Autor Tópico: Router com troca automática de ferramenta.  (Lida 23329 vezes)
Offline ROF
Re:Router com troca automática de ferramenta.
« Resposta #30 Online: 26/02/13 - 01:27 »
Concordo com vc Amancio, alé do  mais seria necessario usar um compressor de ar para liberação da ferramenta....
« Resposta #31 Online: 26/02/13 - 19:29 »
Meus amigos, construir uma tendo dinheiro, é facil, nao tao assim, mas me digam uma coisa, ja estou viajando na maionese kk, e no artcam como seria feita a troca de ferramenta, é tudo automatico ou requer muito estudo?
Pos processador deve ter um especifico para isso tambem nao é?
Offline Amancio
« Resposta #32 Online: 26/02/13 - 21:03 »
Marcão, não sou especialista em artcam, alias em nenhum cam  ;D ;D.
Quando fazemos um programa no art que vamos desbastar, pré-acabar e acabar, vamos ter 3 ferramentas (1 , 2 ,3 ) e geramos 3 programas (1 ,2 ,3 ). O programa 1 tem a ferramenta 1, o programa 2 tem a ferramenta 2 e assim vai. No caso do meu centro de usinagem eu rodo o programa 1 e no fim eu coloco P2 , para quando acabar o P1, começa o P2 e este "chama"a ferramenta 2 e assim vai.
Não sei se no mach3 e em outros controladores funciona assim.
Espero que tenha conseguido explicar algo ??? ???
Abs
Amancio
Offline ROF
« Resposta #33 Online: 27/02/13 - 13:19 »
caros colegas, para guardar as ferramentas no magazine ou retira-las do magazine, usan-se sub-rotinas padronizadas do prorpio mach 3, é muito simples a programação, porém a contrução que não sai muito barata, devido ao fuso com troca de ferramenta
Offline ROF
« Resposta #34 Online: 27/02/13 - 13:26 »
Sim com certeza, o spindlle é especial com duas entradas para ar comprimido, uma entrada libera a pinça do spindle que solta a " chupeta " ou pino fixador do cone, a outra entrada fecha a chupeta, sria necessario o usoa de um compressor de ar e um comando para que no local certo do magazine, faça-se a abertura ou fechamento da pinça do spindlle
Ricardo  rof usinagem
Offline Claudinei Giron
  • Total Likes: +10/-0
  • Designer 3D.
« Resposta #35 Online: 01/03/13 - 20:01 »
Olha só um vídeo, sobre troca rápida, parece simples.
Quase aposentado.
Fárta poco.
« Resposta #36 Online: 01/03/13 - 20:32 »
Como já disse antes; o sistema de trocar a ferramenta automaticamente parece ser simples e se olharmos apenas superficialmente, realmente é. O complicado é a ligação eletro mecânica necessária para:
1- garantir que o posicionamento seja preciso;
2- o sistema de engate da ferramenta ( que neste caso parece ser tipo o que recomendei páginas atrás) via engate rápido de mangueiras
3- o sistema de travamento da ferramenta, que o do video mostra não ser usado nem hidráulica nem pneumática, mas provavelmente seja um parafuso que enrosca no topo dos porta ferramentas
O dificil é fazer com que a placa controle estes 3 itens com precisão e segurança.
  • Designer 3D.
« Resposta #37 Online: 01/03/13 - 21:24 »
Já têm gente modificando o spindle.
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #38 Online: 01/03/13 - 21:27 »
Já têm gente desenvolvendo seu próprio spindle.
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #39 Online: 01/03/13 - 21:50 »
Quase aposentado.
Fárta poco.
  • Designer 3D.
« Resposta #40 Online: 01/03/13 - 21:53 »
Quase aposentado.
Fárta poco.
Offline Tarciso
  • Impossível é o que ainda um teimoso não fez, KKK
« Resposta #41 Online: 04/03/13 - 21:02 »
Meus amigos, construir uma tendo dinheiro, é fácil, não tao assim, mas me digam uma coisa, ja estou viajando na maionese kk,
Marcão
Pois é Marcão, também não tenho dinheiro,  ?_45, mais vamos sonhar,
Claudinei, e Amâncio, agradeço pelos desenhos e videos, desenhei um protótipo, que já comecei a usinar, todo mecânico, logo que ficar pronto, posto as fotos, para avaliação,
caros colegas, para guardar as ferramentas no magazine ou retira-las do magazine, usam-se sub-rotinas padronizadas do próprio mach 3, é muito simples a programação, porém a construção que não sai muito barata, devido ao fuso com troca de ferramenta
Rof, é o que espero pois a ferramenta, acho que sai, "Eita maionese"  ?_2
Offline ROF
« Resposta #42 Online: 05/03/13 - 15:44 »
Vamos lá programadores......sai ou não sai esse router
Offline Eltom
« Resposta #43 Online: 05/03/13 - 17:46 »
Eai galera! Essa idéia é boa, vou dar minha contribuição... não sei se já viram este forum Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login tem alguns passo a passo de troca automática de ferramenta entre outras coisas interessantes, google translate nele hehe
valeu!
Offline Tarciso
« Resposta #44 Online: 01/07/13 - 19:25 »
Amigos, segue algum material que tenho sobre o assunto.
Abs
Amancio
Valeu, pelos arquivos,
Dá uma olhada,
