Autor Tópico: Máquina laser chinesa K40 com problemas.  (Lida 13440 vezes)
Offline g borba
Re:Máquina laser chinesa K40 com problemas.
« Resposta #15 Online: 12/11/13 - 11:05 »
Olá amigo! Conseguiu resolver o problema de travamento da máquina? Estou passando pelo mesmo problema com uma das minhas!
« Resposta #16 Online: 12/11/13 - 17:28 »
Giancarlo;
Por favor faça uma apresentação no link abaixo e depois abra um novo tópico fornecendo as informações o mais detalhado possível do seu problema e da sua máquina; pois irá facilitar bastante a quem se dispuser a ajuda-lo.
link para apresentação:
Abraço;
Offline wilkmel
« Resposta #17 Online: 17/11/13 - 20:10 »
Boa noite!!!
Galera preciso de ajuda, comprei essa maquina chinesa modelo LY3020 110v / 220v 50w, acho que é similar a k40, consegui liga-la, mas ela começa a gravar a peça e o laser para de funcionar vai perdendo a força até mesmo quando acionar o teste, o que pode ser?, ou o que fazer? alguém poderia me ajudar, desde já agradeço muito!!! O link do site onde comprei é Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login , se alguém quiser verificar a configuração e o modelo em foto da máquina.
Valeuu!!
« Resposta #18 Online: 17/11/13 - 20:21 »
Boa noite!!!
Valeuu!!
Quando isso ocorreu com a minha era o tubo. Tive que trocar, mas ainda estava na garantia. Sugiro que faça um teste com potência baixa para ver se fica estável, pois além do tubo pode ser a fonte (menos provável)
Offline wilkmel
« Resposta #19 Online: 18/11/13 - 15:57 »
Valeuu!! Obrigado!!! vou verificar assim que chegar em casa e posto!!
Offline MACHADO3
  • Total Likes: +32/-0
  • Sem frase...
    • MULTICOM
« Resposta #20 Online: 18/11/13 - 19:37 »
Pois é, a minha também ocorreu isso, na primeira vez pensei que fosse o tubo, troquei-o, continuou mesmo problema, troquei a fonte, aí ficou forte, que estas maquinas não são confiáveis, quando você conserta uma coisa, ela estraga outra, continuou dando falhas, ou então dava saltos no motor de passo, acabei desistindo da máquina está encostada aqui. Comprei agora uma controladora DSP pra ela, mas ainda falta comprar uma nova fonte e uns drivers de motor de passo para converte-la para DSP. Sem querer desanimar eu tenho experiencia, de pelo menos uns 3 anos lutando com essa maquina e nunca funcionou bem, a parte mecânica dela até que é boa, mas a parte eletronica com essa placa moshidraw outra similar, dificil funcionar bem.
Antonio Machado
« Resposta #21 Online: 18/11/13 - 19:44 »
Por isso sugiro testar em baixa potência, aí você pode eliminar que seja problema de fonte.
