Autor Tópico: CNC 2850mm x 1850mm tração Cremalheira  (Lida 22377 vezes)
Offline Elio Cesar
Re:CNC 285cm x 185cm tração cabo de aço
« Resposta #15 Online: 01/07/13 - 14:52 »
Wender, olha como minha pergunta foi propícia. Procurei no google por Azanelli pois não conhecia e descobri que fica à 15Km da minha casa. Empresa de Sta Barbara D'Oeste.
Valeu amigo
Elio
Albert Einstein
Offline wender.hg
  • Total Likes: +16/-0
« Resposta #16 Online: 01/07/13 - 17:04 »
Valeu amigo
Elio
Bom saber que meu tópico já esta sendo útil para o povo...
Offline wender.hg
« Resposta #17 Online: 08/07/13 - 13:04 »
Valeu Mac, os drives Apoena chegaram, este final de semana estarei montando a estrutura e só depois estarei quebrando a cabeça com a ligação dos drives.
Offline Roracioppi
« Resposta #18 Online: 08/07/13 - 18:16 »
Aí sim!!!  :ok:
Rodrigo
« Resposta #19 Online: 08/07/13 - 19:57 »
Putz grilo, estes caras da Apoena são feras porque foi enviado na sexta feira e aqui em SP é feriado prolongado (segunda e terça)... ih ih ih  :cher:
Offline JCS
  • Total Likes: +8/-0
« Resposta #20 Online: 09/07/13 - 11:55 »
Wender,
Vou me permitir dar mais um pitaco. Ao montar a caixa de comandos, adquira uma caixa grande, ou faça uma grande, pois eu muito pão duro comprei uma caixa com 45,0 cm de altura e me dei mal. Agora estou tentando adquirir mais uma placa Apoena e vou ter que mudar tudo. Vai ser uma trabalheira que só sei.
Mas tem uma coisa, o pessoal de lá - Apoena, tem o sistema montado. Você não pensou nisso?
Bem, continuo torcendo por você.
Att.
jcs
Offline wender.hg
« Resposta #21 Online: 09/07/13 - 12:39 »
Wender,
Att.
jcs
JCS
 Vou montar uma caixa simples mesmo, por enquanto pois a grana ta curta e depois com certeza irei comprar um quadro da Apoena. Valeu pela dica, vou montar um quadro grande.
Offline wender.hg
« Resposta #22 Online: 09/07/13 - 13:27 »
MAC, boa tarde.
 Ainda não comecei a ligar os fios da placa não, mas, como havia lhe falado não entendo nada de eletrônica portanto já vou postando algumas dúvidas.
1- Onde encontro o esquema de ligação da minha placa? ou como vc me indica a ir ligando, por etapas?
2- A fonte aceita 110 e 220V? Tenho as duas voltagens aqui, se aceitar 220v (pois creio q seja melhor) como faço a ligação 220v.
3- Vc recomenda usar algum disjuntor no quadro, se sim qual a amperagem ideal?
Offline JCS
« Resposta #23 Online: 09/07/13 - 15:20 »
Wender,
No Forum tem um tópico onde diz: Tudo sobre os driver Apoena.
Alí voce encontra tudo o que vai precisar e de forma muito bem explicado.
Mac,
Desculpe estar me metendo, mas é para o Wender já ir eliminando algumas dúvidas.
jcs
Offline wender.hg
« Resposta #24 Online: 09/07/13 - 16:07 »
Já olhei o tópico, porem como eu disse q não entendo mt de eletrônica, ainda restam algumas duvidas, e antes de botar fogo quero ter certeza do q estou fazendo, mas obrigado pela ajuda.
Offline JCS
« Resposta #25 Online: 09/07/13 - 16:29 »
Wender
Antecipadamente compra um extintor próprio para eletricidade.  ?_1 ?_1 ?_1 ?_1
Não te assusta, tudo anda normal, vais ver. e sempre vai ter além do Mac, um Marcão, Zé Ricardo, Pravato, Raranda e bem no finzinho um JCS. hehehe
jcs
Offline wender.hg
« Resposta #26 Online: 09/07/13 - 17:03 »
Wender
jcs
Aqui na roça, a gente joga areia mesmo...kkkkk
Offline Savio Souza
  • Total Likes: +14/-0
« Resposta #27 Online: 17/07/13 - 12:09 »
Amigo Wender, como esta o andamento da CNC? To doido para ver um video dela funcionando...rsrsrsrs. quando eu for a Duque de Caxias, posso lhe fazer uma visita? rsrsrs.
Offline wender.hg
« Resposta #28 Online: 17/07/13 - 14:22 »
Savio, pode vir sim, vou te adicionar la no face. Nesse exato momento estou montando as estruturas dela, espero no final de semana já esta postando algumas imagens do monstro, a estrutura ficou com 2.50mt x 3.50mt.
« Resposta #29 Online: 17/07/13 - 14:44 »
Cara essa tambem to doido pra ver, por favar vai postando fotos!
