Autor Tópico: Como fazer um Painel maior que a maquina?  (Lida 19507 vezes)
Offline Digelson
Re:Como fazer um Painel maior que a maquina?
« Resposta #15 Online: 12/09/19 - 11:46 »
e sim assunto tenico
fiz todo o passo a passo que voce fez ai
de cortar na router maior que a mesa
porem nao esta indo esta dando erro
preciso so que me oriente por telefone oque estou fazendo errado
eu fiz todo o passo a passo certinho e quando vai cortar o segunda painel
ela cortar por cima do primeiro
ja perdia varias chapas e nao sei mais oque fazer
« Resposta #16 Online: 12/09/19 - 17:12 »
Colega,
Eu não faço a menor ideia de como te ajudar, este painel que postei foi o único que fiz e foi postado aqui em 2013, ou seja, a 6 anos atras e hoje não me lembro nem do que comi na hora do almoço ... :notsei:
Sinto muito, esperemos que apareça alguém que possa lhe ajudar !
Att.
Reinaldo
« Resposta #17 Online: 12/09/19 - 19:05 »
Dei uma lida no que fiz e te pergunto:
Vc criou os vários arquivos numerados?
Vc carregou um arquivo por vez?
Vc trocou a chapa de MDF ?
Veja, se vc não passar mais detalhes do que está fazendo vai ser impossível alguém te ajudar pois vc diz que cortou por cima do desenho anterior, como assim ? ... :notsei:
Online cientista13
« Resposta #18 Online: 12/09/19 - 21:21 »
Se fez tudo certinho, então tem que ficar tudo certo.
Se está dando problema é porque não fez tudo certinho  :sarro: :sarro:
Digelson se fez os percursos de varios paineis, não existe cortar um por cima do outro. Voce corta o P1 numa chapa, troca a chapa e corta o P2. simples assim.
Suponho que esteja usando o artcam para gerar os percursos, então sugiro que leia o manual do artcam que lá explica direitinho como fazer. Ou pelo menos ative "exibir ajuda" no artcam que ajuda bastante.
Já fiz trabalhos bem maiores que minha máquina sem problema.
Offline Digelson
« Resposta #19 Online: 12/09/19 - 21:33 »
Veja na foto
Estou tentando cortar a chapa inteira sem ementas
Offline Digelson
« Resposta #20 Online: 12/09/19 - 23:47 »
fiz o percurso salvei
e ficou dividido em varios percursos como voce mesmo mostrou
ai fui cortar o primeiro percurso ela fez perfeito
depois adicionei o segundo percurso e ela cortou em cima do primeiro
isso que nao entendi  :irrit:
« Resposta #21 Online: 13/09/19 - 00:58 »
Note que para cada arquivo vc tem que colocar outra placa de MDF que já devera estar cortada no tamanho da peça
no quadro.
« Resposta #22 Online: 14/09/19 - 08:24 »
E ai Digelson, conseguiu resolver ?
Se sim diz pra nós o que era !
Abs
Reinaldo
