Autor Tópico: outra impressora 3D  (Lida 15821 vezes)
Offline acbelchior
Re:outra impressora 3D
« Resposta #15 Online: 17/04/13 - 15:14 »
eu achei esta bonita e aparentemente mais fácil de fazer com uma router
antonio
alcena
« Resposta #16 Online: 30/05/13 - 12:18 »
Caro Raranda, vc poderia me informar se sua impressora 3d teria uma resolução proxima  a esta Replicator?. Grato.
Offline Orion
« Resposta #17 Online: 30/05/13 - 15:26 »
Boas nobre amigo Marcão.
Eu vendo um kit completo para a montagem de uma impressora 3D.
Eletrônica, Motores, peças impressas, rolamentos, guias, etc...
É esta aqui:
Qualquer coisa é só gritar.
Seu anuncio ta finalizado e não consegui perguntar por lá!
Gostaria de saber qual o valor do Kit completo, com motores, guia, rolamentos... de forma que eu tenho que só montar mesmo e teria algum manual para consultar?
________________Johnatan Fernando Dias_________________
"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão..."
« Resposta #18 Online: 31/05/13 - 09:53 »
Boas nobre amigo Alcena.
Não entendi muito bem a pergunta, mas vou responder o que entendi.
O modelo de impressora 3D que eu tenho por aqui é uma RepRap Prusa.
A Replicator também é uma impressora 3D, embora de um "fabricante" comercial.
Existem dezenas de modelos, inclusive a Prusa Air que o amigo Acbelchior apresentou, o modelo I3 que eu também estou providenciando, enfim, muitos modelos.
Em geral, todas imprimem da mesma maneria, usando o mesmo material ABL ou PLA.
Acho que é isso, qualquer dúvida é só perguntar.
« Resposta #19 Online: 31/05/13 - 09:54 »
Nobre amigo Orion, basta entrar em contato direto:
Do mais, fico a sua inteira disposição.
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #20 Online: 04/06/13 - 11:21 »
Raranda.
Bom dia.
Estamos chegando lá.
Ensine-me uma coisa - é possível usar 2 ou 3 cores ao mesmo tempo? ?_12 ?_12 ?_12
Outra, eu preciso montar ou você remete montada?
Abç
jcs
« Resposta #21 Online: 04/06/13 - 13:07 »
Raranda.
Bom dia.
Boas nobre amigo JCS.
Que bom que está chegando, eu nem mesmo ainda sai daqui. rsrsrs
(desculpe o trocadilho) ...
"usar 2 cores ao mesmo tempo"....
É bastante genérica a sua pergunta...
Porque?
Pois precisamos esclarecer se as duas cores serão usadas em uma mesma peça?
Se as duas cores serão extrudadas em um único bico?
Ou seja:
Você pode usar várias cores para serem extrudadas, em até 2 bicos extrusores em uma mesma máquina (já ví assim).
Ou pode extrudar uma primeira camada de uma cor, trocar o fio, extrudar com outra cor outra camada, e assuim sucessivamente.
Não sei bem o que pretende, por isso não posso passar mais detalhes.
Se for mais específico e me fornecer mais detalhes sobre a sua necessidade, posso lhe apresentar mais argumentos e informações.
Quanto á máquina propriamente dita, forneço ela em kit, partes, ou completa.
Sempre envio desmontada, primeiro porque o valor do frete é menor.
Segundo porque os correios do Brasil não oferecem confiabilidade quanto á entrega, garantias e avarias.
Sem contar que o valor de um kit, é menor do que de uma máquina montada e configurada, até mesmo por questões óbvias - tempo de montagem, calibragem e testes.
Acho que é isso, do mais, fico a sua inteira disposição.
Offline JCS
« Resposta #22 Online: 04/06/13 - 16:18 »
Rubens,
Há idéias de uso, das quais algumas seriam pequenos acessórios para bolsas, sacolas, como, pequenas borboletas, cascudinos, joaninhas, etc. Então pensei na possibilidade de estruzar não só em camadas como também com dois bicos. Ou usar o segundo bico para um detalhe final.
Quanto a montagem acho que não será problema pois seguramente vira um lusitano junto (Manuel ou Manual).
Até então tudo bem, mas o que mais me deixa preocupado é a afinação da máquina e os programas a serem usados. Isso eu preciso digerir por mais uns poucos dias, pois estou tão por fora como joelho de escoteiro.
Veja Rubens, se eu criar um "boton" há possibilidade de estruzar diversos dentro da área útil ou mesmo ela sendo maior terá que ser um por vez?
Offline Orion
« Resposta #23 Online: 04/06/13 - 20:04 »
Raranda.
Bom dia.
Abç
jcs
Sim, é possível!
Não é como impressora comum onde se mistura as cores e formas outras novas (combinação de cores primarias). Mas já tem impressoras 3D com três bicos extrusores, sendo que cada um com um material em cor diferente. Com um programa que mostra no vídeo abaixo você pode ter uma só peça em ate três cores por associação de blocos.
RepRapPro Multi-material 3D Printing
Obs.: Vídeo em inglês, tem opção de legenda que também esta em inglês, com o tradutor do youtube não fica muito bom mais já ajuda.
Blog da impressora mostrada no vídeo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Site de venda da impressora mostrada no vídeo: Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login
Peças feita na impressora:
« Última modificação: 04/06/13 - 20:06 por Orion »
« Resposta #24 Online: 05/06/13 - 10:48 »
Boas nobre JCS.
Pode usar até 2 bicos e 2 extrusoras, só não vejo praticidade e vantagem para isso.
Você pode colocar dentro da área de impressão (200x200), quantas peças couberem, você determina quais e quantas de cada.
Quanto aos softwares, são todos fáceis de se aprender.
Existe muita informação disponível.
E parto do princípio, que se até eu consigo, quem dirá os mais "espertos".  ?_49 ?_49
Offline JCS
« Resposta #25 Online: 13/06/13 - 12:06 »
Raranda,
Dos valores informados, a diferença corresponde oquê?
Como procedo a remessa das espiras da bobinas. Pode ser entregue pela Brigite Bardo?
Tem algum material transparente para uso?
Oquê mais vou precisar para colocar imediatamente em uso?
Tens folder, vídeo ou qualquer outro material para ser assimilado por pessoas da melhor idade?
Aguardo.
jcs
« Resposta #26 Online: 13/06/13 - 21:07 »
Não entendi, algumas de suas perguntas, mas vou tentar responder o que entendi.
1- Não sei que valores foram informados, nem mesmo a que diferença se refere, por favor, especifique.
2 - Como você deve proceder á remessa? Remessa de que material? O que são espiras da bobina? Infelizmente a Brigite está de férias no momento. rsrsrs
3 - Meus filamentos são azuis, pretos, laranjas e amarelos, não tenho nenhum transparente, até porque a visualização de um produto nesse material, seria difícil de se notar algum detalhe.
4 - Dependendo do que vai comprar, apenas montar e instalar os softwares.
5 - Folder, vídeo e tudo mais de minha autoria, ainda não fui capaz de criar, mas na net existe milhares de dezenas disponíveis sobre o assunto.
Acho que foi isso que entendi.
Se preferir, pode escrever para:
Offline JCS
« Resposta #27 Online: 13/06/13 - 22:40 »
Raranda,
Respondi por email onde firmei dúvidas, interesses e explicações principalmente quanto as espiras da bobina e transporte pela Brigite Bardo.  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
abç.
jcs
« Resposta #28 Online: 14/06/13 - 09:21 »
Belezaa....
Mas ainda não recebi nada não.
Veja se não deu erro.
Offline JCS
« Resposta #29 Online: 14/06/13 - 22:28 »
Raranda,
Eu cliquei no teu endereço escrevi a mensagem e enviei. Veja se não está na caixa de span.
jcs
