Autor Tópico: Meus humildes trabalhos  (Lida 41195 vezes)
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
Re:Meus humildes trabalhos
« Resposta #15 Online: 27/01/13 - 11:39 »
Seu amigo que se cuide pois as CNCs tatuadoras estão chegando!
Eita o coitado vai perde o enprego kkkk ....eté isso os cara inventa
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #16 Online: 27/01/13 - 13:04 »
Eu que não coloco meu braço nisso, vai que lea cisma de baixar o z até o fim, pra fazer uma tatu no osso. kkkkkkk
« Resposta #17 Online: 11/02/13 - 22:20 »
Amigos do Clube ei mais um tranpinho que fiz hoje na minha abençoada
Quero Agradecer o Amigo José Ricardo pelo arquivos com as fotos (que se encontrar aki no forum pra todos )
Ralf Martins
« Resposta #18 Online: 11/02/13 - 22:28 »
Bom agora vou postar os defeitos que ficarão....pela minha falta de experiencia
(obs) fiquei o dia todo pra fazer essa cesta
Se tiver algum Amigo que entenda de Linux EMC2 pra me ajudar ficarei Muito Grato ....Pois meu PC está dando uns Bugs nervosos .... ele trava no meio da usinagem e desloca uns 20mm e dá perca de passo no eixo Z ...(obs) não é mecanico mas dá parte eletronica
Ralf Martins
« Última modificação: 11/02/13 - 22:29 por ralf.martins »
« Resposta #19 Online: 11/02/13 - 22:52 »
Ralf, meu amigo, deixa contar uma, tempo atras minha mae vinha reclamando que a luz estava piscando na casa dela, e como a minha oficina tambem é na casa dela(duas garagens) estava usinando PP e em algumas partes o Z se perdia, fiquei um pouco preocupado, enfim, usinei o que precisava entreguei o serviço, e a maledeta da luz piscando, ai me evoquei e fui la ver no quadro de força o que estava acontecendo, nesse quadro, é aquele tipo de disjuntor faca(nao sei se é esse nome mesmo) e notei que no fio terra tem um tipo de cano de bronze ou latao, e vi que la ficava faiscando, reparei que o mesmo ja estava em algumas partes "queimado" por tanta faisca(minha conclusao), lixei e apertei bem, parou de piscar a luz e a minha cnc nao mais perdeu o passo no Z, nao sei é coincidencia ou nao, mas resolveu.. vai que ai voce tenha o mesmo problema..
« Última modificação: 11/02/13 - 22:53 por Marcao »
« Resposta #20 Online: 11/02/13 - 23:29 »
Marcão então vc falando disso de energia vou te dar rasão ..... Putis cara vou te contar .....
Te contar ...
Aqui em casa e rede eletrica é uma bela de uma ganbiara ...Faz 2 anos que moro aki ... e quando fui verificar a casa subi no foro pra ver como estava e vi os fios de rede todo jogado pela laje é uma vergonha uma bela de uma ganbiara e aki em casa ha Luz dá umas piscadas nervosas ocila muito aki ...
Isso eu vou concordar com vc . ha perca de passo pode ser concequencia da ocilação da energia isso eu não vou né discordar ....
Mas vai ai otra duvida ? os bugs que o meu PC dá será por causa da energia ???
eu acho que não ma vou acabando descobrindo isso
Um Forte abraço
Ralf Martins
« Resposta #21 Online: 11/02/13 - 23:36 »
Putz, ai voce me pegou com as carças curta dentro do seu telhado tentando arrumar a sua fiação kkk, nao sei se faz sentido isso tambem, creio que alguns especialista de plantao possa te responder.
« Resposta #22 Online: 11/02/13 - 23:42 »
Ralf,
Está meio na cará, né não? O que mais precisa para ter certeza?
Puxa dois fios direto do poste p/ sua maquina, coloca fio terra também e vê se não resolve ... PC não fica dando pau de bobeira e a fonte de alimentação é um dos maiores responsáveis por queimas, travamento, problemas inexplicáveis e etc ...
« Última modificação: 11/02/13 - 23:51 por Mac_RC »
« Resposta #23 Online: 11/02/13 - 23:55 »
Ralf,
Puxa dois fios direto do poste p/ sua maquina, coloca foi terra também e vê se não resolve ... PC não fica dando pau de bobeira e a fonte de alimentação é um dos maiores responsáveis por queimas, travamento, problemas inexplicáveis e etc ...
Mac não tenho duvidas que o fator energia está enfluenciando em minha cnc ...
Mas tenho notado que em usinagens com mais linhas (tipo o Indio ) ai que ela dá os bugs ...
como ha cesta que fis hoje deu bug no pc ... só não estragou a Peça Pq  eu estava ali do lado e pausei a maquina ....
Forte abraço HA todos
Ralf Martins
Online cientista13
« Resposta #24 Online: 12/02/13 - 23:09 »
Ralf,
Só cuida pra não pular, senão vai dar o "pulo do GATO" ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Gambiara e eletricidade não dá muito certo, é que nem matematica, ou tá certo ou ... é problema
PAULO.ADATI
« Resposta #25 Online: 15/02/13 - 11:30 »
Senhores a primeira coisa que fiz foi puxar duas redes do relógio para a máquina e fio terra:
1 - Cada rede separada com disjuntores de 15 A independentes e fios de 4 mm, uma para a CNC e PC outra independente para a tupia para que não haja interferência no ativa e desativa da tupia ou em eventuais travamentos, é importante instalar o fase e neutro de forma correta no estabilizador do PC e principalmente na placa da CNC, provavelmente em uma rede industrial bem dimensionada essa separação não seja necessária;
2 - Fio terra com haste de cobre para a CNC (placa e estrutura) e PC, também é importante ter certeza que o terra está instalado no local certo da placa da CNC, na minha não estava.
3 - Estabilizador para o PC e filtro de linha para a CNC;
Alguém utiliza no-break para a CNC e o PC? Um forte e respeitoso abraço a todos Paulo.
« Resposta #26 Online: 24/02/13 - 22:53 »
Nobres amigos do Clube CNC Brasil eu de volta  ?_14 ?_17 ?_18
Minha primeira venda  ?_2 ?_2 ?_2
de uma bailarinas em MDF de 6mm para aplique de parede
« Resposta #27 Online: 24/02/13 - 23:02 »
Falta pintar ainda mas mando fotos de portas
ha como de costume vem um pedido  ?_23 ?_23 ?_23
como vocês podem ver o Porta maternidade que eu fiz deu uma pequena cag-da ,,,,
PQ fiz em fresa de 6mm ( é a unica que tenho) então o corte da frente eu quis aproveitar o meio pre fazer o fundo .... mas ficou muito maior e tive que cortar a frente com a tico tico pra caber com o fundo kkk mas ficou legal se algem ai poder me dar esa dica de como fazr isso agradeço
.....tem mais mas to com medo de postar agora
« Resposta #28 Online: 02/03/13 - 22:04 »
Minha Segunda venda .....ainda to apanhando  ?_11 ?_11 ?_11
(obs)preciso conprar fresa raiada avulso se algem aki no clubre vender me de um alo)
« Resposta #29 Online: 02/03/13 - 22:20 »
Fresas: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
