Autor Tópico: Perca de passos ..  (Lida 9451 vezes)
trubat
Re:Perca de passos ..
« Resposta #15 Online: 05/03/13 - 02:48 »
Como eu faço pra ter uma noção de até quanto de velocidade eu posso forçar o meu motor ?
Claro que tudo isso depende do material eu sei , mais eu queria ter uma noção legal da velocidade dele ..
De todos os 3 eixos ..
« Resposta #16 Online: 05/03/13 - 08:44 »
Pelo que dá para ver, este fuso foi muito mal usinado na ponta. Precisa por várias arruelas como calço.
« Resposta #17 Online: 05/03/13 - 20:19 »
A única maneira que conheço é começar sempre de leve e ir aumentando aos poucos; pois cada máquina/estrutura/motor/ferramenta/afiação da ferramenta é diferente; assim não existe uma fórmula sagrada nem secreta nem conhecida que dê resultado geral.
Se alguém mais experiente tiver uma máquina igualzinha a tua ( o que será difícil) aí poderá de dar umas dicas.
Mas voltando ao título do tópico; e a folga? foi resolvida? colocou calço? trocou rolamento?
« Última modificação: 05/03/13 - 20:35 por Creocad »
« Resposta #18 Online: 05/03/13 - 20:30 »
Mas voltando ao título do tópico; e a folga? foi resolvida? colocou caço? trocou rolamento?
Quanto a velociade em si, vc pode testar em jog até seus motores começarem a perder passo. Desse ponto vc reduz uns 10 a 15 % e vc tera bastante velocidade entre cortes recortes etc... economizando tempo.. Quanto a recortar, é como o Creo falou...
trubat
« Resposta #19 Online: 05/03/13 - 21:40 »
Por enquanto eu dei uma diminuida na velocidade de corte parou de perder a passada deu pra adiantar o que estava atrasado
mais provavelmente eu devo colocar o calço mesmo ..
« Resposta #20 Online: 05/03/13 - 22:02 »
Meu caro;
Se existe a folga que dá pra sentir no forçar com a mão; vc insistir em usar deste jeito s´vai aumentar gradativamente seu problema; podendo causar acidente ( quebra de ferramenta, forçar todo o sistema de movimentação etc etc).
É de pequenino que se torce o pepino.
Mas é só pitaco.
Offline alanmanduri
« Resposta #21 Online: 07/03/13 - 18:15 »
Creio que foi para enfeitar..... ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45 ?_45
Exato!
kkkkkkkkkkk ?_29 ?_29 ?_29 ?_29 ?_29
