Autor Tópico: Fazer um pequeno spindlle com motor de passo  (Lida 10191 vezes)
Offline fernando rocha
« Online: 24/02/13 - 10:06 »
Bom dia a todos
estive vendo que existe motores de passo que acionados por determinados driver chegam a 14.000 rpm, claro que devem perder muito  torque com tal velocidade, mas imaginamos que se chegasse a 6000rpm  ou menos um pouco já seria aproveitável, isso para usinagem de materiais moles, tipo cera ou grafite.Um destes motores com esta velocidade eu vi neste sitio Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
    Lhes pergunto, teria como o próprio programa gerar o trem de pulso necessário para acionar este motor ?  programas tipo Emc2 ou Mach3 dariam conta disso?
Teria como variar avelocidade através do programa?
Alguem conhece outro driver que dê uma velocidade tipo 5000Rpm? em um motor de 10Kg/cm?
Se alguem tiver alguma idéia favor postar aqui.
Obrigado eum abraço a todos.
Offline crbr
  • Total Likes: +100/-26
Re:Fazer um pequeno spindlle com motor de passo
« Resposta #1 Online: 24/02/13 - 10:46 »
Então faça o spindle com um motor de liquidificador, com um dimer para controle da potência.
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #2 Online: 24/02/13 - 11:11 »
Ja pensou em utilizar um motor  brushless, tem torq e velocidade, e são pequenos.
« Resposta #3 Online: 26/02/13 - 12:21 »
Crbr
Com todo o respeito, vc já viu o ruido de um motor de liquidificador comparado  com um motor de passo? Acho que o questionamento não foi esse, mas obrigado por sua opinião.
« Resposta #4 Online: 26/02/13 - 12:25 »
Guilherme, já tentei e não fui bem sucedido, talvez não tenha testado o motor certo. mas na real meu intuito seria usar um motor de passo que se pudesse regular a velocidade por dentro do programa.
« Resposta #5 Online: 26/02/13 - 12:28 »
Crbr
Fernando,
Acho que não vai ficar bom, para ficar bom teria que usar reduções ai tu já perde o melhor que seria a velocidade ...
Estes motores em alta rotação estolam com muita facilidade.
« Resposta #6 Online: 26/02/13 - 18:55 »
" Estes motores em alta rotação estolam com muita facilidade "
Verdade não tem força alguma, e se fizer ao contrario, colocar as polias para aumentar a rotação da ferramenta, deixando o motor com baixa rotação até quanto será que vai?
« Resposta #7 Online: 26/02/13 - 18:58 »
Guilherme,
Vai dar na mesma, lei do nada se cria, tudo se transforma ... ehehee ;D
« Resposta #8 Online: 26/02/13 - 19:03 »
Fernando   com qual motor vc tentou?
Oq deu errado com ele?
Estou pra tentar um assim.
Tambem estou precisando de um " spindle " para materiais moles, por enquanto estou uzando um motorzinho de 4500 rpm com mandril da mini retifica, mas ele não vai aguentar muito. ( estava uzando acabei com minha maquina ).
« Resposta #9 Online: 26/02/13 - 19:07 »
Eita que enquanto eu escrevia vc respondeu aqui, ta rapidinho acabei de postar.
Tava pensando nisso tanto faz dar na cabeça como na cabeça dar a porrada é a mesma.
Alguem tem alguma solução boa pra isso?
« Resposta #10 Online: 26/02/13 - 19:13 »
Se tiver também estou interessado porque o barulho destas tupias acaba com os tímpanos da gente ... o loco ! ...  ;D
« Resposta #11 Online: 26/02/13 - 21:01 »
Creio eu que é fácil construir um spindle, colocando o motor com transmissão, sem redução nem ampliação; aí onde a coisa pega é o motor, no meu modo de pensar, vejam que o spindle nada mais é que um eixo com sustentação por duas ou mais fileiras de rolamentos.
Então os nossos nobres experts em eletrica deem as indicações do motor seguindo as caracteristicas do spindle convencional que vamos ver se sai um projetinho.
Se me indicarem o motor eu topo o desafio.
« Resposta #12 Online: 26/02/13 - 21:42 »
Mac
Já fiz inumeras Cncs pequenas para prototipagem de jóias, aí aprendi algo com eles , estes  utilizam diariamente na produção, já dois  retiraram a dremal que eu coloquei e puseram  motores de refrigeração no lugar , estes pequenos motores que tem uma espécie de ventilador porém  fica muito volumoso, não fica nem um pouco agradável de se ver. Por isso que pensei em usar os motores de passo pois estes que eles estão utilizando não dá 2000 rpm e funciona a contento deles. isso é, para usinar cera.
« Resposta #13 Online: 26/02/13 - 21:47 »
olha oq achei na net agora, motor de elicoptero.
« Resposta #14 Online: 26/02/13 - 21:48 »
Guilherme
Não me lembro bem, já faz tempo encomendei um do parágua, lembro que não deu certo, postei a pouco algo que fala sobre utilização de motores de refrigeração.
