Autor Tópico: spindle cooler comproblema  (Lida 16499 vezes)
Re:spindle cooler comproblema
« Resposta #15 Online: 13/03/13 - 15:29 »
Configurou a espessura da madeira no artcam???
Não é necessário.
Achei melhor explicar por que não é necessário:
Configuramos a essa espessura da madeira quando faremos um trabalho em que há troca de ferramenta.
No caso de desbastar o material, e tivermos um gabarito na máquina para zerar o eixo Z a cada troca de ferramenta a ponta das ferramentas sempre estarão no mesmo nível uma das outras, mas o início da fresagem não. A cada passe da ferramenta o nível do material estará cada vez mais baixo, dai termos que configurar essa espessura em casa percurso, que é a diferença entra o zero para todas as ferramentas(Padrão da máquina) e o Zero real do material...
Offline RICA.GRAFFITI
« Resposta #16 Online: 13/03/13 - 22:47 »
ola amigos o fim esta  procimo logo logo cortarei o meu primeiro mdf valeu  a todos pela ajuda
« Resposta #17 Online: 29/03/13 - 11:31 »
ola amigos depois de vários dia sem dormim tentando resolver o problema da  minha cnc o porque ela não queria cortar  dois círculos aaaaaaaaaaa problema resolvido ?_9 o problema era no progama da maquina tirei ele fora e depois reistalei ele funcionou que uma beleza cortou os círculos de boa agradeço a todos os amigos que me ajudaram nesta missão valeu
mais parece que a ziquizira me persegue  :irrit: agora o spindle cooler   não accioná quando eu mando corta. a cnc faz todos os outros  percursos de boa sem accionar o spindle cooler.o inversor de frequência fica piscando números que não aparecia antes .algum amigo ai poderia me ajudar pois não manjo nada de inversor
de frequência não mecho pois tenho medo  de queimar valeu amigos paz a todos
« Resposta #18 Online: 29/03/13 - 14:32 »
RICA.GRAFFITI,
Parece que quem usa esse tipo de inversor é o José Ricardo. Só esperar que ele dá as carar pra ajudar.
Contudo, você podia ir adiantando dando mais informações do problema. Tais como: Tipo de Drivers, a Bob usada, Quais os números que aparecem e qualquer outra informação relacionada com o inversor.
« Resposta #19 Online: 29/03/13 - 16:45 »
ok mulapreta não sei oq ouve pois estava cortando umas letra parei o trampo desliguei a maquina mais tarde  fui ligar ela para fazer um corte ai percebi que todas as outras fusões funcionava normal a cnc fazia o percurso de corte mais o spindle não ligava e percebi no visor do inversor de frequência os números e letras
EO 15 PISCANDO NOSSA AGORA QUE EU CONSIGUI CORTAR MEUS  PRIMEIROS TRABALHO ME DA  ESTA ZICA  :irrit:
« Resposta #20 Online: 29/03/13 - 22:01 »
ola amigos algum técnico em electrónica  que  mecha no inversor de frequência pois meu spindle cooler parou
« Resposta #21 Online: 29/03/13 - 22:04 »
RICA.GRAFFITI,
Dá u,a olhada para vber se nenhum fio foi desconectado...
Esta semana mudei minha CNC de lugar para tentar dar uma organizada na oficina. Depois das mudanças, tentei ligar novamente a CNC para ver se tudo estava nos conformes. Liguei computador, Drivers e a CNC ficou completamente doida. Os motores respondiam de maneira errada e às vezes nem respondiam. Isso tudo na quarta feira. Quinta tive que sair e nem mexi com oficina. Hoje, coloquei tudo sobre a mesa e fui verificando os fios e estava tudo OK, só quando abri o PC é que ví que o Fio onde obtenho os 5 Volts havia se soltado. Fio colocado, tudo ficou normalzinho...
Como o seu Spindle estava funcionando, talvez seja algum fio que se soltou com algum puxão.
« Resposta #22 Online: 30/03/13 - 10:14 »
ola amigos algum técnico em electrónica  que  mecha no inversor de frequência pois meu spindle cooler parou  :irrit:
« Resposta #23 Online: 30/03/13 - 11:58 »
ola  amigo Edson dei uma olhada  nos fios mais esta tudo ok mais o inversor de frequência continuava a piscar acho q ele desconfigurou pois na tomada onde esta  ligado a maquina ocorreu um  pequeno curto  quando colocado a tomada na estenção creio eu que foi neste momento  que desconfigurou  o inversor  como eu sei que ele tem uma trava de segurança contra curiosos como eu. acabei apertando um botão nele ai   zerou .liguei o pc e accionei o spindle cooler funcionou deichei ligado por alguns minutos  e ele desligou sozinho  tenho certeza que e a.configuração
do inversor como eu não sei configurar nem vou mecher mais  pois  minha cnc e importado da china pois espero algum amigo aqui técnico em electrónica  que possa me ajudar  valeu ........
« Resposta #24 Online: 30/03/13 - 23:29 »
« Resposta #25 Online: 31/03/13 - 12:42 »
Colega,
Tu já perguntou isto 3 vezes, se tiver alguém que possa te ajudar, vai aparecer, não precisa ficar repetindo sempre a mesma coisa ! ... :irrit:
Feliz Pascoa ! ...  :ok:
Offline Maquete
  • Total Likes: +24/-1
« Resposta #26 Online: 31/03/13 - 15:34 »
Rica Graffiti,
Não sei se te irá consolar.
Tenho uma router parecida com a sua, chinesa só que ela é com o sistema DSP, com controle handle mpc6610.
Neste controle colocam-se os arquivos via USB com o pendrive.
No inicio aconteceu duas coisas, uma deu um curto na tomada de energia nessas réguas que tem varias saídas, desconfigurou tudo o sistema ficou tudo em chinês, e outra quando terminava de usinar, o spindle não subia e cortava a peça indo sem rumo, não era sempre, acontecia quando menos se esperava.
Vamos á primeira, como não entendo nada de eletrônica, consegui trazer uma pessoa aqui no Rio que importa maquinas com o mesmo tipo de sistema, e através do controlador manual ao fim de algumas horas conseguiu configurar tudo como estava, não foi fácil apanhou um bocado, nem tocou no inversor. Também não disse o que fez.
A segunda, o problema estava no pendrive Kingston, formatamos e felizmente nunca mais deu problema.
Não sei se dá para tirar alguma conclusão, deve ter algum meio de resetar e voltar à configuração de fábrica. ;pacienc: ;pacienc:
Maquete (Carlos Silva).
« Resposta #27 Online: 01/04/13 - 07:23 »
Rica,
Seria bom ter em mãos o manual do seu inversor - sem isso acho dificil dar alguma sugestão...
« Resposta #28 Online: 01/04/13 - 23:59 »
OLA AMIGOS ESTE E O INVERSOR DE FREQUENCIA FULING ELETRIC NUMERO DE CERIE DZB200MOO1.5L2DK
EU NAO TENHO O MANUAL UMA PEQUENA OCILACAO NA REDE DESCONFIGUROU ELE AI EU NAO CONSIGO ACIONAR O SPINDLE COOLER... SE TIVER ALGUM AMIGO AQUI QUE TENHA A MESMA MAQUINA QUE EU ACEITO DICAS  :ola: .....VALEU
« Última modificação: 02/04/13 - 00:04 por RICA.GRAFFITI »
Offline Roracioppi
« Resposta #29 Online: 02/04/13 - 08:39 »
Rica, após uma rápida procura no mestres dos mestres (Google), achei o Manual do seu "trem".
Espero que seu inglês esteja em dia!
Bom dia!
Manual em anexo.
Rodrigo
