Autor Tópico: Dimensão errada  (Lida 8954 vezes)
Offline oliver
Dimensão errada
« Online: 23/04/13 - 17:30 »
Boa tarde estou com problemas de erro de dimensão estou mandando um arquivo de 10x10 para fresar e esta saindo 17,5 x 8,8 Alguém me ajude!!!!
Dimensão errada
Offline Montanaro
Re:Dimensão errada
« Resposta #1 Online: 23/04/13 - 17:31 »
Oliver
Como disse no outro post, poste o arquivo que fez ( .art ) . mesmo que seja só um teste que fez.
Re:Dimensão errada
Offline oliver
Re:Dimensão errada
« Resposta #2 Online: 23/04/13 - 18:05 »
o arquivo foi gerado no corel é apenas um quadrado de 10x10 o formato que estou salvando no corel é DXF.
Re:Dimensão errada
Offline Montanaro
Re:Dimensão errada
« Resposta #3 Online: 23/04/13 - 18:17 »
Desisto.
Re:Dimensão errada
Offline oliver
Re:Dimensão errada
« Resposta #4 Online: 23/04/13 - 18:30 »
segue o arquivo
Re:Dimensão errada
Online cientista13
Re:Dimensão errada
« Resposta #5 Online: 24/04/13 - 00:46 »
500% é erro de configuração dos eixos na máquina. Outros 500% pode ficar por conta de muita perda de passos, já que no quadrado do arquivo as medidas são 100 x 100
Re:Dimensão errada
Offline Orion
Re:Dimensão errada
« Resposta #6 Online: 24/04/13 - 12:28 »
Oliver, boa tarde...
Cara tive recentemente um caso parecido com o seu, eu criava o desenho também 100 X 100 (mm) e quando ia usinar usinava o mesmo desenho só que em medidas bem reduzida, depois de um tempo quebrando a cabeça descobri que eu estava com minha maquina configurada em mililitros o desenho feito em milimetro, mas quando fui gerar o código G  eu estava gerando em polegada (in) acertei as unidades tudo para milimetro e ficou tudo belezinha...
________________Johnatan Fernando Dias_________________
"Todos caem mas, apenas os fracos continuam no chão..."
Re:Dimensão errada
Offline oliver
Re:Dimensão errada
« Resposta #7 Online: 24/04/13 - 14:45 »
Boa Tarde Orion.
qual programa vc usa, eu uso o artcam e passa para a maquina por pen drive nos usamos o DSP.
Re:Dimensão errada
trubat
Re:Dimensão errada
« Resposta #8 Online: 24/04/13 - 17:31 »
Provavelmente é a configuração da maquina que está errada ..
Isso ja ocorreu comigo e era a configuração da maquina !!
Re:Dimensão errada
Offline Orion
Re:Dimensão errada
« Resposta #9 Online: 24/04/13 - 18:24 »
Eu uso o ArtCam também, olha só na imagem a confusão que tinha feito!
Caso não tenha sido o teu problema, sugiro que refaça a configuração do Mach3, como mostrar a figura abaixo, primeiro o botão de reset tem que estar desativado, ou seja, não deve estar piscando, depois clica no botão que na imagem tem um numero 1 por cima, clicando no botão vai aparecer a telinha 2 igual a da imagem nela você seleciona o eixo que vai ajustar, depois insira um valor qualquer (50 por exemplo), na telinha 3. A maquina vai girar e depois vai aparecer a telinha igual a marcada com o numero 4 nela você vai inserir o deslocamento feito pelo eixo, não esqueça de olha no canto inferior direito se sua maquina esta ajustada para milimetro ou polegada.
Re:Dimensão errada
Offline oliver
Re:Dimensão errada
« Resposta #10 Online: 24/04/13 - 18:35 »
essa é a configuração.
Re:Dimensão errada
Re:Dimensão errada
« Resposta #11 Online: 24/04/13 - 19:34 »
Boas
Ferramenta End Mill 1/16  ( Polegadas )
Arquivo de saida Mach2 mm ( milimetros )     ???????
Re:Dimensão errada
Re:Dimensão errada
« Resposta #12 Online: 24/04/13 - 21:22 »
Boas
Matou... bem provavel que eu queria ter um filho assim   :sarro: :sarro:
Re:Dimensão errada
Online cientista13
Re:Dimensão errada
« Resposta #13 Online: 24/04/13 - 23:30 »
Boas
Esse é um dos problemas, mas as configurações dos eixos devem estar errada pois desenhou um quadrado e saiu um retangulo.
...estou mandando um arquivo de 10x10      ..... esta saindo 17,5 x 8,8
e ainda tem que é uma relação dificil 100 para 17,5 (que deve ser 175 na verdade) e de 100 para 8,8 (que deve ser 88).
Então vamos começar a nos organizar ?_12
Vamos padronizar as medidas todas em Milimetros (mm) (ou seriam mililitros
O Orion devia estar pensando em beber um chopp nessa hora  :Garg: brincadeirinha, mas um chopezinho também ajuda nessas horas ?_4
Oliver quando usar medidas, acostume-se a usar sempre o Milimetro, caso use outra unidade ai tem que especificar, pois por padrão todos nós usamos como unidade basica o milimetro, que é a medida usada em mecanica.
Costumo dizer que:
na engenharia mecanica se usa o Milimetro
na engenharia civil se o Centimetro
Pedreiro e carpinteiro usa o Metro (com suas subdivisões ex.: 1 metro e 38 e duas linhas e meia, para nós significa 1382,5mm).
o Daer (departamento Autonamo de Estradas de Rodagem) usa o Kilometro
Essas diferenças é que geram um mote de confusão em muitos, então pense sempre em milimetros e use sempre milimetros.
Espaço cultural
Polegada só o grupo polegar e o pessoal lá dos EUA, que alias por curiosidade, a polegada é uma medida muito antiga. Usada desde antes da construção da arca de Noé. A polegada tem sua origem na medida realizada com o próprio polegar. É a largura de um polegar humano regular, medido na base da unha, a qual, num ser humano adulto, é de aproximadamente 2,5 cm. Também houve tentativas de se ligar a medida com a distância entre a ponta do polegar e a primeira junta; porém, isso normalmente é especulativo.
« Última modificação: 24/04/13 - 23:31 por cientista13 »
Re:Dimensão errada
Offline Orion
Re:Dimensão errada
« Resposta #14 Online: 25/04/13 - 15:38 »
Nossa milimetro por mililitros é tenso! Deve que tinha alguma coisa a ver com  ?_7 uns cole....
Oliver, o Cientista 13 disse tudo cara, o segredo é refazer toda a configuração da maquina e padronizar tudo em milimetro! E os códigos para usinagem também deve estar em milimetro.
Re:Dimensão errada
