Autor Tópico: MDF Úmido  (Lida 9674 vezes)
Re:MDF Úmido
« Resposta #15 Online: 16/06/13 - 22:19 »
Creio que ainda mais barato, pra quem mora no litoral, é usar o sal marinho in natura. Ele absorve a umidade do ar e quando começa a "melar" é só expor ao sol que ele seca e pode ser usado novamente.
Re:MDF Úmido
Offline overall6
Re:MDF Úmido
« Resposta #16 Online: 17/06/13 - 10:56 »
Desculpa a demora na resposta: o mdf fica num pequeno galpão bem arejado. Sempre cubro o mdf e a máquina com uma lona plástica. Vou fazer um teste com o "TIRA MOFO" que o José Ricardo indicou.
José Caldas Neto
Re:MDF Úmido
Re:MDF Úmido
« Resposta #17 Online: 17/06/13 - 11:37 »
grande Raranda
esta eu não conhecia, e realmente é bem mais em conta, pois gasto uns trocados comprando o EVITA MOFO ,. no supermercado
vou fazer  uns testes aqui com sua dica
vivendo e aprendendo não importa a idade ?_26 ?_26 ?_26
abraço e obrigado ?_4 ?_4 ?_4
Que especie de pedreiro é tu que nunca viu cal empedrar, cimento empedrar ... :bebebe: :bebebe: :bebebe:
Re:MDF Úmido
Offline Guilherme Cassio
Re:MDF Úmido
« Resposta #18 Online: 17/06/13 - 20:54 »
Boa noite Jose Caldas.
Como o galpão é bem ventilado, não creio que a silica nem o cal posam resolver, menos ainda o desumidificador e o condicionador de ar, tem ainda outra alternativa que é voce fazer uma caixa para guaradar as chapas, fechada, dai sim a silica, o cal etc vão ajudar, logico preve um local dentro da caixa para coloca-los.
Um abraço.
Re:MDF Úmido
Offline cientista13
Re:MDF Úmido
« Resposta #19 Online: 18/06/13 - 00:00 »
Procure por sílica gel azul no google, ela fica rosa quando saturada e pode ser regenerada através de calor.
João Henrique
Tá ai o segredo do galinho que indica se vai chover ou não  :sarro: :sarro:
quando é tempo seco ele fica azul e quando chove fica rosa  :sarro:
Re:MDF Úmido
Offline iluj
Re:MDF Úmido
« Resposta #20 Online: 18/06/13 - 13:56 »
Tá ai o segredo do galinho que indica se vai chover ou não  Sarro Sarro
Essa tu tiraste do fundo do baú. Faz tempo que não vejo mais estes galos.
Nobre lembrança! ?_26
Abraço.
ILUJ-CNC
Barão-RS
Re:MDF Úmido
Re:MDF Úmido
« Resposta #21 Online: 20/06/13 - 19:49 »
Da um passeio em PORTUGAL que vais encontrar um monte :Garg:
 ?_4 ?_4 ?_4
Re:MDF Úmido
Offline paschoal
  • Total Likes: +36/-1
Re:MDF Úmido
« Resposta #22 Online: 28/06/13 - 09:02 »
Estou fazendo uma estufa para secagem das minhas peças após passarem pela pintura.
Já pensou em fazer uma estufa com lâmpadas incandescentes?
Você pode fazer a caixa de madeira, colocar algum dos produtos indicados, quando for utilizar o MDF, retire o material (cal, desumidificador, etc.), deixe apenas o MDF, ligue a estufa por algum tempo e depois é só mandar ver...
O tempo de secagem dependerá da quantidade de lâmpadas, tamanho da estufa, o quanto o MDF está úmido e se você 'encapou' a área interna da caixa, no meu caso estarei encapando com papel laminado, aqueles utilizados para assar alimentos nas cozinhas mais tradicionais.
Obs.: Recomendo colocar um espaçador entre cada chapa de MDF.
Boa sorte!
Re:MDF Úmido
Re:MDF Úmido
« Resposta #23 Online: 28/06/13 - 09:11 »
Paschoal e demais amigos de regiões muito ensolaradas;
Já pensaram ao invés de lâmpadas usarem várias lentes de aumento na tampa? Normalmente se usina durante o dia, antes de usar exponha as lentes á luz solar e certamente irá dar uma boa aquecida para expulsar a umidade.
Re:MDF Úmido
Offline paschoal
Re:MDF Úmido
« Resposta #24 Online: 28/06/13 - 09:47 »
Alguns modelos básicos para você ter uma ideia:
Esta era utilizada para outros fins ilícitos... rs... Mas segue como exemplo para circulação do ar.
Basta colocar a imaginação pra funcionar e fazer uma que te atenda.
Em particular, faria com espaço para secar o MDF que iria utilizar no dia.
Boa sorte mais uma vez!
Re:MDF Úmido
Re:MDF Úmido
« Resposta #25 Online: 28/06/13 - 11:36 »
E a noite dá para ficar observando as estrelas ... ih ih ih ... :brocoli: :brocoli: :brocoli:
Re:MDF Úmido
Re:MDF Úmido
« Resposta #26 Online: 28/06/13 - 11:37 »
A umidade da madeira não sai em horas, é preciso ficar em estufa por vários dias ... ;pacienc:
Re:MDF Úmido
