Autor Tópico: Cortando Círculos "Por Dentro" fica fora da medida  (Lida 25200 vezes)
Offline kerley
  • Total Likes: +50/-0
Re:Cortando Círculos "Por Dentro" fica fora da medida
« Resposta #45 Online: 25/04/13 - 11:32 »
O negocio ta ficando quente por aqui, mas diz ai  vc viu se a folga é nos rolamentos ou no acoplamento.
« Resposta #46 Online: 25/04/13 - 11:47 »
?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
 ?_42 ?_42 ?_42
Offline FlavioLeal
« Resposta #47 Online: 26/04/13 - 10:44 »
Bom Dia Pessoal,
Como comentei ontem trabalhei para acabar com a folga no meu eixo Y.
E pelo testes que fiz acho que consegui.
Porém os cortes continuam fora da medida especialmente no eixo X.
Vejam a imagem abaixo com um teste a caneta que fiz.
Anexei também o arquivo do Artcam que usei no teste.
Existem 2 problemas neste teste:
1 - As dimensões do eixo X estão erradas.
2 - Os retângulos ficam com os cantos arredondados em vez de um angulo reto. Só fica em angulo reto no ponto inicial e final do retângulo.
Pergunta, pela experiência de vocês isto é problema de passo (passo configurado errado) ou folga no eixo X?
Obrigado, Flavio
Offline kerley
« Resposta #48 Online: 26/04/13 - 11:20 »
Mandei a mensagem pela metade,podem excluir ela por favor ,vendo seu desenho parece que esta fora do esquadro tambem.
Offline kerley
« Resposta #49 Online: 26/04/13 - 11:22 »
Teste este desenho que fiz, esta nas mesmas medidas do seu, assim você vai saber se está tudo ok com o programa.
Offline Montanaro
« Resposta #50 Online: 26/04/13 - 11:26 »
kerley
verifique o arquivo que enviou...não tem nada  :irrit:
O desenho do Flávio que vc achou que está fora de esquadro  :Garg: :Garg: :Garg:  está mesmo , é isso que ele quer resolver, leia o tópico todo
 :ola:
Offline kerley
« Resposta #51 Online: 26/04/13 - 11:36 »
Realmente deu erro no envio,me desculpe, amigo estou lendo o topico desde o inicio dele, eu só tentei ajudar, mas se acha que estou atrapalhando em vez de ajudar tudo bem,fico de fora só lendo,abço.
« Resposta #52 Online: 26/04/13 - 11:47 »
Kerley
 a mensagem que vc pediu para apagar,
eu ja apaguei
Offline kerley
« Resposta #53 Online: 26/04/13 - 11:48 »
Obrigado José Ricardo, abço.
Offline Montanaro
« Resposta #54 Online: 26/04/13 - 11:54 »
Kerley
Não é nada disso, vamos continuar ajudando o amigo Flávio.??
Toda ajuda é importante .. a sua também.
« Resposta #55 Online: 26/04/13 - 11:58 »
Kerley  e montanaro.
Hoje é SEXTA FEIRA  ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4 ?_4
 :Cerva: ?_1 ?_1
Offline Guilherme Cassio
« Resposta #56 Online: 26/04/13 - 12:04 »
Boa tarde Flavio.
Quanto aos cantos redondos, vc resolve aumentando a aceleração dos motores ou diminuindo a velocidade no mach3.
Quanto as medidas erradas; veja a configuração do referido eixo no mach3, no proprio programa tem um teste, onde voce manda andar dterminada distancia e depois coloca o valor que realmente andou, assim voce acerta a medida.
Um abraço.
Offline FlavioLeal
« Resposta #57 Online: 26/04/13 - 12:11 »
Boa tarde Flavio.
Um abraço.
Bom Dia Guilherme,
Estou usando Velocidade de 2000mm/m e aceleração de 20mm/sec. Ao meu ver a movimentação da maquina esta devagar, por alguns videos que vi de outras maquinas se movendo muito mais rápido.
Qual variável vc recomenda mexer?
Grato,
Flavio
Offline kerley
« Resposta #58 Online: 26/04/13 - 12:12 »
É que eu sei muito pouco, a forma de tentar ajudar o amigo foi assim, mas vamos lá, Flávio vc teria como algum video da sua maquina trabalhando, seria um tanto importante ver como ela se comporta, faz vídeo e poste ele fazendo estas peças, porque tem um pessoal muito bom de olho e mecanica caso seja este o problema.
Offline FlavioLeal
« Resposta #59 Online: 26/04/13 - 12:38 »
Boa tarde Flavio.
Um abraço.
 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9 ?_9
Um problema resolvido.
Os cantos redondos eram problema de aceleração. Estava com velocidade de 2000mm/min e aceleração de 20mm. Depois da dica do Guilherme fiz alguns testes, li uma dica do Fgilli em outro post recomendando aceleração de 10% da velocidade máxima, e "voila" deu certo. Retângulos perfeitos agora.
Bora lá agora acertar o passo e arrumar o problema de dimensão.
Obrigado a todos pela ajuda até aqui.
Agora só falta um problema a ser resolvido :)
« Última modificação: 26/04/13 - 12:39 por FlavioLeal »
