Autor Tópico: Ajuda para ligação 220v a controlador de fresa  (Lida 9770 vezes)
Re:Ajuda para ligação 220v a controlador de fresa
« Resposta #15 Online: 27/03/13 - 20:05 »
Cavadas,agora eu vi,tava seguindo o diagrama e não consta nele de onde vem o 220Vca que aciona o rele RL1,é o condutor 13 do borne CN1 posição C6,este rele é o cara que abilita o inversor a funcionar e seleciona as velocidades na chave de tres posições,isso nesse diagrama.Na verdade tu não precisa desse rele RL1,podes colocar outra chave fechando o contato manualmente para abilitar a logica do inversor,assim ele funciona,tendeu?Se não conseguiu entender posso fazer um esquema eletrico e mandar para voce ligar ele nessa mesma logica de funcionamento que ja está programada no inversor,assim não precisa de mexer na programação dele.
PS:Não vi onde vai o contator nesse diagrama,mas tambem não precisa dele não.
Offline cavadas
« Resposta #16 Online: 27/03/13 - 20:17 »
Olá novamente,
Pois esse  13 bifurca para o filtro....vem da tomada 220v.
Essa informação sim, seria muito util! como faço para habilitar a logica sem programação?  ?_9
Obrigado!!
« Resposta #17 Online: 27/03/13 - 20:40 »
Obrigado!!
Não,o 13 vem direto do borne,o neutro é que bifurca pro filtro,o 13 é um fase que aciona esse RL1 e vem de fora do borne,talvez de algum contato do contator acionado com intertravamento externo a esse circuito,pode ser isso.Voce ja fez teste com o inversor pra ver se os parametros dele estão Ok?
« Resposta #18 Online: 27/03/13 - 20:44 »
Obrigado!!
Não lembro de ter dito isso,se caso ele não estiver a contento teria que testar ele antes,pode colocar os parametros de fabrica(Default Settings) se caso não tiver nenhum parametro nele,mas é muito dificil perder o que foi parametrizado nele antes.
Offline cavadas
« Resposta #19 Online: 27/03/13 - 20:48 »
então, voce escreveu :
"...Na verdade tu não precisa desse rele RL1,podes colocar outra chave fechando o contato manualmente para abilitar a logica do inversor,assim ele funciona,tendeu?..."
foi o que eu entendi disso
Em relação ao 13, tem razão, vai direto para o borne...deveria estar ligado à caixa de eletronica original...dessa nao tenho esquema :(
O inverter estava a funcionar...não, ainda não testei nada
« Resposta #20 Online: 27/03/13 - 21:17 »
Posso ter me espressado mal,falava pois ele ja tinha os parametros.
Testa ele,liga ele no motor e na tomada,sem nada nos bornes de logica,assim ele fica em standby esperando alguma ordem externa,pode usar um jumper entre o P24 e o borne 1(ForWard) o motor anda em um sentido,entre o P24 e o borne 2(Rev) ele inverte o sentido,só toma cuidado com a velocidade que ele está programado,o motor pode saltar,não sabemos qual a velocidade que ele está programado.
Quantos RPM é seu Spindle?Pergunto isso,porque no esquema tem uma chave rotativa que faz a seleção de velocidade,então o motor vai dar um belo salto,pois a programação desse inverter está em modo MULTISPEED,e não pelo potenciometro,é o que da pra notar,vou ver no manual como colocar ele pelo potenciometro.
« Última modificação: 27/03/13 - 21:36 por Pravato »
« Resposta #21 Online: 28/03/13 - 00:59 »
E ai tiu Pravado, estava sumido porque ? ...  ???
« Resposta #22 Online: 28/03/13 - 08:21 »
Correria demais,tive que dar uma parada senão ia ser tragico,ma temo de volta a ativa e bonito como sempre... ;D
« Resposta #23 Online: 28/03/13 - 09:28 »
O trabalho engrandece o homem ... Quando minha esposa fala que minha barriga está muito grande eu digo a ela: "É o trabalho mulher, muito trabalho." ...  :Garg:
Mas é bom te ver de volta ! ...  :ok:
« Resposta #24 Online: 04/04/13 - 09:40 »
Valeu Mac,depois de uma semana,mas obrigado assim mesmo,agora a poeira baixou,e pretendo ficar mais ON do que tava antes,as coisas tão se ajustando muito devagar,mas estão.
Mauro
