Autor Tópico: spindle cooler comproblema  (Lida 16497 vezes)
Offline RICA.GRAFFITI
« Online: 10/03/13 - 22:55 »
ola amigos não consigo resolver  o problema  do spindle cooler  coloquei no z de ceguranca o valor  de 30.835 zerando  na mesa  sem a fresa ai o spindle cooler ele sobe faz o percurso de corte e volta para o ponto zero normal ate ai foi na boa  o percurso o correu  tudo bem mais quanto eu coloco o mdf sem a fresa e zero ela o  spindle cooler não levanta ai ele faz o percurso de corte o primeiro o segundo o spindle cooler desse queimando todo o mdf são dois círculos que eu não consigo cortar amigos e mestres ajudem  por favor ...pois faz 15 dias que eu não durmo direito só tentando resolver este  problema estou postando fotos dela ela e uma maquina importada da china  obrigado a todos fiquem na paz
Re:spindle cooler comproblema
« Resposta #1 Online: 10/03/13 - 23:14 »
obs. eu uso o artcam 8.1
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #2 Online: 10/03/13 - 23:23 »
Meu amigo, melhor vc se expressar melhor para que possamos entender melhor a sua pergunta...admito que li umas 15 vezes para tentar entender.... ?_25 ?_25 ?_25 esse problema só ocorre com esses dois circulos? Poste fotos da configuração q vc esta usando....se possivel o arquivo..de mais detalhes
« Última modificação: 10/03/13 - 23:26 por wender.hg »
Offline Vagner Cieply
« Resposta #3 Online: 11/03/13 - 01:07 »
Qual PÓS você usa ,na hora de salvar o percusso? Uma sugestão seria você zerar a ferramente no topo do material.
« Resposta #4 Online: 11/03/13 - 01:24 »
l PÓS pro...  gcode  obrigado amigo
« Resposta #5 Online: 11/03/13 - 09:11 »
Sinceramente, li , reli, li, reli e não entendi nada.
amigo, porque vc zera  os eixos sem a fresa, não sabia que podiamos cortar sem fresa ?_1
seria muito mais simples e rapido se vc colocase  as prints das telas e  seria fundamental se vc fizesse um video demostrando  como vc faz os procedimentos
acredito com certeza que seu problema ja estaria solucionado
« Última modificação: 11/03/13 - 09:11 por JOSE RICARDO »
Offline zoolander
  • Total Likes: +6/-3
  • Oxiiiiiii
« Resposta #6 Online: 11/03/13 - 09:12 »
Você  tem que zerar o eixo Z já com a fresa e tambem em cima da peça não da mesa.
Após zerar o Z levante o mesmo com jog e ai manda usinar.
Boa sorte
Márcio
Offline wender.hg
« Resposta #7 Online: 11/03/13 - 13:31 »
Configurou a espessura da madeira no artcam???
« Resposta #8 Online: 11/03/13 - 18:11 »
Más  que  presepada, rsrsr. Também não entendi nada e sinceramente me parece que o problema  está entre a cadeira e o PC o ideal seria vc ir tirando fotos do procedimento q vc está fazendo agora. 15 dias com sua maquina trabalhando 4 horas por dia a simples 50,00 a hora já perdeu uma boa grana em parceiro.
« Resposta #9 Online: 11/03/13 - 18:21 »
Eu sou mais precisso
Acredito que o problema esteja entre a  CADEIRA E O TECLADO ?_1 ?_1 ?_1
« Resposta #10 Online: 11/03/13 - 19:40 »
e verdade JOSE RICARDO acho que o problema sou eu mais para tirarmos esta duvida peso encarecidamente a vc uma configuração como se fosse vc a  cortar dois círculos em mdf de 15mm tipo profundidade final . configuração de ferramenta passe lateral etc.etc.
o z de segurança se e 5 15 ou 30.835 configuração do material  ase cortado
fico muito grato a vc obrigado  fica na paz
Velho Hippie
« Resposta #11 Online: 11/03/13 - 20:08 »
Olá menino Rica
Vou tentar, vamos ver se fica compreensível...
Abro o ArtCam.
Crio um novo modelo com as dimensões da minha peça de MDF.
Resolução em +- 60%.
Defino o ponto inicial como central.
Seleciono os dois vetores e em Percursos 2D crio uma estratégia de perfilagem por dentro (ou por fora, dependendo do caso).
Em Profundidade Final coloco 15mm que é a espessura do material.
Em Z Seguro da Máquina coloco 5 em Z Seguro e 5 em Posição Inicial Z, os outros dois valores (de X e Y deixo em zero).
Em ferramenta de Perfilagem seleciono a ferramenta que vou utilizar, por exemplo uma fresa topo reta de 6mm dois cortes.
Em passo lateral defino para 25% do diâmetro da ferramenta.
Em passo Vertical defino para 50% do diâmetro da ferramenta.
Em avanço defino para 2500mm/minuto (velocidade com que costumo cortar MDF).
Em Velocidade de Mergulho defino para 1250mm/minuto.
Em Material defino como 15mm a Espessura.
Ainda na definição do material, seleciono a opção superior em Z Zero do.
Seleciono Offset da Base e defino como zero.
Dou um nome para o percurso (ex.: Corte 01) e clico em Calcular Agora.
Na vista 3D, clico no menu Percursos e peço para Simular Percurso em Detalhe Máximo.
Volto a Vista 2D e seleciono o percurso gerado (a linha vermelha ao longo dos vetores).
Em Percursos 2D seleciono Opções de Perfil.
Em Pontes escolho Número Constante em Adicionar Pontes ao Perfil.
Defino como 4 o número de pontes.
Seleciono a caixa Colocar Ponte no Ponto Inicial.
Em Comprimento da Ponte defino para 50% do diâmetro da Ferramenta.
Em Espessura da Ponte defino Para 50% do diâmetro da Ferramenta.
Clico em Criar Pontes.
Fecho a aba Opções de Perfil.
No menu Percursos clico em Salvar Percurso Como e seleciono o Pós-processador CamTech MM
Salvo o código-G em uma pasta do computador.
Na máquina CNC, prendo a peça de MDF.
Posiciono a ferramenta de 6mm no centro da peça e zero os eixos X e Y.
Desço a ferramenta até tocar a superfície do MDF e zero o eixo Z.
Abro o código-G gerado no ArtCam e mando executar.
Ao final do corte a ferramenta volta a posição inicial, no centro da peça e 5mm sobre o MDF.
Desligo o spindle, movo o pórtico para fora da peça e solto a peça.
Acho que é isto,  ?_23
Grande Abraço e Muita PAZ!
Elton "Velho Hippie" Ribeiro
« Resposta #12 Online: 11/03/13 - 22:20 »
Não é necessário.
« Resposta #13 Online: 12/03/13 - 12:16 »
obrigado a todos vou fazer  o teste hj
« Resposta #14 Online: 12/03/13 - 23:43 »
ola amigos estou quase  resolvendo o problema da minha maquina  agradeço atodos pela a grande ajuda valeu fiquem todos na paz.................. ?_17 ?_17
