Bem-vindo,
Visitante
. Por favor faça o
Login
ou o
Registro
Perdeu o seu
e-mail de ativação?
1 Hora
1 Dia
1 mês
1 Ano
Sempre
Início
Quota Extra
Deposito mínimo de R$ 5,00
Pagar com Mercado Pago
Forum
Ajuda
TinyPortal
Logar-se
Registrar
Forum
Softwares
ArtCAM
Dúvida na configuração
« tópico anterior
tópico seguinte »
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Fundo
Autor
Tópico: Dúvida na configuração (Lida 4573 vezes)
Claudinei Giron
Bronze
Total Likes:
+10/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Designer 3D.
Sexo: Masculino
Online:
10/01/13 - 11:16
Olá pessoal, esses dias deu pane no pc que acionava minha cnc, troquei de pc configurei (penso) como estava antes o mach3,
só que percebi algo estranho: zero a ferramenta na peça, e está descendo a metade da medida pra cortar, por exemplo hoje estava fazendo uma peça que tem um rebaixo de 3mm, e saiu certinho com 3mm de profundidade, na hora de cortar a peça que tem espessura de 6mm a ferramenta aprofundou só 4mm aproximadamente, estou postando a tela do artcam com a configuração feita, não sei onde estou errando, se no artcam ou no mach3, alguem pode me ajudar?
A distância de segurança também fica com metade, configurei com 10 mm e fica com 5mm
obrigado e abraço.
outra tela de configuração:
Última modificação:
10/01/13 - 11:37
por Claudinei Giron
Registrado
Quase aposentado.
Fárta poco.
Online:
10/01/13 - 11:16
Velho Hippie
Visitante
Re:Dúvida na configuração
Resposta #1 Online:
10/01/13 - 11:37
Olá menino Claudinei
Apesar de não utilizar o Mach3, acredito que seja alguma configuração equivocada nele, pois ao visto está tudo certo no ArtCam. Posta screens da configuração do eixo Z e dos outros também, assim os colegas que usam este comando podem te ajudar melhor.
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
Registrado
Resposta #1 Online:
10/01/13 - 11:37
Claudinei Giron
Bronze
Total Likes:
+10/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Designer 3D.
Sexo: Masculino
Resposta #2 Online:
10/01/13 - 12:14
Grande menino "Velho Hippie" sempre disposto a ajudar, vc fez lembrar o eixo z no mach3, como eu tinha as telas das configurações anteriores, dei uma olha e vi um valor diferente, vou fazer um teste, mais tarde posto o resultado, abraço e obrigado.
Registrado
Quase aposentado.
Fárta poco.
Resposta #2 Online:
10/01/13 - 12:14
Vagner Cieply
Bronze
Total Likes:
+6/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #3 Online:
10/01/13 - 17:40
Verifica se mach3 não esta configurado em polegadas.......
Última modificação:
10/01/13 - 17:52
por Vagner Cieply
Registrado
Resposta #3 Online:
10/01/13 - 17:40
crbr
Prata
Total Likes:
+100/-26
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Sexo: Masculino
Resposta #4 Online:
10/01/13 - 17:54
Porque vc não deixa o zeramento da ferramente de topo aí vc evita de estar configurando material, pode deixar uma espessura tipo 50 mm, e deixa o de base 0,00 mm
Registrado
Resposta #4 Online:
10/01/13 - 17:54
Claudinei Giron
Bronze
Total Likes:
+10/-0
Topic Likes:
+0/-0
Sexo:
Designer 3D.
Sexo: Masculino
Resposta #5 Online:
10/01/13 - 20:12
Pessoal agradeço todas as sugestões dos caros amigos, descobri o problema, a configuração do eixo z estava errada, pois quando o esperto aqui bateu o olho nas polias sincronizadoras do eixo z vi que tinha redução, foi só mudar a configuração e resolvi o problema, mais uma vez obrigado a todos, ainda vou escrever um livro:
"Não faça isso na sua CNC"
, vai ter umas 1000 paginas, pois tenho muita experiência, kkkkkk
abraço a todos.
Registrado
Quase aposentado.
Fárta poco.
Resposta #5 Online:
10/01/13 - 20:12
Imprimir
Páginas:
1
Ir para o Topo
« tópico anterior
tópico seguinte »
Forum
Softwares
ArtCAM
