Autor Tópico: Painel solar  (Lida 26463 vezes)
Offline lolukas
  • Total Likes: +15/-0
Re:Painel solar
« Resposta #30 Online: 19/03/15 - 07:50 »
 :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Desculpe nossa ignorância, é que como você mesmo disse, isso só está chegando a nós agora, e os conhecimentos e a vivencia ainda são poucas, as duvidas, as experiencias, como esse problema do sol inconstante, e a relação com a distribuidora, quanto aos créditos, são coisas que só vivendo. Mas com certeza, num futuro , quem sabe breve, isso será prática de muita gente.
Marinilson sou formado em Eletrotécnica, e Eletrônica, trabalho na área a 40 Anos, já trabalhei com distribuição, durante 12 anos, (subestação 138 KV), quanto ao engenheiro acho que posso assinar ate 12KW, preciso ver a norma, mas não tenho intenção de montar isso agora, a grana esta pouca.
Estamos aprendendo, para num futuro aplicar, conhecimento nunca é demais.
Obrigado pela sua atenção, foi muito gratificante suas explicações, e a demonstração das suas experiencias.
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Chico Xavier
Re:Painel solar
Offline lolukas
Re:Painel solar
« Resposta #31 Online: 19/03/15 - 08:11 »
Agora falando dos custos, em pesquisa na NET, vi que cada placa de 250W, pode sair por +- R$3.200,00, para uma instalação de 2,5KW, R$ 32000,00.
Não sei quanto a distribuidora paga pelo excedente, mas acho que para ficar um pouco menos ruim, teríamos que estar sempre, fornecendo, para pagar esse custo de instalação o mais rápido possível. Não que se deva ter intenção de ganhar dinheiro com isso, mas para ficar livre desse gasto, mensal, que é a conta que não ficamos sem. agora é energia solar, a época da lamparina já foi faz tempo.
 :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Chico Xavier
Re:Painel solar
Offline marinilson
Re:Painel solar
« Resposta #32 Online: 19/03/15 - 12:25 »
Como eu te disse. O excedente não recebe em dinheiro. (Na europa sim. Mas aqui é por regime de compensação) Toda sua energia gerada tem que ser consumida, tem o prazo de 36 meses ou voce perde os creditos. O que voce pode fazer é abater de uma outra conta desde que do mesmo titular e na mesma concessionaria.
Mas os valores são menores 1300,00 voce encontra painel bom... tem uma idéia de preço aqui...Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login  (Nem analizei qualidade só encontrei e coloque aqui...)    Mas lembre se tem que ser homologado
Assim que se interessar em montar me avise e eu tento te ajudar. nao tem dificuldade nenhuma. Se der uma boa "escovada" na internet vai economizar muito.   Se voce for pagar vai gaster uns 10000 a 15000 a mais em uma micro geração de 2.5Kw
« Última modificação: 19/03/15 - 12:36 por marinilson »
Re:Painel solar
Offline marinilson
Re:Painel solar
« Resposta #33 Online: 19/03/15 - 12:33 »
Vou lhes passar um calculo de viabilidade preciso (Cada lugar tem uma insolação diferente pode ocorrer diferenças) Mas no meu caso esta assim:
Mas antes disso voces tem que entender que minha medição são três variantes.
* A geração total de meu inversor (Toda energia que foi gerada. consumida por mim e o restante enviado pra rede)
*A geração enviada pra rede       (Excedente não consumido e enviado pra rede)
*Energia consumida da rede    (Energia gasta quando não havia sol)
03/12/2014 iniciou minha geração as 15:00
Hoje 19/03/2015  estou com os seguintes valores
                     Geração total                1127Kw
                     Geração enviada            805Kw
                     Energia consumida         522Kw
Sendo assim estou com  283Kw de credito
Meu inversor em valores atuais  de r$ 0,567 o Kw daria  r$ 639,00,,,, mas eu tive que pagar o minimo (25,00 cada mes) e iluminação publica no vlor de 10% do consumo
« Última modificação: 19/03/15 - 13:07 por marinilson »
Re:Painel solar
Offline lolukas
Re:Painel solar
« Resposta #34 Online: 20/03/15 - 07:54 »
Só pra ver se entendi....voce pagou R$25,00  + 10% mensal de energia de dezembro do ano passado ate fevereiro desse ano, e ainda tem credito.
Seu consumo em 14 meses foi 522+322= 844/14 = 60,3 KW mes, é um consumo baixo é isso mesmo?
Chico Xavier
Re:Painel solar
Offline minilathe
Re:Painel solar
« Resposta #35 Online: 20/03/15 - 10:50 »
Não seriam KW.h = Kilo Watt Hora ao invés de Kilo Watt (KW)?
Um "relógio de luz" mede a energia totalizada (KWh) e não a potência instantânea (KW)!!!
Re:Painel solar
Offline marinilson
Re:Painel solar
« Resposta #36 Online: 20/03/15 - 18:38 »
minilathe.....  É kw.h como você disse. Não coloquei porque a medida é tão notória que cometi esse deslize. Obrigado pela observação
Sim é isso mesmo...
Seu consumo em 14 meses foi 522+322= 844/14 = 60,3 kwh mes, é um consumo baixo é isso mesmo?
Não entendi de onde voce tirou esses 14 meses. (Meu micro gerador começou a funcionar em dezembro extamente 107 dias )
844/107 dias * 30dias = 236,63 media mes
« Última modificação: 20/03/15 - 18:42 por marinilson »
Re:Painel solar
Offline lolukas
Re:Painel solar
« Resposta #37 Online: 21/03/15 - 07:27 »
Desculpe nossa falha, eu entendi, dezembro de 2014, mas no calculo fiz como 2013, agora sim um consumo relativamente normal, e a economia fenomenal......
gastar 230KWh, e pagar só R$25,00+10% e ainda ter uma reserva que praticamente poderia ficar com a geração desligada por um mes, muito interessante.....parabéns pela iniciativa. :ok: :ok: :ok: :ok:
Chico Xavier
Re:Painel solar
Offline marinilson
Re:Painel solar
« Resposta #38 Online: 21/03/15 - 20:58 »
Sem esquecer que estamos na época de menor rendimento da geração fotovoltaico. Motivo muitas Chuvas e nuvens e temperatura elevada no painel. No inverno a geração aumenta.
Re:Painel solar
Offline minilathe
Re:Painel solar
« Resposta #39 Online: 21/03/15 - 22:18 »
Como assim, menor rendimento? Excetuando os momentos das chuvas de Verão, ainda estamos no Verão (no finalzinho), quando os raios solares ainda incidem com maior intensidade na região Sudeste do Brasil.
Temperatura elevada no painel? Seria no painel solar? Seria pelo efeito Joule (baixo rendimento elétrico dos elementos fotovoltáicos, levando ao seu aquecimento ao circular corrente elétrica)?
Re:Painel solar
Re:Painel solar
« Resposta #40 Online: 21/03/15 - 23:31 »
... No inverno a geração aumenta.
Pois eu já pensava que fosse ao contrário... imaginava que no verão era a época em que se tinha uma maior produção de energia foto-voltáica...
Então é no inverno?...   explica isto!!....    tou entendendo mais nada!!!!!!!!....
 ?_1 ?_1 ?_1
Re:Painel solar
Offline minilathe
Re:Painel solar
« Resposta #41 Online: 22/03/15 - 00:18 »
Consultando o Atlas Solarimétrico (Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login) elaborado pelo CEPEL (Centro de Pesquisas da Eletrobrás), constatei o que eu imaginava, no RJ (onde moro) a insolação é máxima nos meses de Verão. Curiosamente, cai após o verão e sofre um pequeno aumento no inverno (porém a níveis inferiores ao verão), provavelmente devido ao céu mais limpo e sem nuvens.
Mês - Insolação em MJ/(m2.dia)
Janeiro - 18
Fevereiro - 20
Março - 18
Abril - 14
Maio - 12
Junho - 10
Julho - 12
Agosto - 12
Setembro - 14
Outubro - 18
Novembro - 18
Dezembro - 18
Dependendo do local do estado, em São Paulo, os níveis são similares aos do RJ. A insolação está em Mega Joule por metro quadrado por dia. Pode-se calcular em KWh por metro quadrado, sabendo que 1 Joule por segundo = 1 Watt.
« Última modificação: 22/03/15 - 00:21 por minilathe »
Re:Painel solar
Offline marinilson
Re:Painel solar
« Resposta #42 Online: 22/03/15 - 08:35 »
 ?_1 ?_1 ?_1
Então Edu. é difícil  fazer esta afirmação, pois estou indo contra todos os estudos, que diz que a maior geração de energia se da em janeiro. Mas tenho outros painéis com mais de um ano que não confirmam esta afirmação, pra mim também esta sendo uma incógnita . Impossível ir contra as evidencias.
Eu estou em um micro clima um pouco atípico nos sopé da serra da Mantiqueira, pode ser esta a resposta. Mas no final do inverno terei com certeza esta resposta. Se ainda estiver por aqui postarei os resultados.
Um site para tirar duvidas
Procurando ontem sobre fotovoltaico encontrei uma boa noticia aos interessados pela micro geração.
« Última modificação: 22/03/15 - 09:08 por marinilson »
Re:Painel solar
Offline minilathe
Re:Painel solar
« Resposta #43 Online: 22/03/15 - 09:19 »
Baseado nos dados do Atlas, que mostram que a insolação quase dobra entre os meses de Julho e Fevereiro, presumo que sua instalação esteja com alguma deficiência.
Re:Painel solar
Offline marinilson
Re:Painel solar
« Resposta #44 Online: 22/03/15 - 09:35 »
Minilathe.    Não descarto a possibilidade. Mas este sistema novo tem ferramentas de aferição mais precisas. Pena que demora até o final do ano para obter estes resultados.
« Última modificação: 22/03/15 - 09:50 por marinilson »
Re:Painel solar
