Autor Tópico: cnc de madeira e traçao por cabo de aço  (Lida 31019 vezes)
sinay
Re:cnc de madeira e traçao por cabo de aço
« Resposta #60 Online: 25/05/13 - 21:30 »
galera como prometido vt da cnc mais ainda falta pintura e porta cabos
Offline Vagner Cieply
« Resposta #61 Online: 25/05/13 - 22:10 »
Parabéns Sinay, gostei  :ok:
sinay
« Resposta #62 Online: 25/05/13 - 22:11 »
obrigado amigo desculpa a imagem é o que tinha pra hoje..
claudio
Offline gloliverx
« Resposta #63 Online: 06/11/13 - 23:09 »
ola amigos
depois de fabricar uma cnc com traçao por cabo de aço, e vendo seus resultados satisfatorios decidi fazer uma outra, mas agora em madeira de itauba compreis as madeiras e agora pretendo beneficiar elas e fabricar uma cnc com tamanho de 2500mmx1800x250mm  sendo com traçao por meio dos famosos cabos, hoje mandei fazer as polias dentadas com tecnil e embuchar com aço no centro agredito que quarta esta pronto ai ja posto fotos delas para os senhores e a estrutura vai ser de
2 madeiras de 2500mmx150mm
7 madeiras de 1800mmx150mm
2 ///         de 500x800
2///           de200x1850
tudo espigado colado e parafusado.
a movimentaçao dos eixos vou fazer uma canaleta de 3mm e encaixar cantoneiras vou colocar roldanas tipo V para deslizar.
controladora vou usar Voce nao tem permissao p/ ver este link. Registre-se ou faca Login com motor de 32kgf no eixo x y motor de 19kgf no z.
ate o fim da semana ja começo a postar imagens, conto com a ajuda dos colegas ..
abraços a todos
Grande, estava pesquisando por esse tipo de tração, parece ter o melhor custo benefício.Mas não encontrei nenhum material mais detalhado. Se não for demais pedir o projeto ou fotos da sua CNC para eu ter uma base. To mais perdido que cego em tiroteio. Tou planejando fazer uma CNC em metalon de 1,0x1,5m. Se o amigo ou alguma alma caridosa puder ajudar ficaria muito grato. Como fica a configuração dos parametros do mach3 ou turbo cnc neste tipo de tração?
Grato pela colaboração, Gleidson Oliveira. Ancioso pelas fotos do seu projeto.
Offline gloliverx
« Resposta #64 Online: 07/11/13 - 01:34 »
Sinay Parabéns ,
Sua CNC me inspirou demais, era exatamente o que tava procurando. Vou botar seu nome cravado na minha CNC ?_10 Só como nao tenho muita habilidade com madeira vou tentar usar metalon. Só vou incomodar mais um pouquinho o suporte do motor tem duas peças azuis segurando o eixo da polia maior onde ta enrolado o cabo de aço. é um pillow block ? , onde vc comprou?
Muito Obrigado, Gleidson Oliveira.
« Resposta #65 Online: 07/11/13 - 10:14 »
caro Gloliveirx;
vi que esta é sua terceira mensagem postada.
gostaria que vc fosse ao local específico (link abaixo)para fazer uma apresentação; caso tenha dúvidas em como proceder leias as tantas que lá existem.
Peço isto porque temos uns caras chatos demais aqui, que sempre gostam de saber com quem estão tratando.
agradeço antecipadamente;
« Resposta #66 Online: 08/11/13 - 02:26 »
caro Gloliveirx;
Isso,Isso,Isso.Tu não contava com minha astúcia.... ?_6
