sabia ao acordar.
Vivendo e aprendendo.
Abraço.
Vitorette
« Resposta #31 Online: 09/01/13 - 20:52 »
 ?_12 ?_12 12 mil da para construir 2? ?_12 ?_12 ?_12 estou com a sobrancelha esquerda levantada e quando acontece isso ou estou nervoso ou estou matusquelando kkk o ruim que começo de ano é um parto, doe pra karamba as contas que chegam, quem sabe la pelo meio dessa ano nao me aventuro...
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #32 Online: 09/01/13 - 21:10 »
Marcão,
Toma coragem tchê. Vai te michar pra 12000 espiras.
Eu não quero nem olhar.
Abraços a todos.
JCS
« Resposta #33 Online: 09/01/13 - 21:52 »
Amigo VITORETTE.
esta palavra ignorante, NÃO EXISTE, pois o que temos na realidade são pessoas que não querem  ou não gostam de aprender.
o que não é o seu caso.
não saber tudo, não significa ser ignorante,  mas declarar que não sabia e aceitar ter aprendido , mesmo depois de certa idade, AI SIM É  SER SABIO
Como ja foi dito, todo o processo do laser, se passa dentro  do tubo, e quando ele sai, corre ao ar livre e se desloca através dos espelhos até chegar na cabeça, mas ele vem Feito um borrão e quando passa pela lente de foco, onde a mesma tem um formato CONCAVO,  a mesma Afina o raio a tal ponto  para cortar.
abração e vamos em frente que o tópico esta bom e tenho certeza que vai dar SAMBA
em tempo.  por descuito passei a mão  por onde corre o laser e realmente queima ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
para vc ter uma idéia,  é tão rapido  que , não doeu, queimou, mas ao mesmo tempo ja cicatrizou e retirei a casquinha.
só ficou a cicatrtiz
1800graus
« Última modificação: 09/01/13 - 21:54 por JOSE RICARDO »
Offline Antonione
  • Total Likes: +53/-2
« Resposta #34 Online: 09/01/13 - 23:16 »
José Ricardo, um dia desses, por já ter em um descuido acontecido o mesmo comigo, fiquei aqui matutando de pegar uns tubos dessas lampadas fluorescentes, retirar os contatos, limpá-los por dentro com todo o cuidado necessário, fixá-los com uma presilha menor do que aquelas que prendem o tubo de laser, tentar canalizar o feixe que sai dos espelhos, pelo ex-tubo fluorescente, até o próximo e daí mais um até o espelho focal, se desse certo eu ia patentear o sistema em nome do CLUBECNCBRASIL, mas depois pensei, o Mac ia enricar mais ainda e virar banqueiro, não ia dar certo. ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #35 Online: 10/01/13 - 12:18 »
amigo, isso que vc quer fazer é IMPOSSIVEL,
Caso vc queira posso fazer um video relatando o procedimento para poder retirar as duvidas, pois fica mais facil
QUERES OU NÃO??????????????????????
to brincando, posis sei que trabalha com laser tambem, mas realmente seria legal , mas infelismente temos que ter mais cuidado mesmo
« Última modificação: 10/01/13 - 12:20 por JOSE RICARDO »
Offline Antonione
« Resposta #36 Online: 10/01/13 - 12:23 »
Muito possível, só que não funciona!!! ?_1 ?_1
« Resposta #37 Online: 10/01/13 - 14:48 »
Pessoal,
O que acham de criar um grupo fechado p/ discutir este assunto ? ??? ??? ???
To meio cheio de ver alguns fazendo p/ outros emergirem ...  >:(
Offline Antonione
« Resposta #38 Online: 10/01/13 - 15:43 »
Pessoal,
Fechar as escotilhas e submersão já !!! Mais dúvidas sobre laser? Procurem as lojas especializadas !!
« Última modificação: 10/01/13 - 15:44 por antonione »
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #39 Online: 10/01/13 - 21:12 »
Poxa,
Vão guardar o conhecimento somente para vcs?
Grupo fechado....
Então gostaria de entrar.
Abçs
« Resposta #40 Online: 11/01/13 - 01:15 »
Poxa,
Grupo fechado....
Abçs
Bom ... é só uma ideia, nem seria tão fechado assim, poderíamos restringir aos usuários do clube e deixar o Google fora, ou criar um grupo onde todos podem se cadastrar ... sei la, vcs é quem decidem, ponho meus parcos recursos ao dispor ... ???
« Resposta #41 Online: 21/01/13 - 00:38 »
Continuando... Estou com sono, mas vou continuar pra não perder o foco.
Então, como importar??? E simples, compra lá fora e manda entregar na sua casa. Pronto...
Se fosse tão fácil todo mundo faria. Mas, é fácil em partes. Porém devemos estar atentos a nossas leis alfandegarias.
Dependendo do valor do produto pode-se importar diretamente via correios. Mas, o próprio correios tem um limite de peso e volume para os produtos tratados por ele. Então, uma laser pelo peso e volume seria impossível de ser importada pela forma menos burocrática.
Coisas menores podem e devem ser importadas via correios, nada impede. E como isso funciona?
Vamos lá. O governo tem o direito de taxar tudo o que entra dentro do País. Pois é um meio de arrecadar, muita grana, e proteger o setor produtivo no mercado interno. Já imaginaram se importarmos tudo? Ninguém vai querer produzir nada, pois não compensa.
Via correios são 60% de imposto sobre o valor declarado da mercadoria. Ai entra o nosso sangue de malandro e de querer levar vantagem em tudo. Já que é pelo valor declarado, basta declarar a menor e pronto, pago menos imposto. Sim e não. Se pegar um fiscal sério você pode até ser preso por isso. Mas, como todo mundo aqui está só pensando no seu lado, isso dificilmente vai acontecer. Porém não vamos pensar que sempre vai dar certo. E nesse ponto adoro os americanos, pois eles se sentem ofendidos quando você compra um poduto na loja dele e pede que se faça uma declaração a menor para enviar via correio. Ele não faz, pois sabe que é crime dar uma informação errada para burlar o imposto alfandegário.
"Obaaaa, vou correndo comprar uma laser e pagar só 60% de impostooooo!!!!"  ?_40 Para. Não é bem assim. "Oras, porque não????"
Simples, o governo criou algumas dificuldades extras. Até U$ 500,00 pode-se importar livremente, sem precisar de um despachante aduaneiro, via correios. E tem um coisa, a taxa é por amostragem, você pode nem ser taxado. Maravilha não? Mas, se for pode ainda ter que pagar ICMS no seu estado. Em alguns casos chega-se fácil a 100% no final. Ué, ué, ué, (lembrei daquele personagem do Jô, Alice no brasil das maravilhas. Nem deve ser esse o nome, mas eu lembre e coloco o nome que quiser) como 100%???? Num intindi. O imposto de importação aqui é sobre o valor do produto + o valor do frete e o ICMS é sobre tudo, ou seja produto+frete+imposto de importação. Hehehe, você aceita então aguenta, aqui se paga imposto sobre um imposto. Tá vendo o porque das coisas serem tão caras, aqui dentro?????
Acima de U$ 501,00 e abaixo de U$ 3.000,00, de valor aduaneiro, pode-se utilizar o importa fácil dos correios. Valor Aduaneiro é o valor da mercadoria + postagem no exterior (frete) + seguro, se houver. Aqui eles cobram o imposto simplificado de 60% + ICMS + R$ 150,00 de taxa de serviço dos correios. E não pode caracterizar comércio, nem pense em comprar um monte de bugingangas e mandar colocar tudo dentro de uma caixa que não passa.
Aff... acabei indo ler um pouco e ví que pode ser que incida mais algum imposto sobre a importação.
ICMS = Alíquota ICMS(%) x (VA* + II + IPI + ICMS + outros tributos + despesas aduaneiras), ou
ICMS = Alíquota ICMS(%) x (VA* + II + IPI + outros tributos + despesas aduaneiras) / [1 - Alíquota
ICMS(%)}
Outros tributos me deu medo.  ?_31
Bom gente, acho que esse longo texto ajuda. Não sou expert no assunto, mas já comprei muita porcaria lá fora. Por isso não vejo dificuldade nenhuma em importar. Existem outras formas de se comprar produtos lá fora. O único problema é pagar à vista.
Se algum dia o pessoal estiver interessado mesmo, a gente pode fazer um pool e importar os produtos. Eu conheço os despachantes em Cuiabá que podem ajudar bastante. Com R$ 15.000,00 se consegue uma laser bacana. Ou então, ai já é outra coisa, vamos montar uma.  ?_2
Boa noite, qualquer coisa vamos criar um tópico só pra discutir sobre o assunto.
Vitorette
Amigo preciso de dicas para importar um spindle e guias lineares.
o que sugere?
Offline vitorette
    • e-glow
« Resposta #42 Online: 21/01/13 - 00:43 »
Comprei fuso, guias e spindle desse cara ai. Qualquer coisa escolhe os itens que conversamos.
« Resposta #43 Online: 21/01/13 - 00:44 »
Quanto tempo pra chegar?
« Resposta #44 Online: 21/01/13 - 01:53 »
me interesse por esses itens:
O que acha?
