Autor Tópico: Bugs no Linux Emc2 (ajuda)  (Lida 23962 vezes)
Offline ralf.martins
  • Total Likes: +22/-2
  • Não desistir nunca
Re:Bugs no Linux Emc2 (ajuda)
« Resposta #15 Online: 02/03/13 - 22:42 »
parabéns! é isso ai! ?_26
Brigado
« Resposta #16 Online: 07/03/13 - 18:13 »
Pessoal bom não deu não  ?_25 ?_25 ?_25 esta dando o mesmo poblema com a placa mãe nova
acho eu que deve ser incompatibilidade do EMC2 com a placa ou .....
as fontes de PC que estão passando ruido e interferindo na maquina
Bom eu realmente não sei o que fazer mais quase dei fim em tudo ....mas pensei um pouco e vou continuar na luta até surtar de vez  ?_25
uma ajuda qualquer que for até um esporo serve
Valeu e Obrigado
« Resposta #17 Online: 08/03/13 - 09:29 »
Olá Ralf;
Só não entendi porque seus motores estão com configuração diferente? Veja que tem dois motores setados como de 400 e um como de 200, no campo motor step revolucion. Neste campo você coloca se o motor é de 200 ou de 400 ou de 800 passos, se não me engano.
Veja que no eixo Y vc informa 400, no eixo Z vc informa 200 e no eixo X informa 400.
Talvez o que vc diz ser bug seja esta "buguisse" sua na configuração.
Se os 3 motores são iguais as informações nestee campo devem ser idênticas.
« Resposta #18 Online: 08/03/13 - 13:38 »
Olá Ralf;
Creo então o eixo Y só funciona em meio passo 200  vc lenbra quando pedi ajuda sobre o passo do fuso da barra roscada M10 .....e minha placa só trabalha em meio passo ou passo cheio
e pelo que eu entendi o EMC2 consegue trabalhar com os dois passos juntos cada motor diferente
mas esse meu poblema já vem antes dese canfiguração
Obrigado e Abraços
« Resposta #19 Online: 08/03/13 - 14:16 »
Mas eu creio que vc não entendeu.
Vamos bem devagar......quase parando....
1- os seus 3 motores são idênticos?
se forem idênticos; a configuração está errada pois lá no EMC (corrijam-me se for meu o erro) onde vc informa se 200 ou 400 indepede se vais trabalhar com passo cheio ou meio passo, isto é configurado no quadro abaixo onde vc coloca 1 ou 2.
2- Sua placa tem como configurar para passo cheio ou meio passo?
3- Vc conseguiu definir COM CERTEZA os passos de cada um dos fusos?
« Resposta #20 Online: 08/03/13 - 14:24 »
dando sequência:
os motores que vc está usando trabalham com quantos amperes por fase; pois no manual de sua placa diz que ela controla motores de até 2 amperes por fase; se estiver usando motores de 3 amperes creio que isto poderá dar problema pois os motores pedirão e ela não conseguirá fornecer o quanto necessário para eles.
« Resposta #21 Online: 08/03/13 - 18:24 »
Creo minha placa não tem nenhum Janp pra mudar pra passo cheio ou meio ...
acho eu que é via software no caso o emc2
Os passos dos fusos estão certinho
Os motores por fora são todos iguais mas por dentro (anperagem) já não sei te falar ....pois comprei de um pilantra pelo ML
os motores são de 2A por fase
« Resposta #22 Online: 08/03/13 - 18:47 »
Então tá bão.
Mas então vc se baseou em quê; para configurar 2 eixos com valores diferentes ( 200 e 400 )????
Confirme esta variação nas imagens postadas por vc.
Tente colocar todos com o mesmo valor (200 ou 400 ).
Vc não conseguiu nem documentação dos motores?
Geralmente no fundo ou na lateral tem uma etiqueta informando características do motor.
« Resposta #23 Online: 08/03/13 - 18:55 »
experimente configurar os pinos 1, 8 e seguintes como unused naquela página de configuração da imagem 2 que vc postou.
Após fazer as modificações, desligue a alimentação dos motores, depois desligue a alimentação da placa e depois feche o EMC. Desligue o computador e ao religar, verifique no setup se o modo da Lpt que vc usa está configurada como SPP, se não estiver mude para este modo.
« Resposta #24 Online: 08/03/13 - 18:57 »
Então tá bão.
O Creo vc não lembra que vc me ajudou a achar o passo do fuso da Barra M10 do eixo Y ???
O Y está em 200 Porque quando eu colocava ele em meio passo não dava as medidas sertas ficava maior só ficou certo quando coloque em meio passo 200 passo 1.5
os benditos dos motores vierão com as etiquetas apagadas só deu pra ver que éra da Astroshim só isso e o que o rapas me disse que erão nema 23 4V 2A por fase só isso ok
« Resposta #25 Online: 08/03/13 - 19:02 »
Já deichei o Pino 1 e 8 em unused e o resto só estão os pinos 2 e 7 ligado e já testei todas opsoes na bios EPP SPP Nomal e todas dão o Bugsinho kkk
« Resposta #26 Online: 08/03/13 - 19:18 »
è meu amigo;
lá se foram minhas possibilidades de te ajudar, esgotaram-se todos os pitacos.......
Vc está no mato com cachorro e o auau tá doidinho pra te morder.
Não consigo nem fazer ideia mais do que possa ser.
Só me resta desejar que apareça alguma alma que tenha a mesma placa que vc para poder fazer algum diagnóstico.
Boa sorte;
« Resposta #27 Online: 08/03/13 - 19:24 »
è meu amigo;
Boa sorte;
Eita Creo Já ajudou muito .... vai ser duro pra mim mas acho que vou ter que arumar outra placa controlodara mesmo ....qual vc me indica ? to pensando na cnc3ax face simples o que acha ....tem um anuncio no ML com 3 moteres nema 23 9,9 kgf com fonte de 18V 7A ....Meu Sogro quer conprapar pra mim ...sera que vale apena ? Abraços
« Resposta #28 Online: 08/03/13 - 19:35 »
Meu amigo;
eu sou suspeito em dar-lhe esta indicação; pois estou às voltas com uma placa comprada em kit no ML, que só me deu dor de cabeça e aumentou minha careca.Veio com a placa cheia de solda fria e a coisa foi ficando cada vez pior.
O que posso lhe sugerir é ver com o Mac, que fornece placas Apoena e dá um baita suporte até pra quem usa outras e mesmo a CNC3AX.
faça contato com ele via email; ou MP para vcs conversarem sobre as possibilidades; mas com certeza ele vai querer saber mais sobre os tais motores.
Felicidades.
« Resposta #29 Online: 08/03/13 - 19:42 »
Meu amigo;
Felicidades.
Creo obrigado novamente ...acabei de criar um topico sobre o sunto sonbre isso  de um olhada lá e ve o que acha e ve se o vendedor é o mesmo que te vendeu ok ....Abração
Ralf Martins
