Autor Tópico: problema com corte laser  (Lida 12532 vezes)
Offline flavio jarbas
  • Total Likes: +0/-1
Re:problema com corte laser
« Resposta #15 Online: 19/02/13 - 20:11 »
bom dia Flavio!
como nosso amigo Ricardo disse, vc teve sorte do tubo não ter danificado seriamente com esse superaquecimento.
o seu tubo realmente deve estar fraco, e como tb ja foi citado, pode ser devido ao tempo de uso.
Mas também é importante lembrar que o próprio gás dentro do tubo tem validade, e com 2 anos é normal a potencia cair muito, mesmo se tenha sido utilizado por pouco tempo.
essa informação é pouco difundida.... mas é isso mesmo que acontece com os tubos.
é possivel fazer a recarga desse gás, dando mais pelo menos 1,5 a 2 anos de vida para seu tubo.
isso se a lente, o espelho interno e os eletrodos estiverem bons...
fica no valor de:
tubos de até 100W = 1.500,00
acima de      100W = 2.000,00
mas antes de tomar qualquer atitude, verifique a amperagem que está indo para o tubo, e se o foco do laser está correto.
se tiver dúvida de como medir direto no tubo, e como ver o foco, eu posso lhe ajudar
abraços!
Fábio
Obrigado Fabio pela resposta; em relação ao super aquecimento vc teria alguma dica ou é devido ao tubo está com problema
Offline DIX
« Resposta #16 Online: 20/02/13 - 12:16 »
bom dia Flavio!
fica no valor de:
abraços!
Fábio
Olá novamente!!
provavelmente o seu tubo apresentou problema devido ao aquecimento... e não ao contrario..
vc precisa verificar com urgencia seu chiller.
deve ser veriricado:
fluxo de agua, temperatura e pressão.
veu sempre bater nessa mesma tecla, pois 98% dos problemas dos tubos de laser de CO² são causados por problema no chiller.
o fluxo deve ser no mínimo de 6Lp/m
a temperatura entre 18 e 22C°
e a pressão no mínimo 5psi
a dica vale para todos!
cuidem bem do seu chiller, que vc terá um tubo funcionando por muito tempo
abraços
Fábio
[/size]
« Última modificação: 20/02/13 - 12:18 por DIX »
Fábio Morgon
